DELPHIA - PL - Delphia 29
#41
ciao. Ha un Delphia 29 del 2007 comprato da poco e mai visto fuori dall'acqua (ma peritato). Dovrei farmi un bagno a breve per vedere le condizioni dello zinco sull'ogiva dell'elica... e non sono Maiorca.
Sapete il modello dello zinco? basta una brugola per fissarlo? Si può fare in apnea?
Grazie a tutti e buon vento
Ciao. Anche io possiedo un delphia 29 del 2005 da circa 2 anni.
Chiedo se qualcuno di voi e’ riuscito a migliorare il sistema di montaggio del tavolo in pozzetto eliminando le interferenze con le scotte della randa. Io pensavo di mettere due moschettoni da spi sugli attacchi delle scotte randa sul boma per poter staccare le scotte prima di montare il tavolo. Ovviamente metterei anche un sistema a cimevche blocchi sui due lati il boma.
Vorrei anche eliminare le vibrazioni del coperchio gavone di sinistra e della scaletta di accesso alla dinette a motore acceso: qualcuno ha consigli ? Che tipo di guarnizioni ho altro?
Scusate se mi sono dilungato.
Comunque trovo il delphia 29 una bella barchetta in rapporto alle sue limitate dimensioni
Ciao b.v. A tutti
Ciao a tutti!!! Vistoche mi appresto all'acquisto di un delphia 29 dell 2005 sapete dirmi come va a vela e quali problemi avete in generale riscontrato? ci sono posto su problemi alla base dell'albero, corrosioni galvaniche, anche voi avete riscontrato i medesimi problemi?
grazie
Ciao a tutti,
sono prossimo all'acquisto sulla barca che ho visto sono stati fatti gli interventi sull'albero, mi dicono tagliato, isolato e ifatt ele sartie. Mi sapete dire che tipo di problemi comporta questa operazione? mi sembra niente...
Altra questione sono i prigionieri, dadi, madiere in sentina che presentano delle ossidazioni, su questo quale è la vostra esperienza?
Sulla carena avete avuto problemi di osmosi o altro?
Vi ringrazio e se avete immagini ed info da mandarmi sulla mail scrivetemi, è il mio stetto nick name!
Buon Vento
Scusate. Qualcuno sa darmi un consiglio per montare un boiler su Delphia 29? Dove e’ possibile montarlo?.grazie per un consiglio
Ciao a tutti, appena entrato in possesso del mio "nuovo" delphia 29 del 2005...
Due cose:
_ qualcuno di voi ha il "manuale utente" o "manuale del proprietario"... ch può mandarmi in .pdf?
_il porto mi chiede il certificato di stazza, che non ho... qualcuno ha la stessa richiesta?
Ciao bdc@live.it,
ho da poco acquistato un Delphia 29 naturalmente privo del suo manuale..... Se tu fossi venuto in possesso di un prezioso esemplare, potrei averne una copia? Naturalmente sarei disposto a pagare il disturbo, ma il punto è se il esiste questo manuale che sembra assoliutamente irreperibile.
Grazie comunque e buon vento.
Ciao a tutti, nessuno che ha problemi sulla tappezzeria similpelle interna e ha fatto o fatto fare lavori per sostituirla? quali sono le vostre esperienze?
BUONGIORNO, qualcuno ha il manuale del delphia 29?
ne abbiamo acquistato recentemente uno, ma ne era sprovvisto.
ci piacerebbe averlo e conoscere meglio la nostra barca.
grazie
(21-06-2021, 17:13)bdc@live.it Ha scritto: Ciao a tutti, nessuno che ha problemi sulla tappezzeria similpelle interna e ha fatto o fatto fare lavori per sostituirla? quali sono le vostre esperienze?
E si ... fra i vari problemi la tappezzeria, ha deciso di lasciarsi andare dopo l'acquisto.
per ora ho rimediato con la colla in attesa di intervenire più a fondo.
ho usato sia bostik chiara che pattex spray, più interessante, vediamo se regge la stagione .
l'effetto non è male, prima, per quanto possibile ho tolto la spugna
la tappezzeria interna similpelle si chiama "celino" recentemente rifatta nella cabina di poppa.
Non c'e' modo di riutilizare la vecchia e due sono le soluzioni:
a_ chiedere di rifarla chiavi in mano
b_ far fare i pezzi da un tappezziere e poi applicare il tutto.
note: il celino deve essere con doppia accoppiatura ( gommapiuma + feltro), non ho conoscenza dei collanti, il lavoro di rimozione e pulitura delle superfici è un lavoro sporco quindi predisponete le aree di lavoro..., pur non avendo montato il il celino vi dico che non è una cosa troppo complicata...
io ho pagato 1.200 Euro con regolare ricevuta ma un lavoro non perfetto.
  DELPHIA - PL - Delphia 40 Montecelio 14 15.528 15-08-2023, 08:40
  DELPHIA COMAR - CZ - Dephia 40 macbuy 1 4.473 31-05-2015, 21:17
  DELPHIA - PL - 24 (comparativa) easysail 7 5.393 08-05-2013, 06:33
  DELPHIA - PL - Delphia 24 e simili.... easysail 41 19.463 30-04-2013, 06:17
  DELPHIA - PL - DELPHIA 24 barcapolacca 19 11.604 06-04-2012, 21:58
  Delphia 29 vs First 27.7 Deriva mobile Hazmat 13 11.508 28-02-2012, 01:42
  DELPHIA - PL - Delphia 33 stefanofinn 26 10.635 12-12-2008, 20:54
  DELPHIA - PL - Delphia e le sue sorelle... stefanofinn 29 12.754 16-12-2007, 05:24
  DELPHIA - PL - DELPHIA 33 bozzello 29 12.228 01-10-2007, 00:28
