Discussioni: 88
Registrato: Feb 2008
Buonasera a tutti , ho spostato gli strumenti dalla parete del pozzetto e li ho piazzati su di un portastrumenti montato sulla chiesuola della bussola . Ora però devo chiudere i vecchi fori e non so se mettere una nicchia oppure stuccare e verniciare nella seconda ipotesi però penso che con il passare del tempo la differenza tra la vecchia vernice e quella nuova si veda . Qualcuno a qualche consiglio di come mascherarli ? Grazie in anticipo .
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
fori,forellini o forelloni?
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Io coprirei il tutto con un pannellino unico di teak .....magari con qualche decoro
Discussioni: 88
(17-09-2019, 08:17)andros Ha scritto: fori,forellini o forelloni?
i fori sono quelli lasciati dagli strumenti , quindi 1 diam. 8cm e 2 da diam. 6cm , messi in verticale
Discussioni: 88
(17-09-2019, 08:18)BornFree Ha scritto: Io coprirei il tutto con un pannellino unico di teak .....magari con qualche decoro
Pannellino in teak su di una parete di vetroresina , mi pare un pò azzardato esteticamente -
Discussioni: 813
avevo qualche foro di strumenti,piccoli per la verità;tappati con adesivi nautici (rosa dei venti e segnali)
in ogni caso tappare con resina e gel pone il problema del colore.
Discussioni: 153
Chiesuola della bussola? mettere una nicchia?
Più che mascherarli penso bisogna coprirli altrimenti entra acqua.
Se non vuoi vedere la differenza della pittura devi ripitturare tutto.
Il sistema più veloce mettere delle tavolette in compensato da 4 mm. di spessore verniciate con coppale.
L'importante che sia stagno.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Pannellino, anche di plexiglas colorato se sta meglio, siliconato per infiltrazioni.
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
17-09-2019, 15:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2019, 15:22 da kpotassio.)
Mi capitò anni fa, e risolsi così dopo mille pensieri:
chiusi i fori più grossi con pannelli di legno dal dentro. Tutto poi mascherato al meglio.
Siliconato con grazia da fuori un coperchio di quelli che riparano gli strumenti.
Così senza tanto casino rimane bello, e se un domani vuoi montare qualcosa puoi farlo.
Costo marginale, tempo qualche mezzora per rifinire la parte interna. Che poi mi pare ci attaccai una foto? boh
