20-10-2019, 23:35
come faccio a mettere il pistone n1 al pms senza farlo tozzare sulle valvole?
Messa in fase FNM AM20 1366cc
20-10-2019, 23:35
21-10-2019, 07:28
Scusami ma non ci siamo, se il motore per filosofia progettuale all'incrocio tra VV e pistoni si toccano, si piegano! Hai letto le tolleranze del manuale? Sono centesimi non mm.
Per fare un lavoro che dia sicurezza ti devi accertare se il motore progettualmente in caso di fuori fase i pistoni toccano o non toccano le valvole. Se sei nel primo caso quindi toccano e hai girato l'albero motore a caso e l'asse a camme è rimasto sempre fermo solo le VV aperte si sono piegate, per piegate non intendo a 90° ma sono più che sufficienti 0,1-0,2 mm di eccentricità sul seggio, per usurare e rischiare grippaggi tra steli e guida valvole. E la soluzione è rifare la testa. Se invece progettualmete le VV non toccano i pistoni nel caso di fuorifase non hai di cosa preoccuparti. Se invece sei ostinato a far girare l'albero motore senza far toccare altre valvole devi, o togliere le pastiglie ed i bicchierini tra asse a camme e valvole o togliere direttamente l'asse a camme. Fatto tutto stò pippone perchè il motore era così duro da girare che è riuscito a rompere la cinghia? Facendo il veggente non vedo un futuro roseo per quel motore, se cerchi l'affidabilità meglio una revisione del gruppo termico, sempre che la "durezza" nello girare non derivi da un cuscinetto dell'albero motore/biella offeso. A questo punto più che veggenza hai certezze. Ricordati che nè per mare nè per cielo ci sono taverne. BuonVento Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
21-10-2019, 08:48
(21-10-2019, 07:28)Wally Ha scritto: Scusami ma non ci siamo, se il motore per filosofia progettuale all'incrocio tra VV e pistoni si toccano, si piegano! Hai letto le tolleranze del manuale? Sono centesimi non mm.più che giusto;bravo. io non ce l'ho sta pazienza,faccio ma non so insegnare,mio limite.
21-10-2019, 09:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2019, 09:09 da Wally.)
È il mio mestiere o quasi, e comunque anche a causa del tempo anche metereologico non riesco a curare il mio di motore.
Come dire il calzolaio ha sempre le scarpe bucate. ;-)) BuonVento Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
22-10-2019, 11:11
Vi ringrazio per i chiarimenti che mi state dando però ancora non è mi è chiara una cosa , come mai le altre due ruote hanno le tacche e invece quella dell'albero a camme , forse la piu importante non ha nessuna tacca? io vorrei capire nella procedura descritta dal pdf qual'è il gesto proprio manuale , cosa fare , di quanto ruotare la ruota dentata per allineare le valvole. grazie
22-10-2019, 11:57
Procurati l l'atrezzo citato e probabilmente tutti i tuoi dubbi si risolveranno da soli.
altrimenti visto che era già in fase ed in teoria funzionava, come da diagramma la V/V d'aspirzione APRE 1° pPMS quindi cilindro 1 al PMS a camma asp leggermente forzata monta cinghia e quant'altro se fai le cose giuste balli di un dente di cinghia. al peggio raddrizzi le vv che han già toccato. oppure vai da un meccanico gli fai trovare tutto pronto, e non credo che ti sparerà una fucilata di prezzo. buonVento
22-10-2019, 15:55
(22-10-2019, 11:57)Wally Ha scritto: Procurati l l'atrezzo citato e probabilmente tutti i tuoi dubbi si risolveranno da soli. quanto puo chiedere un meccanico per venire e mettere in fase? |
| Discussioni simili | |||||
Manuale officina fnm AM20 1989 | giakman | 5 | 4.386 |
01-10-2019, 12:28 Ultimo messaggio: giakman |
| Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase? | max440 | 5 | 3.627 |
07-07-2019, 21:59 Ultimo messaggio: max440 |
| Volvo d2 55 s drive che verifiche fare in fase di acquisto | kavokcinque | 13 | 5.219 |
25-01-2018, 18:12 Ultimo messaggio: Fiscardo1952 |
| messa in moto yanmar 2gm20f a manovella | maurojack | 5 | 4.486 |
28-10-2012, 22:39 Ultimo messaggio: maurojack |
| Difficoltà messa in moto yanmar YSE | Markolone | 0 | 1.903 |
09-08-2012, 03:16 Ultimo messaggio: Markolone |
| farymann R30 come metterlo in fase ? | mimmosub | 43 | 24.094 |
20-08-2011, 00:17 Ultimo messaggio: claudio1945 |
