Impianto elettrico
Buongiorno a tutti.
Vorrei rifare l'impianto del mio stefini36
Qualcuno sa dove vanno a finire i cavi del quadro principale?
Parlo delle utenze 12 volt.
C'è qualche cassetta di derivazione dopo il quadro bche facilita il passaggio dei cavi?
Ti riferisci al quadro utenze o quadro motore?
Quadro utenze
io ho passato linee dirette usando cavo stagnato dimensionato in sezione alla bisogna. Ovviamente sul quadro sono presenti i relativi magnetotermici. Per le linee che servono più utenze tipo strumenti vento, log eco ecc. ho usato una scatola con interruttori e portafusibili. Se ti può essere utile ti posso condividere uno schema.
si grazie... se lo puoi condividere!
Grazie mille ma a me servirebbe qualcuno che sa dove vanno a finire bibcavi che sono nel tubo corrugato che parte dal pannello comando sullo stefini36 perché non riesco a capire se c'è una scatola di derivazione .
Devo sostituire i cavi
I cavi che escono dal pannello di comando o "quadro elettrico" di solito vanno ad una o piu' morsettiere dove arrivano e partono tutti i fili elettrici provenienti da tutta la barca. Pero' devi seguire il corrugato e vedere dove va a finire... io non conosco lo Stefini 36 ma non penso sia molto diverso dalle altre barche!
Ho provato a cercare ma non ho capito dove si trova la morsettiera o una cassetta di derivazione.
Non posso infilare una sonda perché il tubo corrugato è pieno di cavi
deve esserci ..... altrimenti dovresti avere un pulsante per ogni utenza! cerca meglio e vedrai lo troverai!
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 832 17-11-2026, 01:18
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 1.516 06-10-2026, 14:27
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.090 24-10-2025, 17:27
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 2.208 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.464 13-05-2025, 11:48
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 21.509 08-05-2025, 15:40
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.309 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.302 09-01-2025, 15:32
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.137 31-10-2024, 19:54
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 5.055 03-05-2024, 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.232 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.612 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.834 28-07-2023, 12:06
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.884 12-05-2023, 07:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.783 25-04-2023, 22:29
