Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Direi di no, non funziona neanche sugli Axiom con LH3 precedente alla 3.7. Oggi, dovendo aggiornare un i70s, ho collegato il mio Axiom ad internet ed ho scoperto che mamma Ray ha rilasciato un aggiornamento della 3.8, più precisamente la 3.8.105, che non compare sul sito internet. Non ne so quindi nulla, molto probabilmente sistema il baco che impediva l’aggiornamento nel caso ci fossero 2 o più LH3 connessi in Raynet. Appena avrò notizie più precise vi farò sapere. Uscita anche sul sito Raymarine la descrizione delle modifiche apportate nella versione 3.8.105. Assolutamente inutile, se le modifiche sono solo quelle indicate. Evitate tranquillamente di aggiornare. Maggiori info qui: [hide] ./[/hide]
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
Fatemi capire che sono un po' tardo: in barca ho nell'ordine: chartplotter RC420 pilota ST6000 plus tridata ST60 Radar Pathfinder SC872 ho necessità di cambiare il chartplotter (mannaggia a raymarine non fanno più le schede ed io ho solo adriatico N e S, oltretutto aggiornato alle guerre puniche), qui sopra state dicendo che se passo all'Axiom, lo stesso non dialoga con il resto della strumentazione? Passi il radar che non uso mai, ma tridata e pilota sono fondamentali! Sembrerebbe che abbia scritto una sciocchezza: [hide] http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=229[/hide]
Discussioni: 9
Registrato: Dec 2015
Finalmente uscita la 3.9 Annapolis dedicata anche alla vela Installata. Funziona tutto. Ora devo uscire a provarla. Il programma ha le polari di moltissime barche. Tra cui anche della mia. Quanto siano veritiere c’è da scoprirlo.
Discussioni: 9
Uscito domenica. Che dire, le laylines sono ben difficili da raggiungere. Sicuramente io non sono capace, ero da solo e avevo 17 nodi di apparente. Ho fatto un bordo di 5 miglia cercando di stare a filo layline ma lo strumento mi diceva che dovevo accostare ancora 10 gradi.. avevo un angolo apparente di 38 gradi e andavo a 6.5 nodi. Se stringevo di 10 gradi crollavo a 2 nodi. Ovviamente trimmare le vele in quelle condizioni non era istantaneo ma in ogni caso non sono riuscito a migliorare di molto. Mi viene il dubbio che le polari che ha il programma del modello della mia barca siano un po’ tirate per la mia
Discussioni: 209
E’ finalmente uscita la versione 3.10.39 di Lighthouse 3. Si sono ricordati finalmente di noi regatanti ed è presente un aiuto alla partenza estremamente interessante (timer, lato favorito, anticipo per la partenza, ecc.) Nel caso vogliate aggiornare, cosa che consiglio caldamente, sappiate che è presente un piccolo bug, infatti se avete un itc-5 viene proposto l’aggiornamento di questo componente anche se non è necessario. Non aggiornate l’itc-5, non serve e potreste rischiare di perdere le tarature dei sensori e quindi doverle rifare.
Discussioni: 209
Piccolo aggiornamento per la versione 3.10 Bermuda. La nuova versione 3.10.42 dovrebbe risolvere il problema di aggiornamento non necessario per l’ITC-5 citata nel post precedente, anche se nelle release notes non se ne parla, e ripristinare la funzionalità MDS, cioè la possibilità di scegliere, avendo più trasduttori uguali connessi alla rete, da quale utilizzare i dati in arrivo. Ad esempio 2 gps o per i più regatosi 2 stazioni del vento, una in testa d’albero per la bolina ed un’altra su un palo tecnico a poppa per le andature portanti. Soluzione vista se non ricordo male sulla barca di Andrea Mura. Qui trovate una breve descrizione delle nuove funzionalità della 3.10 per i regatanti. [hide] .[/hide]
Discussioni: 209
Nuova minor version per LH 3 Bermuda, la 3.10.71. Poca carne al fuoco, solo il supporto per le telecamere FLIR serie M300, che costringono a vendere un rene per l’acquisto, quindi destinate ai motoscafari e la correzione di un bug sulla gestione del radar. Scaricarla da internet “pesa” 1,6 GB. Sconsiglio di perderci tempo. Più info qui: [hide] ./[/hide]
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(01-10-2019, 13:01)pepe1395 Ha scritto: [...] quindi destinate ai motoscafari [...] Anche perché in una vela per avere 360° di visibilità dovresti installarla in testa .:
Discussioni: 209
01-10-2019, 17:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019, 17:46 da pepe1395.)
In compenso ho delle anticipazioni (verificate al salone) sulla 3.11. Tra le app sarà presente un browser, non consentirà per il momento di accedere ad internet, ma ad uno o più “device” dotati di web server HTML5 sulla intranet della barca. Al salone ne ho visti 2, uno di Quick che consente di controllare vari oggetti di questa marca tra cui salpaancora, inverter, caricabatterie, stabilizzatori, bow thruster e luci di bordo, sul quale sono riuscito anche a giocare un poco perché era allo stand Raymarine. Seguono foto, abbiate un po’ di pazienza. L’altro di Victron denominato Venus, che più o meno fa le stesse cose, forse con una estetica più accattivante.Nella videata delle app ecco il browser in alto a sinistra
[/hide]
E queste sono le videate gestite dalla black box di Quick
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 209
La 3.10.71, uscita alla fine di settembre, è sparita dal sito ufficiale della Raymarine, si trova ora la precedente minor version denominata 3.10.42. Boh, cosa si sono fumati?
Discussioni: 209
Arcano svelato, la 3.10.71 è ricomparsa ed il problema era dovuto al cambio di server web sul quale il forum RayMarine era appoggiato. Maggiori info qui: [hide] http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=9772[/hide]
Discussioni: 209
16-11-2019, 13:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2019, 14:13 da pepe1395.)
Nuova versione per il Lighthouse 3 rilasciata ieri, è la 3.11.42 soprannominata Cannes. Novità interessanti:
-possibilità, finalmente!, di tarare i sensori (Wind, Depth e Speed) connessi all’ITC-5 direttamente dall’MFD senza dover per forza avere un i70s collegato al backbone.
-supporto dell’app Victron per avere sull’MFD i dati del battery monitor
-supporto completo della telecamera FLIR M300
-nuovi modelli di barche a vela hanno polari predefinite caricate sull’MFD.
Maggiori info e download qui: [hide] .[/hide] Domani aggiorno e verifico se c’è anche altro.
Discussioni: 209
Installata la nuova versione, curiosamente manca la app denominata Generic browser. Mi era stato detto dai Raymarini al salone di Genova che sarebbe stata inclusa in questa versione. Non è una assenza da poco. Indagherò. L'app Generic browser, veramente un nome del piffero spero lo cambino con qualcosa di piu' roboante, e' ancora in fase di test e sara' rilasciata nelle prossime release di LightHouse 3. Ritengo, ma e' una mia ipotesi, che ci siano problemi di sicurezza se si esce dalla intranet di bordo e si naviga nel web.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Gli aggiornamenti si possono scaricare mettendosi in wi fi con telefono o è meglio. scaricare da un PC su una scheda sd?
Lo chiedo perché non vorrei far danni alla scheda Navionics nel toglierla e reinserirla.
Discussioni: 209
Non credo tu possa fare danni togliendo la scheda, che Axiom hai, 7” o 9”?
Discussioni: 446
9, montato ma ancora da collegare.
Discussioni: 209
ho ritrovato sul forum RayMarine un interessante post di uno dei moderatori sull’aggiornamento degli Axiom. [hide] http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=9553[/hide] Gli Axiom hanno una ridotta memoria interna e, se fai l’aggiornamento del Lighthouse 3 mediante WiFi, hanno bisogno di una scheda MicroSD con almeno 4 GB liberi per poter alloggiare fisicamente i file. Normalmente però nell’unico slot presente sull’Axiom c’è la carta nautica che, anche se avesse spazio libero sufficiente, sarebbe meglio non toccare. Ergo il consiglio è di scaricare da internet su una MicroSD vuota dal pc di casa ed aggiornare mediante quella. Una bella rottura di scatole se la parte posteriore dell’Axiom non è facilmente raggiungibile, operazione che comunque andrebbe fatta in ogni caso per rimuovere la MicroSD della carta nautica. Da notare che gli Axiom Pro ed XL non hanno questo problema avendo una memoria interna più grande.
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
Con la modica cifra di 100usd si può risolvere il problema  [hide] .[/hide]
Discussioni: 209
Purtroppo non credo risolva. La mia situazione è un po’ complessa, ho un Axiom Pro-S davanti al timone che è il Master Raynet ed un Axiom 7 in quadrato connesso con la espansione RCR-USBSD. Nello slot del 7 c’è la scheda della carta nautica Navionics Platinum. Quando si aggiorna Il Lighthouse 3 in una rete Seatalk NG con più di un MFD connesso, devi inserire la scheda MicroSD con l’aggiornamento sul master, il quale comincia aggiornando tutti gli slave e, per ultimo, aggiorna se stesso. Dalla 3.9 in poi, nel mio caso, l’aggiornamento dell’Axiom 7 non andava mai a buon fine, quindi il Pro aggiornava se stesso, costringendomi poi ad una lunga e noiosa procedura di recovery per portare il 7 alla nuova versione. Ho ipotizzato che il problema fosse dovuto alla presenza della scheda Navionics nello slot principale del 7 ed ho quindi aggiunto l’espansione RCR-SDSUSB inserendo una SD vuota. Il risultato non è cambiato, credo che l’Axiom 7 provi prima sulla memoria interna, poi, se non trova spazio sufficiente, ripiega sullo slot integrato ignorando l’espansione RCR.
Discussioni: 209
Arriva finalmente una nuova versione del sistema operativo LightHouse 3 per la famiglia Axiom, la 3.12 denominata Darmouth. Veramente sono stato un po' troppo ottimista, perche' contrariamente la solito sono uscite prima le note di rilascio, mentre il "pacco" dell'LH3 non e' ancora scaricabile, ma lo sara' in tempi brevissimi. Qui trovate la lista delle nuove caratteristiche e dei bug che sono stati risolti: v3.12.xx Dartmouth June 2020 New Features and Enhancements:
Day and Night Viewing Modes Audio Sidebar Controller New LightHouse Apps Lumitec Lighting (Hardware Dependent)
Quick Nautical Network (Hardware Dependent)
Kinetix Impact Mitigation (Hardware Dependent)
HP Watermakers (Hardware Dependent)
Enhanced Fonts & Gauges
Fish Detection Alarm
Chartplotter Measuring Ruler
Automatic Chart Recentering
First Responder Waypoint Icons
AIS Target Names All On/Off control
Bug fixes:
Improvements to chart hot spotting
Chart object information improvements
exFAT memory card support
New light home screen and menu color theme
Full selection of data items for overlays and sidebars
Arabic Keyboard for Waypoints and Routes
AR chart objects from LightHouse Charts
