Vetus airvent butta acqua
(28-11-2019, 19:57)rosama Ha scritto: Daniele condivido, ho solo un dubbio, la mia barca monta il motore centrale sotto il tavolo della dinette, per andare su una murata devo, dal punto più alto del sifone (che è comunque sotto il tavolo) scendere giù in sentina per risalire sotto il controstampo fino, ad es. lo scarico del lavandino della cabina di poppa che è sulla murata di dx; il percorso è abbastanza lungo e soprattutto c'è questo scendi, poi sali, funzionerà???
Rosario
Hai ragione tu, purtroppo; è molto probabile che quel sistema non funzioni se il tubetto scende e poi risale. Si forma una una sacca d'acqua nella parte bassa del tubo che potrebbe impedire il risucchio di aria per evitare l'innesco del sifone.
Tu sei sicuro che nel tuo caso il vertice del collo d'oca si trovi al di sopra della linea di galleggiamento? Sotto il tavolo della dinette mi sembra un po' basso e tieni presente che se non si trova decisamente sopra la linea di galleggiamento è tutta un'altra storia.
Daniele
"Tu sei sicuro che nel tuo caso il vertice del collo d'oca si trovi al di sopra della linea di galleggiamento? Sotto il tavolo della dinette mi sembra un po' basso e tieni presente che se non si trova decisamente sopra la linea di galleggiamento è tutta un'altra storia."
Grazie per i consigli, non sono sicuro che il vertice si trovi "decisamente" sopra, infatti la soluzione di attenti armatori è stata quella di allungare il tubo di portata principale, facendo fare ad esso il percorso magari tortuoso e creare il sifone in alto, all'interno, su una murata e lì, hanno montato la valvola.
Io il lavoro devo farlo, perché quando me lo sono chiesto e sono andato a cercarlo, ho trovato che il siphon break originale ha il tubicino strozzato con una volontaria pinzata, quindi era stato volutamente eliminato. Pur non avendo per fortuna avuto danni, sono consapevole del rischio che corro ed infatti, di volta in volta, chiudo la presa a mare.
Adesso farò così, allungherò il tubo fino ad una murata (e chi l'ha fatto mi assicura che non ha avuto diminuzioni di portata) e sul sifone che creerò, anziché installare una valvola innesterò alla giusta altezza un tubicino che scarica fuori.
(29-11-2019, 12:49)rosama Ha scritto: Adesso farò così, allungherò il tubo fino ad una murata (e chi l'ha fatto mi assicura che non ha avuto diminuzioni di portata) e sul sifone che creerò, anziché installare una valvola innesterò alla giusta altezza un tubicino che scarica fuori.
Mi sembra una cosa saggia e anche io penso che non dovrebbe causare diminuzioni di portata rilevanti.
C'è solo un piccolo appunto (dirai che sono un pignolo e ho rotto i cabasisi!): se il punto più alto si trova a murata, devi metterlo molto in alto per evitare che quando la barca è inclinata da quella parte vada a finire sotto il livello dell'acqua. Generalmente, per evitare il problema, lo si piazza il più vicino possibile al piano longitudinale della barca.
Poi il tubetto, per sicurezza, dovrà uscire fuori ancora più in alto...
Daniele
(29-11-2019, 18:28)danielef Ha scritto: Mi sembra una cosa saggia e anche io penso che non dovrebbe causare diminuzioni di portata rilevanti.
Daniele
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimGrazie
Dal mio antisifone vetus esce una quantità di acqua che riempie una bottiglia da 1,5 litri in 3-4 ore di moto.
Posso fare qualcosa per ridurre la quantità d'acqua?
hai provato a cambiare pulire la valvolina interna?
(17-06-2024, 13:51)velaciak Ha scritto: Dal mio antisifone vetus esce una quantità di acqua che riempie una bottiglia da 1,5 litri in 3-4 ore di moto.
Non ho possibilità di conoscere il tipo di antisifone che hai ma se è uno di quelli "sempre aperti" non c'è nessuna valvolina. Solo un tubetto che manda il pisciolino d'acqua fuori bordo e 1-2 litri d'acqua ogni 3-4 ore, specialmente se il motore ha un alto RPM, è normale. Diciamo che se, per caso, hai notato un incremento del flusso sarebbe il caso di controllare la linea di scarico del motore; potrebbe esserci qualche cosa che in parte ostruisce l'uscita e ne ha aumentato la pressione. Non è una buona cosa.
Se invece parli di uno di quegli antisifoni che hanno la valvolina e dovrebbero far uscire solo aria, allora è ora di cambiarlo o, almeno, disincrostarlo.
Daniele
Salve a tutti. ho bisogno di un consiglio.
Ho trovato acqua salata sotto il motore. Perde dallo sfiato dell’’antisifone Vetus. Il motore e’ uno Yanmar 56 cv. Tanta acqua, 3 secchi all’ora.
Non ci sono io in barca e non so da cosa possa dipendere, vorrei chiedere se avete una idea.
Se perde a motore acceso la membrana/valvola interna è rotta o forse solo da pulire.
(24-08-2024, 17:58)giulianotofani Ha scritto: Se perde a motore acceso la membrana/valvola interna è rotta o forse solo da pulire.
Confermo, mi e’ successo una volta. Ho pulito solo la valvolina
Si perde a motore acceso, ed in effetti dopo qualche smossa dall’esterno non perde piu. Grazie
(24-08-2024, 18:31)Senza Parole Ha scritto: Si perde a motore acceso, ed in effetti dopo qualche smossa dall’esterno non perde piu. Grazie
Cos'è la smossa dallesterno??
In rete trovi le istruzioni per smontare e pulire la valvola.
Quello blu è il separatore di carica?
Dovrebbe essere di una ditta USA. Se ha circa 15 anni considererei di sostituirlo.
Diversi amici che lo avevano su Bavaria lo hanno fatto, me compreso, dopo che non caricava più un banco.
Più o meno hanno ceduto in sequenza stretta.
(25-08-2024, 11:15)lupo planante Ha scritto: Cos'è la smossa dallesterno??
Ripeto che non sono a bordo, ma da quanto ho capito, senza smontare nulla, hanno messo le mani sulla valvola e ora non perde più
Occhio . evitare che l antisifone perda basta tapparlo in qualche modo. Il problema è che così l effetto Antisifone viene a mancare....
Controlla cosa sia stato fatto Wink
(25-08-2024, 11:28)kavokcinque Ha scritto: In rete trovi le istruzioni per smontare e pulire la valvola.
Ciao Kav, mi sapresti indicare dove chè non riesco a trovare?
Grazie, matteo
Scorri la pagina, in fo do trovi il pdf da scaricare.
grazie mille
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.541 12-09-2025, 19:28
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.818 06-04-2025, 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.045 11-02-2025, 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 1.849 08-12-2024, 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.550 04-11-2024, 08:56
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.946 26-01-2023, 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 2.641 07-10-2022, 19:41
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 7.100 11-06-2019, 23:24
  Motori Lombardini - Vetus - Solè timeout 42 34.425 29-10-2018, 13:04
  Motore Vetus M3.10 Scambiatore di calore thebox 0 3.085 13-06-2018, 11:28
  Motore vetus 1980 modello m310 Marco moltoni 9 4.334 07-02-2018, 15:06
  Filtro acqua vetus infinity 3 2.517 22-01-2018, 01:39
  Sostituzione cinghia su Vetus M2.06 Pindaro71 12 4.879 21-08-2017, 16:08
  Quale motore , Volvo Vs Vetus stefano.favi 12 6.169 21-11-2016, 18:47
  valvola antisifone Vetus ASDV enio.rossi 18 9.286 07-06-2016, 18:46
