Regolare la tensione della cinghia non è più un problema
Avendo dovuto smontare la puleggia dell'albero a camme, ho approfittato per programmare anche la sostituzione della cinghia di trasmissione, grazie anche alla chiara e completa guida di Arcadia pubblicata qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70109&page=2
Per regolare al meglio la tensione provo a cercare un tensiometro, vedo che si trovano anche 20-30 euro ma non mi sembrano adatti per le nostre cinghie. Gli strumenti professionali noto che non esistono più con lancetta che misura la tensione ma utilizzano laser o un microfono per misurare la frequenza di risonanza e da questa calcolano la tensione.
Bene... mi dico, se lo fa uno strumento con un microfono lo farà sicuramente anche un'app del telefono...
Un breve ricerca e trovo [hide]Easy Tension[/hide] che impostando i parametri della cinghia permette di misurare la tensione con precisione.
Sul sito del produttore (.) dice che ha la stessa precisione del loro strumento professionale.
Io non ho avuto ancora modo di provarla (ora ho le cighie smontate e non mi è ancora arrivata la nuova) se qualcuno ha modo di testarla credo sia interessante.19
Stefano
(12-11-2019, 22:29)ste.fano Ha scritto: Avendo dovuto smontare la puleggia dell'albero a camme, ho approfittato per programmare anche la sostituzione della cinghia di trasmissione, grazie anche alla chiara e completa guida di Arcadia pubblicata qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70109&page=2
io le regolo a occhiometro, come dire che ne ho regolate diverse, e che ho un po di presunzione.. ho scaricato l' ap... speriamo che mi ricordo di vedere se funziona, nel caso.. un commento lo scrivo.
Comodo, una prova la faccio. Sai mai che mi toglie qualche dubbio...
Quando un app per il corretto allacciarsi le scarpe?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Ho istallato l'app solo per curiosità ma non ho capito cosa fare.
Motore in moto o fermo? E poi?
(24-11-2019, 13:33)masa66 Ha scritto: Quando un app per il corretto allacciarsi le scarpe?
Albero a camme? Scusa che motore? Yanmar 3GM30F, non ha la cinghia sull'albero a camme
Mai stato un problema, Piazzi il martello tra alternatore e motore e spingi un bel po' . Serri i dadi e vai tranquillo.
(24-11-2019, 18:51)BornFree Ha scritto: Ho istallato l'app solo per curiosità ma non ho capito cosa fare.
Non l'ho ancora usata, ma teoricamente di dovrebbe prima mettere le caratteristiche della cinghia e poi pizzicarla in un punto a metà tra 2 pulegge tenendo vicino il microfono così che possa essere rilevato il suono della vibrazione, il tutto chiaramente a motore spento.
Stefano
(25-11-2019, 14:01)ste.fano Ha scritto: Non l'ho ancora usata, ma teoricamente di dovrebbe prima mettere le caratteristiche della cinghia e poi pizzicarla in un punto a metà tra 2 pulegge tenendo vicino il microfono così che possa essere rilevato il suono della vibrazione, il tutto chiaramente a motore spento.
Si, proprio così; in principio dovrebbe funzionare. Il problema è che devi conoscere bene le caratteristiche della cinghia (massa per unità di lunghezza, elasticità, per esempio) e sicuramente devi inserire la distanza tra le due pulegge e forse anche il diametro.
Una volta che conosci tutte queste cose puoi usarlo, possibilmente sempre per la stessa cinghia e nello stesso punto come paragone con misure precedenti.
Secondo me si fa prima a occhio come s'è sempre fatto. Smile
Daniele
(29-11-2019, 20:02)danielef Ha scritto: Si, proprio così; in principio dovrebbe funzionare. Il problema è che devi conoscere bene le caratteristiche della cinghia (massa per unità di lunghezza, elasticità, per esempio) e sicuramente devi inserire la distanza tra le due pulegge e forse anche il diametro.
Daniele
+1
Non dovrebbe essere ne lunga ne difficile la misura.
Servono questi 3 dati:
1 - Lunghezza in mm
2 - Peso in grammi
3 - Distanza tra i perni centrali delle due puleggie dove intendiamo pizzicare e rilevare la frequenza di vibrazione
Il principio è quello dell'accordo di una chitarra, una determinata frequenza corrisponde ad una determinata tensione e dipende dalla dimensione della corda e dalla lunghezza.
Io ho ancora il motore smontato e non posso fare la prova. Sicuramente lo utilizzerò per la cinghia di trasmissione, per quelle di pompa e alternatore potrebbe essere non importante una tensione esatta.
Poi è chiaro che chi ha esperienza e occhio può fare a meno di pesare gli ingredienti per fare una buona tortaSmiley4
Anche tra i meccanici pochi li ho visti usare chiavi dinamometriche e tensionatori e tutto funziona sempre con precisione... 19 ... o no?91
Stefano
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.873 02-04-2026, 00:21
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 844 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 818 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.881 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.618 18-06-2025, 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.889 21-03-2025, 00:11
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.299 29-11-2024, 14:59
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 25.048 14-11-2024, 17:24
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.250 18-09-2024, 14:59
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 1.045 24-07-2024, 12:30
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.475 25-09-2023, 10:47
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 3.149 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 3.663 23-08-2023, 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 8.346 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.756 19-07-2023, 21:27
