Quale Racor per Perkins??
Ciao a tutti.
Viste le conseguenze causate questa estate da un rifornimento di gasolio ad Amorgos non troppo 'pulito', ho deciso di mettere come prefiltro un Racor.
Ho un motore Perkins 6.354.4 e sarei orientato verso il 500MA da 30micron da mettere a monte della pompa AC, ma non so se e' corretto per il flusso del mio motore.
C'e' qualche esperto che me lo puo' confermare ed eventualmente dove acquistarla a buon prezzo?
grazie,
stefano
Io proverei a valutare anche questa altra .:
(13-10-2019, 19:29)orteip Ha scritto: Io proverei a valutare anche questa altra .:
Grazie Orteip.
Ho letto tutto il thread. Devo dire che la pompetta manuale l'ho gia' ed e' stato grazie a lei che questa estate mi sono reso conto che dal pescante del serbatoio non arrivava piu' gasolio.
Sto valutando se mettere un filtro a retina come indicato nell schema. Pero' adesso stavo cercando di capire quale Racor prendere come prefiltro, sia come modello che i micron di filtraggio, in base al mio motore. Da qui la mia domanda.
Inoltre prima di montare il Racor nella sua posizione definitiva, lo usero' per filtrare il gasolio presente attualmente nel serbatoio utilizzando un metodo simile a quello dell'amico Rob:
Brancafiltro
grazie,
stefano
Sul mio VP md2040 che poi non è altro che un Perkins marinizzato ho montato il Racor da te citato.
Funziona benissimo. Vai tranquillo.
Sicuramente per il tuo motore che se non sbaglio è un 6 cilindri andrebbe calibrato un modello di maggiore portata.
Dal punto di vista della qualità però Racor è una sicurezza.
(14-10-2019, 08:00)Nanni64 Ha scritto: Sicuramente per il tuo motore che se non sbaglio è un 6 cilindri andrebbe calibrato un modello di maggiore portata.
Grazie Nanni64. Si' il motore e' un vecchio signore a 6 cilindri e quasi 6000 di cilindrata, rimesso a nuovo un paio d'anni fa. Il dubbio era proprio sulla portata, se e' corretto il 500MA o bisogna passare al 900MA o 1000MA. E poi quale cartuccia prendere, se a 30 micron o meno. Tu hai il 30?
stefano
Io ho il 30 micron. Se vai sul sito della Racor dovresti riuscire a capire quale sia il più adatto. "https://ph.parker.com/it/it/fuel-filter-water-separator-turbine-series"
Il 500 va benissimo, e' dato per 220 litri / ora di flusso, il tuo motore quando tirato verso il massimo della potenza arrivera' alla meta' Smile
Sul rating, non conosco il 6354 ma non e' troppo distante temporalmente dal 4108 che funziona con filtro motore a 10u: se nel prefiltro metti 30u cambi il filtro motore piu' spesso, se metti 10u nel prefiltro cambi il filtro motore meno spesso. Personalmente ho messo il prefiltro da 10: con la pulizia del serbatoio, lo cambio ogni 100 ore ed e' spesso mezzo pulito, qualche volta ho smontato il filtro motore ed era sempre pulito, siccome poi lo spurgo e' piu' lungo lo lascio li'.. insomma cosi' mi va bene.
bv r
(14-10-2019, 23:00)rob Ha scritto: Il 500 va benissimo, e' dato per 220 litri / ora di flusso, il tuo motore quando tirato verso il massimo della potenza arrivera' alla meta' Smile
Grazie Rob!
Il mio dubbio era proprio sul flusso. Chiaro che anche considerando il ritorno del gasolio al serbatoio non penso di arrivare a 220 l/h, pero' mi chiedevo quanto potesse essere il flusso del mio motore, per curiosita' e dimensionare al meglio il sistema. Ho trovato buone offerte anche per il Racor 900 che e' dato per 340 l/h, da qui il mio dubbio.
Grazie,
stefano
Vado per similitudine con il mio piu' piccolino ma tipo molto simile, il ricircolo massimo massimo del tuo motore sara' attorno ai 100 litri ora largo circa, molto al di sotto del limite del R500.
Piu' in pratica: sfogliando un po' le pagine google con descrizioni e/o annunci di barche con quel motore, quando hanno il racor e' sempre il 500 70
bv r
ps piu' correttamente, non "ricircolo" ma carburante totale in uscita dal serbatoio, poi diviso in parte consumata+parte ritornata
Grazie!!
s
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.190 26-08-2026, 22:26
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.394 14-03-2026, 16:37
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.830 07-01-2026, 18:11
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 1.049 29-12-2025, 18:25
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.165 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.120 18-09-2025, 20:22
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.715 28-07-2025, 21:05
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.295 23-04-2025, 09:53
  racor 500 spurgo acqua dru 11 6.105 06-11-2024, 11:49
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.526 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 3.073 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.624 14-02-2024, 12:56
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.822 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.318 25-01-2024, 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 3.181 31-08-2023, 19:52
