Da Lombardini LDW 502 M sd a 1003 sd
Ciao a tutti finalmente ho deciso di cambiare il motore della mia barca che attualmente è un Lombardini LDW 502 M con saildrive con un Lombardini a 3 cilindri che è il 1003. Oggi abbiamo preso le misure ed è fattibile, ci sta! La mia domanda è sapere se posso acquistare un 1003 ed adattarlo al saildrive che ho già senza dover cambiare anche quello che oltre a costi diversi sarebbe un lavoro molto più complesso! Grazie a tutti e attendo consigli
Vai sul sito Lombardini e guarda se il piede sail drive del 1003 è lo stesso.
Il mio 1003 monta sail drive modello LSD.
Se il piede fosse lo stesso dovresti solo rifare i due appoggi anteriori per i silent block
Grazie per la risposta e quasi sicuramente il piede sail drive è lo stesso. Si devo acquistare i supporti del 1003 che sono diversi dai miei. Tu che barca hai in lunghezza perché ho parlato con il costruttore della mia e mi ha fatto presente che la velocità dipende dalla linea di galleggiamento dello scafo ed io sono a 8.90 come linea. Mi ha detto che il 1003 è esagerato per la mia barca e che sarebbe sufficiente il 702 ma di non aspettarmi comunque miracoli ma in effetti attualmente ho una velocità di 5.9 nodi con il 502 e sper di prendere almeno un paio di nodi in più con il 3 cilindri. Che ne pensi?
Il tuo costruttore ha detto bene per la lunghezza dello scafo.
Che barca hai? Il tuo motore è 11 cv, il 702 è 18 cv il 1003 è 27 cv.
Una bella differenza!
La mia è un Bonin, carena abbastanza piatta disegnata da Cossutti e di serie monta 18 cv. In proporzione potresti montare il 18 Cv e trovarti già molto meglio.
La velocità di carena dipende dalla lunghezza al galleggiamento la cui radice quadrata va moltiplicata per un coefficiente. Se lo fai in piedi il coefficiente è 1,30 circa. In metri mi sembra che sia 2,35 o 2,40.
Una potenza maggiore, 18 è quasi il doppio, ti aiuterà molto e non credo che 27 possano essere una buona scelta. Dipende dalla forma dello scafo e delle appendici.
Il mio scafo è planante la barca è un 30 piedi. Ho un 30 etè.ma il 27 cavalli comunque non devo per forza metterlo a tutta . se riuscisse a portarmi la barca in planata tutto sarebbe diverso no?
Ho fatto il calcolo della radice quadrata moltiplicata per il coefficiente ed il risultato è 7.12 che comune è già diverso dagli attuali 5.6!
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 677 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 7.267 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 14.530 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.743 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.113 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.086 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.511 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.290 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.031 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 7.972 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 883 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.410 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 2.449 11-08-2023, 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.068 05-08-2023, 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.429 03-08-2023, 08:13
