Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto!
Ho letto questa discussione ed anche quelle sui vari riscaldatori, ho anche ragionato su quanto spesso potrebbe servirmi il riscaldamento in barca, ho il buco della sospendita in posizione ideale, ho aggiunto un po’ di romanticismo e..
[hide].[/hide] Cosa ne pensate?
a guardarla meglio penso che con la stessa cifra la faccio in acciaio inox...
[hide].[/hide]
Io la svb a uso in banchina, anche a pochi gradi sopra lo zero ha sempre fatto il suo dovere e sopra ci scaldo il brodo!!! per quel che costa non posso lamentarmi. ciao
Ma funziona anche ad ALCOOL ?????
Qualcuni lo ha usato , quali difetti.............
Ringrazio
riteneteloi nullo, avevo gia' avuta la risposta
scusa .... hai letto le pagine precedenti? c'é scritto tutto! No, funziona a kerosene raffinato
Presa l'anno scorso pensando di usarla in barca. Ho speso più per la tanica di kerosene che per la stufa. Provata una sola volta. Troppo calda per gli spazi di una barca e poi anche se col kerosene che ho preso non puzza non mi fido delle esalazioni che potrebbe emanare in un ambiente chiuso. Dopo la prova è rimasta in deposito assieme alla tanica di kerosene. Chissà se forse un giorno avessi bisogno di riscaldare un ambiente molto ampio potrà tornare utile. L'unico utilizzo che vedrei per la barca è laddove avessi un tendalino che mi chiude il pozzetto esterno. In quel caso credo che potrebbe avere (forse) una sua utilità ......
(13-02-2012, 17:29)matteo Ha scritto: La uso da 4 anni. Posizionata sul tavolo centrale e legata all'albero.
Ce ne erano di due modelli, stesso diametro e potenza, ma diversa altezza totale. La mia era la più bassa.
Deve avere almeno 40/50 cm liberi sopra e intorno libero.
Scalda davvero tanto e nel mio 33' la devo mettere al minimo. Nonostante lo Zibro Crystal quando la accendi, spegni e anche quando regoli il calore (tramite l'altezza dello stoppino) fa un po' di fumo nero e puzza. Stessa cosa in navigazione in quanto c'è un po' di sbattimento del liquido nel serbatoio che determina un non regolare assorbimento del combustibile dal grosso stoppino circolare.
Io la uso solo in rada, mai in navigazione. Spesso con un pentolino di acqua sopra per il the e per limitare il calore che, nonostante la distanza, scalda il cielino interno alla tuga.
Sempre un oblò/osteriggio aperto o semi-aperto e attenzione a non appoggiarci niente addosso o troppo vicino.
30 euro decisamente ben spesi, ma quando potrò monterò eberspacher/webasto
Buona settimana
matteo
Curioso, sfogliando il forum sono finito qui, e ho appena comprato questa perché il mio Wallas è in riparazione. Era l’unica disponibile, ma a giudicare dai racconti potrò usarla solo in pozzetto con la tenda visto che scalda così tanto!
E pensare che volevo metterla a pagliolo…
(04-09-2021, 23:53)Rockdamned Ha scritto: Curioso, sfogliando il forum sono finito qui, e ho appena comprato questa perché il mio Wallas è in riparazione. Era l’unica disponibile, ma a giudicare dai racconti potrò usarla solo in pozzetto con la tenda visto che scalda così tanto!
Facci . anche il consumo orario.
(05-09-2021, 11:12)Silviooooo Ha scritto: Facci . anche il consumo orario.
Online dice c0,25l/h vi dirò!
Ciao Edoardo, intanto complimenti per la barchetta, la crociera fatta e le foto condivise (sebbene di valchirie ne parli, ma non se ne .Smile
A riguardo della stufa, io abito in Liguria e la temperatura esterna anche in inverno rimane alta.
Da te probabilmente non scalderà quindi troppo come da me.
Saluti, matteo
In diretta dalla tutto fuorché mite Svezia, la stufa è troppo calda. L’abbiamo usata solo in pozzetto con la tenda, e dopo dieci minuti andava spenta perché faceva troppo caldo!
Inutile considerare utilizzarla sottocoperta, questa barca è troppo piccola. Un amico ha comprato uno scaldino (tipo quelli elettrici) a gas, ad averlo visto prima lo avrei preso pure io!
L’unica è il Wallas
Spero sia di aiuto per altri - non prendetela se la barca è piccola, a meno che non troviate un modello più piccolo
Io la uso in un comet 700, con il boccaporto parzialmente aperto.
Sarà che sono freddoloso...
Anni fa la usavamo con grande soddisfazione su un Albin Vega 27.
Io l'ho data via, dava noia dovunque, ho optato con il cinebasto 5 kw a gasolio.
L’inverno sta arrivando e quindi riparliamo di
sistemi per scaldare in rada (barca 45 piedi, ok a chiudere cabine/bagni che non si usano, di giorno)
La famosa SVB, ho riletto tutta la discussione mediamente sembra ok tranne Andante che dopo molto tempo di utilizzo dice NOK perché scalda solo sopra (quindi cielino) e non atttorno
Nel frattempo prezzo 95€
Che dite ?
Penso che il classico mattone pieno sul fornello sia preistoria non funzionante
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(13-11-2022, 22:21)elan 333 Ha scritto: L’inverno sta arrivando e quindi riparliamo di
Che dite ?
la mia stufa SVB giace inutilizzata nel box da quando ho installato il webasto. Se vuoi ti do la stufa, la provi e ti rendi conto se può andare bene alle tue esigenze o meno.
(13-11-2022, 23:18)Frappettini Ha scritto: la mia stufa SVB giace inutilizzata nel box da quando ho installato il webasto. Se vuoi ti do la stufa, la provi e ti rendi conto se può andare bene alle tue esigenze o meno.
Grazie Frappettini, sei veramente molto cortese.
Questo, anche questo, è il bello del forum ADV !!! (e non è la prima volta che mi capita, vero Dato ?)
Ci penso ancora un po’ (anche perché sarebbe un altro aggeggio in giro, tra l’altro da fissare bene quando si naviga, poi la tanica,…..)
E questa ? Mi sembra un po’ più solida, stabile, 2,4 KW non male, costo 10% in più della SVB
Frappettini , grazie ancora, ci aggiorniamo
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.600 21-03-2026, 07:30
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 70.374 17-06-2025, 08:45
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.767 05-02-2025, 23:24
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.061 11-10-2023, 16:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.970 02-08-2023, 19:53
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.209 05-06-2023, 09:53
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.665 08-09-2022, 07:00
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 5.116 15-05-2022, 23:38
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 6.895 13-12-2021, 18:06
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 6.586 07-12-2021, 15:16
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 6.398 12-01-2021, 13:09
  teck vs flexiteek problema risolto vittorio 35 14.432 30-09-2020, 08:30
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 5.745 08-07-2019, 12:16
  Aiuto, acqua dallo scafo!!! Pacific Fletcher 28 11.253 20-08-2018, 10:14
  Stufa Taylor's besna 10 7.296 07-01-2018, 21:27
