Cima galleggiante
Esistono cime galleggianti in materiali diversi rispetto al polipropilene classico, qualcosa che abbia un minimo di resistenza meccanica in piu'?
Al limite anche poliestere (che affonda) costruito con aggiunte che lo rendano galleggiante (un po' nello stile delle cime piombate)
(01-09-2019, 00:19)rob Ha scritto: Esistono cime galleggianti in materiali diversi rispetto al polipropilene classico, qualcosa che abbia un minimo di resistenza meccanica in piu'?
Ciao Rob, ma cosa ci devi fare con sta cima ? Se e' solo per il vento, noi con una cimazza galleggiante da pescatori del 16, siamo sopravvissuti ad un forza 11.
Se c'e' mare altro discorso.
Il dyneema!
Quello non mescolato ad altro galleggia.
Io ho questa
grazie Smile
per ora solo idea strampalata, vediamo se viene fuori qualcosa di utile
bludiprua,
ho preso un pezzetto di treccia di dyneema a 8 trefoli e buttato in acqua e' stato un po' su poi e' affondato Sad
la densita ho letto 0.97 per del 75, il mio pezzetto probabile non sk75 ma magari basta la ricopertura colorante a renderlo affondante?
(03-09-2019, 23:56)rob Ha scritto: bludiprua,
Certo non galleggia come il polipropilene, ma galleggia, ho provato con una treccia Gleinstein e galleggia bene anche spremendo bene l'aria e lasciando lì.
In caso potresti inserire un trecciolino sottile di polipropilene all'interno del dyneema ma non so che applicazione tu abbia.
ci sono anche cime col filo espanso all' interno, campano poco che l' espanso viene compresso ma, garantiscono non solo la galleggiabilita ma anche l' elasticita.
se invece la cima deve essere rigida.. il dyneema e' l' unica strada percorribile, se non basta quanto galleggia si aiuta.
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 18.389 11-09-2026, 12:35
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.123 17-02-2025, 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.553 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.434 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.115 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.671 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.521 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 34.686 13-04-2023, 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 18.548 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.405 22-07-2021, 18:09
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.914 13-05-2020, 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.953 15-10-2019, 18:24
  Cima scotta Randa GRECALE I 14 4.874 03-09-2019, 15:59
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 3.092 30-08-2019, 19:25
  Cima Dyneema kermit 51 16.855 01-08-2019, 22:05
