Rotaia randa Antal HS o FB?
Buon vento a tutti, amici.
Stanco della difficoltà di issata ed ammainata della randa steccata full batten che attualmente utilizza dei cursori in teflon, ho deciso di acquistare un sistema di rotaia esterna con carrelli.
La scelta per ora si è focalizzata su un'azienda che stimo molto, Antal.
In particolare sono indeciso tra
rotaia HS22 con carrelli HS22.60/R
oppure
rotaia HS24 con carrelli HS24.60
oppure
rotaia HS24 con carrelli FB24.60
Suggerimenti?
Lock Crowther Windspeed 38
Se potessi mettere qualche link alle specifiche dei sistemi aiuteresti gli esperti, senza fargli ravanare il sito della Antal.
hai anche delle misure indicative del piano velico, la barca ha o non ha le derive?
In generale, siccome hai un catamarano che di solito porta una randa full batten con E pronuciata, le stecche avranno carichi di punta elevati,
mi sa che dovrai scegliere il sistema che regge i carichi maggiori.
(12-09-2019, 11:47)Alessandro. Ha scritto: Buon vento a tutti, amici.
oppure
oppure
Suggerimenti?
Per dare una risposta sensata bisognerebbe sapere che profilo di albero hai, se fisso o pivotante, le dimensioni della randa, quanto è allunata, quante stecche ha e la loro tipologia.
Altrimenti si spara un consiglio a caso .........
Comunque, visto che hai il cat a Bibione, se serve, a disposizione .........
(12-09-2019, 12:10)clavy Ha scritto: Se potessi mettere qualche link alle specifiche dei sistemi aiuteresti gli esperti, senza fargli ravanare il sito della Antal.
La rotaia da 22 con le slitte da 60' i carichi di trazione li regge alla grande.
Se la randa è square o molto allunata e le stecche sono rigide e puntano molto, però, per non fare un lavoro che poi deluderà in quanto non scorrevolissimo, servono le sfere in compressione e dunque i carrelli FB che però sono delle "bestie" (fino a 50' monoscafo).
Su queste dimensioni valuterei in fase preliminare anche altre marche, es. Ronstan.
(12-09-2019, 12:11)albert Ha scritto: Per dare una risposta sensata bisognerebbe sapere che profilo di albero hai, se fisso o pivotante, le dimensioni della randa, quanto è allunata, quante stecche ha e la loro tipologia.
Grazie mille Albert, ho appena visitato il sito della tua veleria e penso tu sia il professionista più adatto per risolvere questa situazione. Ti chiamo nelle prossime settimane per un sopralluogo, in primavera devo far carena, invece di andare a Marina san Giorgio vengo a Planais (se ci sto in vasca, sono largo 7,5 metri) così disalberiamo e facciamo il lavoro!
(12-09-2019, 15:41)Alessandro. Ha scritto: Grazie mille Albert, ho appena visitato il sito della tua veleria e penso tu sia il professionista più adatto per risolvere questa situazione. Ti chiamo nelle prossime settimane per un sopralluogo, in primavera devo far carena, invece di andare a Marina san Giorgio vengo a Planais (se ci sto in vasca, sono largo 7,5 metri) così disalberiamo e facciamo il lavoro!
Non c'è nessun problema per fare il lavoro anche se decidi di tirare su la barca a Marina S.Giorgio per questioni pratiche od economiche.
Ci aggiorniamo, nel sito c'è il mio n.di tel.
  rotaia Harken per randa fast37 34 7.316 15-07-2024, 17:55
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 1.290 16-02-2024, 16:17
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 3.007 13-10-2023, 11:47
  Anelli antal borose ismael 11 3.928 11-07-2023, 09:45
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 5.494 12-08-2022, 10:26
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 7.380 03-07-2022, 23:36
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.583 03-06-2021, 14:43
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 18.022 31-01-2021, 03:56
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 8.958 07-10-2019, 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 4.542 30-09-2019, 13:20
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 4.434 28-06-2019, 16:11
  Posizionamento rotaia fiocco poltro71 30 10.119 25-10-2018, 09:44
  Consiglio stopper Antal V grip o Spinlock XTS ? kavokcinque 25 8.462 22-09-2018, 09:07
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 13.037 14-05-2018, 22:48
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.470 08-05-2018, 16:05
