Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Buona serata. Avrei bisogno di saldare una cerniera inox sui lati del canale, in inox (spesso3/4mm), dove scorrono ancora e catena. La cerniera mi serve per tenere fermo il fuso della Vulcan/Rocna che altrimenti si muove e scade verso il basso. Il problema è dato dal fatto che queste strisce di inox sono inserite nella VTR (e Gelcoat) dello scafo e non so se la VTR sopporta il calore della saldatura. Qualcuno ne sa? Thanks
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
No, non sopporta il calore, se puoi fare foto del dettaglio forse si potrebbe suggerire soluzioni.
MEOLO
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2016
(02-12-2019, 18:13)enio.rossi Ha scritto: Buona serata. Avrei bisogno di saldare una cerniera inox sui lati del canale, in inox (spesso3/4mm), dove scorrono ancora e catena. La cerniera mi serve per tenere fermo il fuso della Vulcan/Rocna che altrimenti si muove e scade verso il basso. Il problema è dato dal fatto che queste strisce di inox sono inserite nella VTR (e Gelcoat) dello scafo e non so se la VTR sopporta il calore della saldatura. Qualcuno ne sa? Thanks
non è la risposta che ti serve ma io ho risolto con un cimino tra diamante e pulpito e una seconda cimetta alla bisogna tra fuso ed il golfare del musone
Discussioni: 229
@fabrizio61 : adesso sono a bottega a fine settimana metto foto. Capisco anch'io che non mi sono spiegato bene.
@GianniB : quest'anno ho usato il sistema che tu dici, vorrei evitare queste cordine e fare un blocco più pulito.
Avrei anche trovato la soluzione, solo che vorrei farla senza smontare la prua. Il problema resta quello del calore sulla VTR.
Discussioni: 224
Registrato: Mar 2018
Mia opinione è inutile girarci attorno, la saldatura è calore, ciò che c'è sotto brucia, si può tentare di dare dei punti a bassissimo amperaggio, e passare una spugna umida a raffreddare ma risulterebbe antiestetica e debole.
Mi spiace o trovi un altra soluzione magari tramite viti o devi smontare il pezzo.
BuonVento
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Ad esempio... un perno trasversale di blocco tra le 2 guide laterali
(02-12-2019, 18:53)fabrizio 61 Ha scritto: .... se puoi fare foto del dettaglio forse si potrebbe suggerire soluzioni.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
l' acciaio inox come conduttore vale cosi poco che spesso uno dei pezzi da saldare si tiene con le mani.
metti due cenci bagnati intorno e dacci di saldatrice... magari tra una saldatura e l' altra lo lasci raffreddare
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
E prese fuoco la barca.......
Discussioni: 87
a ognuno le paure che si merita!
Discussioni: 47
Non te la prendere, non è una questione di paura, probabilmente hai ragione: non prenderà fuoco ...
Di sicuro però si rovinerà a livello strutturale.
L’acciaio inox lo saldi tenendolo dall’estremità opposta, non da sotto la saldatura....
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
fuori tema, ma sempre di saldatura parliamo : vi fidereste a dare "qualche" punto di saldatura su un serbatoio del gasolio vuoto, aperto, e ragionevolmente pulito ?
Sto facendo delle aperture d'ispezione e devo mettere all'interno, come rinforzo da forare e filettare, una flangia che vorrei fissare con 4 punti di saldatura.
Vorrei evitare di sbarcare il serbatoio e anche di riempirlo d'acqua.
Parto dall'idea che il gasolio, se non pesantemente " importunato ", non dovrebbe infastidirsi troppo
Discussioni: 10
intendo dire che nel serbatoio rimangono "traccie" della presenza del gasolio
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Se esiste una saldatrice che lo può fare, è la saldatura CMT. E' una sorta di ibrido tra TIG e MIG, che può saldare mantenendo il pezzo a bassa temperatura. Purtroppo è una macchina trifase e la torcia è veramente grande. Potresti fare l'intervento ma, per quanto la VTR resista al calore in modo veramente generoso rispetto a quanto si possa pensare, io te lo sconsiglio vivamente.
Discussioni: 228
@aries 3 Ragionevolmente? Bella parola. Io, senza mettere acqua nel serbatoio e senza averlo lavato in tutte le sue parti, non lo farei MAI. Ti esorto ad abbandonare questo idea che, sinceramente, mi mette i brividi.
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2017
Secondo me non ha senso saldare in opera a diretto contatto con il gelcoat, se non c' è proprio possibilità di rimuovere il pezzo si trova in' altra soluzione. Mai mai e poi mai saldare un serbatoio.Ne scoppia uno su un milione ma quando lo fa non lascia scampo.
Discussioni: 224
Hai perfettamente ragione, non lo farei mai nench'io. Solo come annedoto su qualche nave da qualche parte nel mondo usano la polvere di cemento per coprire le perdite di greggio dalle casse e saldare senza pietà ad elettrodo da 5 fortunatamente .
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2013
Potresti ingasarlo con azoto o argon, ma devi procurarti una bombola, e un regolatore di flusso
Discussioni: 6
@aries 3 ovviamente . avere una sfiammata dovresti avere una astmofera esplosiva, dovresti quindi avere dei vapori di gasolio nel contenitore, il gasolio genera vapori solo sopra i 65 °C, anche se avessi tutto in temperatura dovresti avere un pelo libero di gasolio liquido che ti forma i vapori; se hai dei dubbi dai una soffiata preventiva e finisce . two cents
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
.... e riempirlo q.b. d'acqua?
Francesco
Discussioni: 228
Con il serbatoio pieno di inerte, forse non esplode.Poi, appena i vapori escono dal serbatoio e vengono a contatto con la fiamma della torcia....
