Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55.
Buonasera, ho letto le istruzioni per il lavaggio del circuito acqua salata del volvopenta con relativo smontaggio del tubo sulla valvola della presa a mare. Qualcuno l'ha mai fatto versando acqua dolce e magari aceto dal filtro acqua?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Io l'ho sempre fatto versando acqua dal filtro, senza staccare il pescante dalla valvola, ma semplicemente chiudendola e togliendo il coperchio del filtro. Tieni conto che il motore ne beve tanta di acqua ed il tubo che la porta deve essere adeguato.
Ciao,
Io utilizzo, per questo lavoro la valvola a tre vie, sulla presa a mare del motore.
Collego un bel tubo che va a finire in un secchio messo sotto l'uscita dello scarico del motore, dove metto acqua dolce con decalcificante.
Chiudo la valvola dell'acqua salata, apro quella dove ho collegato il tubo che va nel secchio con la soluzione decalcificante, ed avvio il motore al minimo.
Il tutto funziona a circuito chiuso. Quando la temperatura dell'acqua dolce nel secchio raggiunge 75/80° spengo il motore.
Lascio tutto così fino al raffreddamento del blocco motore.
Dopo alcune ore, getto via la soluzione leggermente acida, collego il tubo all'acqua in entrata su quello di banchina e faccio andare per una decina di minuti.
Normalmente queso lavoro lo faccio d'inverno pieno quando uso poco la barca. Viene fuori parecchia schifezza.
Poi verifico lo zinco del riser e nel caso lo sostituisco.
saluti
Antonio
(16-10-2019, 11:11)subdive Ha scritto: Ciao,
Antonio
Non mi è chiaro dove metti il secchio, fuori dalla barca all'uscita dello scarico motore o dove?
Ciao,
si sullo scarico del motore, poco più in basso, legato con cimette.
Secchio o bacinella o altro, ovviamente.
La valvola a tre vie la installo sempre in ogni barca che ho avuto, con adeguata succhiarola in sentina, può servire come pompa d'esaurimento in caso d'emergenza.
Saluti
Antonio
Io uso la valvola a tre via, collegata ad una tanica da 20 litri, con attaccata la manichetta dell'acqua di banchina, in modo da rifornirla continuamente.
Da valutare, montando un rub tre vie, il collegamento con acqua dal serbatoio.... Alcuni danno una passata di ac dolce dopo ogni uscita.. o quasi
dubito ergo sum
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.692 13-02-2026, 19:46
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.277 12-09-2025, 19:28
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 941 18-07-2025, 08:23
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.217 04-11-2024, 08:56
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 1.019 29-07-2024, 17:22
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.410 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.389 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.350 31-05-2024, 14:15
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.212 16-05-2024, 12:25
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 3.557 30-07-2023, 20:27
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 1.878 20-07-2022, 15:47
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.907 15-07-2022, 14:48
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 1.632 01-03-2022, 23:42
  Perdita pompa acqua salata MD2030B dueperemme 9 3.113 17-11-2021, 14:42
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 4.588 30-10-2021, 11:35
