Serbatoio acqua su misura
Salve a tutti , devo cambiare il serbatoio acqua in barca e volevo qualche consiglio. La barca un Grand soleil 35 in cantiere a Fiumara ROMA
dubbi
: rigido o morbido:
acciaio oppure altro,
e se qualche adv conosce un riferimento su roma per lavori su misura.
Grazie a tutti
Sei proprio sicuro di non poterlo riparare ? Nel caso l'unico consiglio che posso dare è cercare nei vari cataloghi un qualcosa che si possa adattare a parer mio meglio se rigido altrimenti vedo il lavoro molto costoso.
I serbatoi morbidi sono una soluzione che ho provato ma non sono rimasto soddisfatto. A suo tempo comprai un serbatoio da Osculati, lo installai utilizzando materiale da idraulico e il serbatoio è ancora lì che fa il suo lavoro.
Tempo fa un amico si fece fare su misura un serbatoio, credo di polietilene, da una ditta toscana, ma non ne ricordo il nome.
Appena lo sento chiedo info e ti dico.
(05-01-2020, 23:35)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Tempo fa un amico si fece fare su misura un serbatoio, credo di polietilene, da una ditta toscana, ma non ne ricordo il nome.
Sarebbe l'ideale,io ho optato in acciaio non avendo avuto l'opportunità in polietilene.
Scarterei a priori quello morbido.
Io lo ho fatto fare su misura in polietilene dalla ditta HT-TANKS di Porto Santo Stefano (Grosseto), ho fornito il disegno eseguito mediante cad dal sottoscritto e in meno di 2 settimane ho ricevuto il serbatoio in polietilene con paratie interne, già predisposto con boccole filettate in ottone per il carico, scarico e presa aria inserite nel polietilene, oltre a tappo d’ispezione.
Lavoro ben fatto e chiaramente ben pagato.
Da 5 anni in uso senza alcun problema.
Devi fornirgli un disegno molto ben dettagliato nelle misure, nella posizione degli attacchi delle tubature e la dimensione in pollici delle stesse e lo spessore delle pareti che desideri, io lo ho fatto dello spessore di mm. 8, il tutto molto più leggero dello stesso serbatoio se fosse stato realizzato in acciaio.
Prima ho fatto le misure e disegnato con cad, poi dalla stampa del disegno ho costruito il serbatoio utilizzando fogli di cartone, modellandoli e apportando delle minime correzioni in base alla forma esatta del vano dove verrà posizionato e infine ho aggiornato il disegno cad.
Confermo, la ditta è questa citata da Fillis.
Si possono anche autocostruire in polietilene. Vendono appositi saldatori. Magari all'inizio si spreca un pò di materiale per le prove...
(06-01-2020, 12:30)fillis Ha scritto: Io lo ho fatto fare su misura in polietilene dalla ditta HT-TANKS di Porto Santo Stefano (Grosseto), ho fornito il disegno eseguito mediante cad dal sottoscritto e in meno di 2 settimane ho ricevuto il serbatoio in polietilene con paratie interne, già predisposto con boccole filettate in ottone per il carico, scarico e presa aria inserite nel polietilene, oltre a tappo d’ispezione.
Posso confermare che HT-Tanks sanno di cosa parlano. Ti mando il cell di Santoni, uno dei titolari. Non mi conosce perché ha fatto dei lavori per dei miei amici, non per me.
Qualcuno ha dei riferimenti per farlo fare su misura in polietilene nel nord-est? Grazie
Giulio
A proposito di misure, io evidentemente le ho prese senza considerare degli ingombri, che ho ritenuto trascurabili. Non era così:17. L'alternativa, per non vanificare la spesa del serbatoio nuovo (un Osculati di serie, svasato da solo 46 LT), sarebbe quella di installarlo con la faccia dove si trova il tappo per l'ispezione, in posizione verticale. Magari aumentando la tenuta stagna del tappo con del silicone. Voi che ne pensate? Ecco le foto esplicative.
Vincenzo
PS io sono a Roma nel caso qualcuno fosse interessato al mio serbatoio
@Vimilano, l'unica è provare a riempirlo completamente, piazzarlo rovesciato sopra della carta e verificare per qualche giorno se la carta si bagna o no.
Se resta asciutta non è garantito che dopo una bolina dura non perda, ma se lo fa da fermo almeno hai subito una risposta.
Ps/ eviterei il silicone che credo non sia adatto a restare a contatto con H2o che può essere usata anche per scopi alimentari.
Io ne faccio fare 2/3 l anno da una ditta in francia, precisi veramente robusti
Il tipo che me li fabbrica si chiama Brice e la societa' Plastiques de l Estuaire
tel 0033 0678994207
Grazie davvero per questi suggerimenti. Farò la prova per vedere se perde. Devo alimentare solo una doccia in pozzetto per cui potrei anche usare un sigillante incompatibile con l'uso alimentare. Grazie ancora!
...e grazie anche per il contatto francese. Fortunatamente ho dimestichezza con quella lingua.
Io ho fatto fare un serbatoio su misura da una ditta nel Veneto ,ben fatto paratie spesse 1cm , circa 120litri pagato circa 400
Mi chiedevo de sul fondo del gavone in resina devo mettere un tappeto morbido ,ho paura che si possa rompere, ma forse sono paranoie.
(05-01-2022, 23:12)Francescobissotwo Ha scritto: Io ho fatto fare un serbatoio su misura da una ditta nel Veneto ,ben fatto paratie spesse 1cm , circa 120litri pagato circa 400
puoi indicare la ditta?
grazie
La DItta è Lor.Ca Via Pitagora 32 Noventa di Piave (Ve) 3272597339 (Francesco) - 3518961110 (Luca)
Ne hanno fatto 2 anche a me
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 466 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.171 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.486 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 77.658 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.970 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.262 13-09-2025, 12:17
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 2.014 13-09-2025, 11:26
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.893 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.957 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.005 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.988 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.617 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.127 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.789 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 14.954 27-12-2023, 13:35
