DUFOUR - FR - Dufour 40
CONSTRUCTION Hand laminated GRP Hull, vacuum bagged PVC foam core sandwich above water line. NPG Gelcoat with first layer of cloth impregnated with NPG resin forming an optimum barrier against osmosis. Inner moulded hull bottom, structural framing laminated to the hull. Navy blue decorative stripes on hull and coach roof. Provision for ducting (heating or conditioning). Deck in PVC foam core sandwich, moulded by injection process (Resin Transfer Moulding) for significant weight saving and excellent interior finish. Standard draft 1.60 m, cast iron keel, bolts loads taken up by stainless steel backing plate. Semi-elliptical rudder, filled with closed cell epoxy foam. Stainless steel solid stock, on self-aligning bearings
\ personalmente non mi piace la costruzione dello scafo , non e' in laminato pieno ma core-sandwich sopra la linea di galleggiamento. sicuramente scafo piu performante ma preferisco le strutture monolitiche.
ciao.Smile
La barca è costruita piuttosto bene, lo scafo è in infusione e la coperta in iniezione. Le strutture sono rsinate a scafo completatao, il che è sempre meglio perchè se no si rischia il distacco. La barca ho avuto modo di provarla un paio di anni fa perchè mi ero interessato all'acquisto, a me è sembbrato che cammini molto e sia molto manovrabile, mi è piaciuta, il problema che quando sono andato a farmifar eil preventivo, tra una cosa e l'altra mi hanno chiesto 230.000 cucuzze il che mi sembra un pò tantino per un 40 piedi.
Prima di acquistare una Dufour mi leggerei questo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33296
Giusto per aiutarti a non commettere certi errori...
Ringrazio gli intervenuti al mio quesito, riconosco di non essere tanto tecnico da capire bene come è fatto uno scafo e questo mi fa capire che in certe cose ho delle lacune, ma la mia scelta nei confronti di questa barca sta nel fatto che amo andare a vela per cui vorrei una barca che anche con poco vento mi permetta di farlo senza dover essere costretto ad accendere il motore e poi uscendo in mare con solo mia moglie vorrei una barca con i comandi (scotta randa e scotte del genoa) a portata di mano del timoniere, cosa che questa imbarcazione ha. e' vero inoltre che le quotazioni dell'usato sono sempre alte rispetto magari ad altri . .!!!
... io la conosco....
ci sono uscito,l'ho timonata ..
belli gli interni,ben attrezzata,bella la . lo scafo Felci..
secondo me si e' trovata con un prezzo troppo alto rispetto ad altre barche ma non paragonabili perche le pretese di Dofour erano piu' . forse non capita
ho sempre detto che a me piace e molto assomiglia molto al GS40 sempre Felci..
ora e' uscito il nuovo 40 che non conosco..
comunque fra per es. un Oceanis nuovo e questa di 4/5 anni non avrei dubbi Dufour 40
GS 40 Felci? Mi sono perso qualcosa?
Si anch'io del GS Felci non avevo mai sentito dire. Riguardo al Dufour 40 direi che è una bella barca, leggo sopra che è costruita per infusione e normalmente non amo le barche costruite per infusione, preferisco quelle laminate a mano.
Sulle qualità veliche delle barche di Felci non ci dovrebbero essere dubbi, eppure in campionato a Cala Galera quest'inverno c'era un Dufour 40 che arrivava sempre dietro di noi alla boa di bolina e non mi sembrava una barca veloce, ma sicuramente anche l'inesperienza del suo equipaggio determinava quelle scarse prestazioni
In infusione mi sembra solo la coperta. Felci gran progettista...
no no Paperini e Duck ....
ma Felci c'e'.... Dufour/Pardo ....
ciao dovevo essere piu' preciso ..
(04-08-2010, 16:07)manolito Ha scritto: Prima di acquistare una Dufour mi leggerei questo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33296
Ciao, siccome sto valutando un Dufour 40 e mi interessava questo thread che però non funziona più: sai di cosa trattava ? Grazie
Qualcuno che la conosce mi sa dare info su questa barca e sui suoi eventuali difetti?
Ho sentito parlare di scricchiolii dei mobili e di problemi di laminazione al timone. Non so se ci sia altro.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi
(20-10-2019, 20:46)_Mino_ Ha scritto: Qualcuno che la conosce mi sa dare info su questa barca e sui suoi eventuali difetti?
Quest'estate e la scorsa con questa barca
ho navigato più di 2000 miglia tra Baleari Sicilia e Sardegna e non ho notato nessun scricchiolio dei mobili ne laminazioni al timone devo riconoscere che è una bella barca nella sua categoria.
La barca è veloce e va bene, come il 34 tende ad avere scricchilii soprattutto di bolina con un po’ di onda.
Scomode le bocchette dei serbatoi acqua e gasolio posteriori, scomodissime le batterie da controllare e rabboccare.
Ho un Dufour 40 dal 2009, la barca è del 2005.
Naviga bene, sono soddisfatto, ho fatto diversi lavori e varie migliorie.
Interni razionali e buona abitabilità.
Qualche scricchiolio in effetti si sente quando c'è mare.
Batte un po' sull'onda di bolina.
Poco agevole estrarre la zattera da sotto il pagliolo dietro il timoniere.
Per il resto mi sembra che siano più i pregi dei difetti
Se vuoi altre info chiedi pure.
Ci ho fatto due (prime per la barca) crociere in mediterraneo (Malta, Lampedusa, Tunisia).
Confermo scricchiolii di bolina con mare formato. Sbatte pure sull'onda ancorchè molto bassa.
Tolto questo è una barca comoda e velocissima, sia a vela che a motore (medie di 8 nodi).
Più i pregi che i difetti anche per me . comprerei? Francamente non so...
bv
Grazie a tutti per le informazioni.
Se la cosa procede approfitterò della disponibilità per altre informazioni.
  Dufour - FR - 38 Classic asterix 14 14.661 11-12-2021, 15:05
  DUFOUR - FR - 35 Nebbia 53 30.919 11-08-2021, 18:15
  Dufour 325GL vs Hanse 320 rikinavy 76 29.951 12-04-2018, 14:20
  Charter Elan 333 o Dufour 325 szanella68 1 3.273 11-04-2018, 09:19
  DUFOUR - FR - 460 einstein 9 6.738 06-03-2016, 20:15
  DUFOUR - FR - Dufour 375 Anto61 13 6.696 20-11-2015, 14:24
  beneteau 393 oceanis Vs dufour 385 gl pek 2 6.869 26-07-2014, 15:13
  DUFOUR - FR - Dufour 36 Performance lunar1960 34 17.346 18-08-2013, 04:34
  DUFOUR - FR - Dufour 500 einstein 3 3.730 16-05-2013, 19:53
  DUFOUR - FR - 30 CLASSIC clavy 16 15.135 28-02-2013, 02:21
  DUFOUR - FR - Dufour 34 genoa cityos 2 2.855 04-11-2012, 00:05
  Jeanneau 34 vs Dufour 30 masquerade 17 8.113 01-10-2012, 23:13
  DUFOUR - FR - Dufour 375 .. oppure il 365 ..? budo77 14 8.029 11-04-2012, 17:13
  DUFOUR - FR - Dufour 335 - Nuovo bluebarbjack 32 12.246 09-04-2012, 19:21
  Grand Soleil 45 o Dufour 44 Performance Giorgio 35 13.579 22-03-2012, 06:15
