oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass
ho tolto il plexiglass da un oblo Goiot ,e ho visto che il silicone che tiene assieme il plexiglass al telaio d alluminio ,sembra normale silicone acetico (almeno il colore e assomigliante )
la goiot pero vende un silicone speciale che non abbisogna di primer e che costa una cifra.
qualcuno ne sa qualcosa in piu?
Ciao.
Io ho usato il Multifiss trasparente della Prochimica e per ora non ho avuto problemi.
stefano
si trova anche su amazon.
non ha bisogno di primer per incollarlo su telaio d alluminio?
nella mia vecchia barca sostituii il plexiglas ad un osteriggio Gojot; per sigillare il plexiglas al telaio d' alluminio usai un normalissimo silicone acetico trasparente; dopo anni di onorato servizio, il silicone è ancora li che funge egregiamente al suo scopo.
Ricordo che sgrassai molto bene sia il telaio che il plexi.
(30-10-2019, 12:46)elmer50 Ha scritto: si trova anche su amazon.
Si usa senza primer e ti confermo che io l'ultima volta lo ho preso su Amazon. Quello trasparente.
stefano
Io per incollare il plexiglass sul telaio di un osteriggio Goiot ho usato il Polimax trasparente e dopo diversi anni non ha fatto una piega.
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
Quello che scrivete mi sorprende, anni addietro ho usato un sigillante a tecnologia ibrida trasparente in 2 anni ovunque l'avevo usato si era scollato.
Io ho usato il multifiss trasparente e dopo 4 anni si è letteralmente sfaldato dove ha preso il sole si è sgretolato...
Ho una ferramenta, ho usato questo lo scorso anno, sembra che funzioni
http://www.gebfissaggi.com/prodotti.aspx?SysPk=ULTRFI#
Sono validi anche questi di mapei
ogni prodotto ha,o dovrebbe,una scheda tecnica stampigliata sul bussolotto.
questa dovrebbe indicare usi e incompatibilità:UV,ptfe ecc ecc.
stabilito l'essenza del "vetro" si dovrebbe facilmente trovare il collante giusto.
oggi per fortuna trovi ottimi collanti\adesivi ovunque.
Io ho usato il comune silicone neutro (non acetico), come consigliato da Goiot. Sono passati 3 mesi e, fino ad ora, tutto bene. In precedenza avevo usato Sikaflex 295 UV, senza però dare il primer, e dopo circa 2 mesi il plexiglas si è letteralmente scollato dal telaio in alluminio.
Ho recentemente usato pattex - nautica, per alcuni punti delle mie fenestrature esterne , e per fissare le teste delle viti ( svitavo alcuni mm, spremevo 1-2 ml, e re-invitavo). Leggendo la scheda tecnica, però, non ho capito : "...escluso PE,PP,PTFE...". significato? La mia barca ha 40 anni!!
dubito ergo sum
  Goiot serie tradition enio.rossi 7 682 04-09-2026, 08:14
  "Plexiglass" o Policarbonato? Umberto66 8 962 17-07-2026, 11:46
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 228 29-06-2026, 13:52
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 902 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.452 22-04-2026, 10:56
  Ricambi Goiot mauritania 8 8.075 15-04-2026, 18:21
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.306 02-04-2026, 21:37
  sostituzione girante paguro 14 1.467 15-03-2026, 23:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.310 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.792 14-11-2025, 00:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.282 27-10-2025, 13:24
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 978 14-09-2025, 18:09
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.062 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 688 25-08-2025, 22:26
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 4.540 27-12-2024, 19:13
