Acqua nel gasolio a Sansego .
Grazie Carlo!
Dalla foto par proprio lui, forse s'e' stufato di stare in proprio.
Divertitevi anche per chi ha la barca in secca... un altro anno.
(02-09-2019, 22:30)IanSolo Ha scritto: Fai una cosa banale: colora di rosso (o altro secondo i gusti ma ben visibile) il tappo del gasolio.
@Carlo,
saro' presto dalle tue parti e questa me la racconterai bene!
il colore del diesel è il giallo, si potrebbe verniciare il tappo completo generalmente di alluminio.
domanda per Carlo, sono curioso, cosa serve quella bottiglia da acqua minerale che si vede sulla foto n.4 lato sinistro con un tubino di gomma?
È per raccogliere l’acqua che puó uscire dal sifon breack del motore.
Sulla barca precedente non c’era e quel filino d’acqua di provenienza ignota mi ha fatto impazzì [Immagine: .]
grazie Carlo!
non ci avevo pensato, il mio è libero, si trova molto in alto rispetto la linea di galleggiamento, non mi ha mai dato problema.
In quale momento noti lo sversamento di acqua nella bottiglia?
Complimenti per la bella "sala macchine" impeccabile.
Che materiale è il rivestimento insonorizzante? c'è una lastra di piombo al suo interno per smorzare il rumore del motore?
Ti ringrazio ! Ti dirò che è , nella maggior parte dei casi solo precauzionale . Infatti in questa barca non c’è spurgo per il momento. È una finezza del mio meccanico.
Per la “sala macchine “è Bavaria Standard . No , non c’è piombo , il volvetto 3 cilindri è silenzioso di suo .
Peró nello Z34 con il Fariman l’avevo messo ed era ottimo.
Vedo che hai messo una bottiglia sotto il tubetto di sfiato del sifone del raffreddamento. Lo volevo fare anche io, ma qui sul forum mi hanno detto che è pericoloso se l'estremita' del tubetto finisse sommersa.
Purtroppo la storia non è ancora finita .
Anche ieri , parto festoso con amici per andare a Grado e , appena lasciato il pontile il motore ha degli sbalzi di giri , ormai conosco il fenomeno : HO ANCORA ACQUA nel circuito del gasolio !
È la seconda volta dopo il fattaccio che mi succede .
Ho già cambiato 2 volte prefiltro e filtro . Ho anche versato una dose da cavallo di additivo Fastol .
Temo che piccole “ pozzette di acqua “ stazionino sul fondo non planare del serbatoio in pvc e , muovendosi , vanno cerco i filtri .
Domani richiamerò il meccanico e penso di far vuotare completamente il serbatoio , ispezionarlo con telecamera , asciugare , ri cambiare i filtri (ahimè dice il mio portafoglio) e sperare .
Cosa ne dite ? Sono piuttosto abbattuto .
(10-11-2019, 18:48)traballi carlo Ha scritto: Purtroppo la storia non è ancora finita .
Se riesci a smontare il serbatoio sarebbe l'ideale.
(10-11-2019, 20:41)GARIBALDI Ha scritto: Se riesci a smontare il serbatoio sarebbe l'ideale.
Purtroppo è in pvc ed è incollato . È sotto il pagliolato del gavone. Non praticabile.
Mi sembra di avertelo detto e ridetto cosa ti serve.
Poi, fai tu.
Come dice il sapere popolare: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Scusa , non ricordo , bibitone con l’acetone ?
Ho messo l’additivo .
Gentilmente potresti ripetermi il suggerimento ?
Se mi risolvi il problema , ti sarò grato .
perenditi queta pompetta: .
svuoti filtri e smetti di mettere acqua nel gasolio. hahahahaha
Son proprio sfigato , non mi si apre il link .
Proverò domani , grazie . 100
Carloo
ma lo controlli il prefiltro????
Perchè se ogni volta che spegni il motore controlli il prefiltro ed eventualmente fai scaricare l'acqua separata, riesci ad evitare che l'acqua arrivi al filtro.
Poi un giorno o l'altro sta benedetta acqua finirà. Smiley32
Svuotato la settimana scorsa: piccole tracce .
Domani smonto prefiltro e filtro .
Ormai son diventato bravo .
Anghelos ! Devo mettere il tendalino invernale ...mi manchi ! 39
Capitato lo stesso a Leros anni fa
Colpa mia, ma anche delle figlie che starnazzavano mentre finivo di far gasolio e sciacquavo abbondantemente il ponte ...senza chiudere il tappo!
Per scrupolo ho svuotato il serbatoio totalmente con il tipo che pulisce i pozzi neri (120 litri)
Poi ho asciugato con numero da circo passando per il buco del sensore serbatoio
Poi ho messo 20 litri di gasolio per pulire i condotti del serbatoio, che ha tre livelli distinti
Poi li ho pompati fuori nuovamente
Poi ho asciugato ancora
Eppoi ho cambiato i filtri
Da allora nema problema (sgrat sgrat)
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
(10-11-2019, 22:38)davide brambilla Ha scritto: Capitato lo stesso a Leros anni fa
Mi conforta che hai risolto , è più o meno quello che intendo fare .
Sai , a volte pensi che possa essere altro .
Ma confido sul fatto che se un diesel non va possono essere 3 cose : aria nel circuito , acqua , o mancanza di gasolio , quartum non datur !19
Avevo usato uno straccio sulla estremità di un bastoncino rimestato a lungo
Con la pila avevo ispezionato e il serbatoio era asciutto
Con l’occasione tra altro avevo rimosso un poco di morchia
Prova
In bocca al lupo
Grazie !66
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.152 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.573 18-03-2026, 09:07
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.322 05-03-2026, 11:40
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.649 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 24.201 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 6.075 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.963 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.355 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.271 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.597 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.537 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 10.227 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 6.466 16-01-2023, 19:34
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.734 09-10-2022, 19:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.370 28-08-2022, 10:49
