Riscaldatore integrato
Infatti, servirebbe un tecnico specializzato che abbia la possibilità di smontare e analizzare qualche diverso modello di riscaldatore. Come ho detto sopra, conta anche la figura del distributore/venditore. Non credo che una SVB rischi la reputazione se un prodotto non è conforme alle normative europee e non assicura assistenza.
Ecco come sempre Andros esaustivo.
In realtà pensavo al rendimento reale, 4kw in germanico sono 4 Kw mentre in cecoslovacco 3,5 circa
il germanico lo può pompare al massimo per 3 ore, mentre il Ceco 30 min.
Boh
Questa non l'ho capita
Tra webasto e Autoterm, le caratteristiche di rendimento reali sono differenti a parità di potenza dichiarata.
questo: https://www.ebay.it/itm/12V-5KW-Diesel-Air-Heater-Tank-LCD-Monitor-Telecomando-Per-camion-camper/254393469159?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D561742a902e04308901b342f9bb02af0%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D202792689419%26itm%3D254393469159%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
lo dichiarano a 5kw mentre webasto 2kw ed eber 2,2kw.
ora non sono in grado di stabilire se i 5kw sono reali ma mi permetto di dubitare.
se fosse possibile spremere 5ooow dal bussolotto webasto &C non lo avrebbero fatto?
(25-10-2019, 10:44)andros Ha scritto: questo: https://www.ebay.it/itm/12V-5KW-Diesel-Air-Heater-Tank-LCD-Monitor-Telecomando-Per-camion-camper/254393469159?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D561742a902e04308901b342f9bb02af0%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D202792689419%26itm%3D254393469159%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Ecco,, mi hai tradotto 100
beh, Planar (Autotherm) ti consiglia, come del resto Webasto, potenze specifiche a seconda delle volumetrie della barca e dell'uso. In genere quello che consigliano è sopra ciò che consiglia Webasto su suoi prodotti. Quindi nulla da obiettare, basta non paragonare potenze nominali non paragonabili ma affidarsi alla consulenza.
Il calcolatore per planar è https://www.autoterm.cz/it/calcolatore basta selezionare "Marine"
Il calcolatore per Webasto è a pagina 17 di : .
Per un 12 m a vela (barca stretta) in meditterraneo per poter navigare tutto l'anno:
- Webasto consiglia il loro 4k
- Planar consiglia il loro 5k
Io ho preso il Planar, installato con l'aiuto di un tecnico webasto che si è detto piacevolmente sorpreso della qualità dei componenti, a suo parere apparentemente equivalenti ai webasto (per quello che si può valutare durante il montaggio). Peraltro pur se da Planar per la mia barca era indicato il 5k, io ho preso il 44 (4.4): cabina di prua sempre più che calda (io sono un irrequieto notturno e mi ritrovospesso fuori dalle coperte), malgrado sia a oltre 10 m di tubi di distanza con uscite nelle cabine di poppa, nei due bagni e in quadrato. I consumi in linea perfetta con quanto indicato nelle specifiche (allineati con le specifiche sia a carico basso che a tutta potenza). Dal mio punto di vista già solo questo è un indizio di una certa serietà.
Dei prodotti no-name (cinesi, greci o islandesi che siano) non mi fido, semplicemente perchè non ho le capacità tecniche per fare completamente da solo senza rete di supporto e consulenza. Sono convinto che scaldino più che a sufficienza, ma sotto il profilo della sicurezza non mi convincono
Il bussolotto all-in-one cinese di cui sora lo prenderei per scaldare la terrazza quando la veranda di vetro è chiusa, ma credo che un bel fungo o uno scaldino a petrolio sia meno un traffico
(25-10-2019, 14:47)mzambo Ha scritto: Io ho preso il Planar, installato con l'aiuto di un tecnico webasto che si è detto piacevolmente sorpreso della qualità dei componenti, a suo parere apparentemente equivalenti ai webasto (per quello che si può valutare durante il montaggio).
Posso chiederti quanto hai speso per l'installazione?
(25-11-2019, 19:04)Silviooooo Ha scritto: Posso chiederti quanto hai speso per l'installazione?
certo, tre giorni pieni di lavoro. se non ricordo male attorno agli 800 €, comunque qualcosa meno di 1000€
da solo, a parte le cappelle infinite, ci avrei messo un’infinità di tempo, che comunque non ho
e non sarebbe mai venuto un lavoro fatto e pensato bene. ho lavorato con lui per tutti i 3 giorni e ho imparato tantissimo. mai soldi spesi meglio
(Bullo)
Che tubi hai passato, di che diametro, per il montante principale intendo? Sul 381 il problemone è saltare la zona carteggio proveniendo dalla cabina di dritta, anche superare la paratia di poppa non è facile, è già pieno di tuboni.
Anche piccole differenze di diametro cambiano la vita. Se ho visto bene il Planar 44 dovrebbe accettare un diametro 75.
L'aria fresca la prendi all'esterno o ricircoli all'interno?
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 10.747 27-02-2026, 11:37
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.837 18-01-2024, 19:45
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 6.492 17-11-2020, 16:40
  Test candelatta riscaldatore webasto Alfonso69 4 3.757 19-04-2020, 10:49
  riscaldatore eberspacher su Dufour 375 Walter Pietro 3 3.053 18-11-2015, 22:06
  Riscaldatore in dinette marchino 13 7.244 03-12-2012, 04:39
  salpa ancora con teleruttore integrato maxlaspezia 2 2.670 17-04-2011, 15:55
Smile Puzza gasolio riscaldatore eberspacher Lysithea 35 20.910 09-04-2011, 22:27
