Infiltrazioni oblò fissi
Ciao, sul mio sun odyssey 34.2 del 99 purtroppo ho iniziato a vedere le prime trafilature di acqua dagli oblò fissi del quadrato. Il vecchio proprietario aveva già dato diverse mani di silicone. Ora, spesa a parte, un esperto mi propone di sostituire l'oblò con uno nuovo non originale (dice che il vecchio è "cotto"?) ma è bruttino, un altro del cantiere dice di tenere il vetro originale e reincollarlo con Sika ecc
.. cosa suggerite? Vorrei valutare di sostituire il vetro, ma con uno originale che però non trovo in commercio. Grazie
[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Il cantiere dice bene. Fossi in te toglierei il silicone, smonterei il telaio e sigillerei il tutto con un filo di butile.
Gli oblò li ho sempre immagginati tondi, di ottone, chiusura con galletti, con oscuratore in caso di mare.
Su barca in compensato marino avevo finestrature avvitate tenuta stagna con sea-stick grigio dopo 40 anni mai visto passare una goccia.
(28-10-2019, 00:12)Frappettini Ha scritto: Il cantiere dice bene. Fossi in te toglierei il silicone, smonterei il telaio e sigillerei il tutto con un filo di butile.
Anch io devo fare lo stesso lavoro e anch'io sono stato indirizzato a prodotti butilici (Terostat) piuttosto che siliconici o poliuretanici.
Sono indeciso se usarlo in striscie da interporre nella giunzione o cercarlo nel classico tubo tipo silicone e applicarlo a pistola.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
prima di qualsiasi intervento va tolto il silicone acetico con qualsiasi mezzo e come finale un lavaggio con solvente antisiliconico.
a questo punto potete usare tecniche e prodotti più idonei a ripristinare la sigillatura.
Ma senza togliere il sigillante esistente? Voglio dire, ok il silicone esterno va tolto e cercherò di pulirlo al meglio come da vs consiglio, ma la guarnizione o sigillante che c'è fra vetro e coperta potrebbe essere crepato, secco, e non tenere. È sufficiente fare un passaggio sopra con butile o devo staccare fisicamente il vetro pulirlo e risigillarlo?
Grazie!
(28-10-2019, 16:04)gioxino Ha scritto: Ma senza togliere il sigillante esistente? Voglio dire, ok il silicone esterno va tolto e cercherò di pulirlo al meglio come da vs consiglio, ma la guarnizione o sigillante che c'è fra vetro e coperta potrebbe essere crepato, secco, e non tenere. È sufficiente fare un passaggio sopra con butile o devo staccare fisicamente il vetro pulirlo e risigillarlo?
Grazie!
Non è un consiglio ma la mia esperienza: io ho fatto così, sigillando solo dall'esterno con sika per evitare di fare un lavoro sicuramente migliore ma più complesso, e ad oggi sono passati due anni.
Grazie!
faciamo il punto:
la perdita è tra vetro e cornice o tra cornice e coperta?
nel primo caso,senza smontare, un cordoncino di sika dedicato (non so quale sigla)previa pulizia e primer.
nel secondo caso, pulizia e un semplice cordoncino di butile bianco o grigio ben pressato e rifilato solitamente risolve.
certo è un ripiego ma pittosto che smontare tutto...
a giudicare dal copioso silicone presente, mi par di capire che il trafilaggi sono tra la cornice e la tuga.
Dopo aver rimosso il silicone, puoi provare a infilare tra cornice e tuga il butile, magari aiutandoti con una lama . ma non mi sembra un lavoro ben fatto. Ti parlo per esperienza; ho svitato dal interno la cornice, ho lavato bene tuga e cornice e ho applicato un sottile filo di butile, ho poi rimesso in sede la cornice e serrato le viti; ho rifilato con una lametta il butile avanzato e adesso non entra più neanche una goccia.
a pistola tipo silicone o in nastro?
(28-10-2019, 17:53)Flask Ha scritto: a pistola tipo silicone o in nastro?
nastro
non credo,non so, se c'è in confezone "pistola"
Stessa barca, stesso problema , risolto l'anno scorso.
prima ho provato a mettere il sika solo dall'esterno ma dopo 2/3 mesi il problema tornava.
ho levato completamente la "finestratura" con l'aiuto di un cutter e tanta pazienza, pulito benissimo dai vecchi residui, applicato il primer (molto importante ),riempito di sika e installato nuovamente.
se lo fai proteggi bene con il nastro 21
io ho usato il butile in nastro; modellato poi a farlo diventare uno spaghetto sottile.
Non sapevo di butile in cartucce.
se usate il sika (295 uv...) , è importantissimo incartare bene tutto attorno per non sporcare . se per caso sporcate la coperta col sika 295 , pulitela subito , altrimenti , diventa un casino rimuoverlo .
(28-10-2019, 19:05)mengo Ha scritto: Stessa barca, stesso problema , risolto l'anno scorso.
Idem, si tenta di isolare dall'esterno ma non va bene, per scollarlo tutto io ho usato un filo di nylon tipo quello per fissare la rete alla battagliola. In questo modo non si rischia di rompere nulla, poi ho pulito bene, messo il sica apposito e avvitato il plexiglas. Sono tre anni che non ho più problemi
cambiato oblò sulla tuga qualche mese fa, Usato butile in nastro, fatto spaghetto adatto allo spessore della cornice metallica. dopo piopgge e lavaggi coperta con pompa che insisteva sul punto, neanche una goccia. Ulteriore vantaggio del butile: in caso di errore facile rimuovere il lavoro, pulire e ripetere l'operazione
(28-10-2019, 17:27)Frappettini Ha scritto: a giudicare dal copioso silicone presente, mi par di capire che il trafilaggi sono tra la cornice e la tuga.
Provo poi mando foto del lavoro fatto. Grazie.[Immagine: .]
Se si fissa con viti io adopero solo butile.
Se deve essere incollato senza viti allora vado di collante, ma non più della Sika
Ciao io ho la stessa barca ed ho fatto stesso lavoro la primavera . ho tolto gli oblò perché le infiltrazioni mi parevano provocate da quei perni a espansione che si . vi è una scanalatura larga 1,5/2cm e profonda . la scelta fra nastro in butile o qualsivoglia collante è solo tua ...io ho usato prodotto sika (quello che usano i carrozzieri per bloccare i parabrezza) poi i forellini dove erano perni in policarbonato li ho usati per fissare oblò con sanissime autofilettanti aisi 316 con cappelloto in plastica nere (cosi scompaiono alla vista )
Inviato dal mio PLE-701L utilizzando Tapatalk
Nonostante le critiche , lette in altre discussioni, molti consigliano ancora il sika.... Io , ergo, ho usato il pattex specifico per esterni e nautica.... Sperom!!
dubito ergo sum
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 246 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.500 02-04-2026, 21:37
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 10.802 25-02-2026, 07:44
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 3.104 28-12-2025, 18:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.488 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.856 14-11-2025, 00:09
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 4.840 19-09-2025, 09:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 5.253 19-10-2024, 14:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.486 23-04-2024, 22:56
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.398 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.234 01-12-2023, 11:44
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.329 16-05-2023, 17:18
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 7.975 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.788 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.282 03-03-2023, 09:41
