livello carburante "ballerino"
Buongiorno e buon anno a tutti,
ieri mettendo in moto il motore (VP 2030), ho notato che lo strumento del livello carburante da un segnale giusto, poco al di sopra della riserva, è schizzato al massimo.. ci è rimasto per un po e dopo è ritornato al livello precedente.... Questi movimenti sono risultati rapidissimi, non graduali....
Problemi di connessione elettrica? Test da fare?
dubito ergo sum
Avevo un problema simile di errata lettura del livello carburante . Ho smontato il sensore immerso nel serbatoio e l'ho pulito bene dalle morchie del gasolio . Dopo pulizia funzionamento ritornato normale
MMSI 205859030
(13-01-2020, 13:20)angelo2 Ha scritto: Problemi di connessione elettrica? Test da fare?
il trasduttore dovrebbe essere il classico trasduttore tipo questo con resistenza 0-190 ohm ...
per prima cosa controlla il corretto serraggio dei fili sul sensore e sull'indicatore di carburante poi se persiste il difetto togli il galleggiante e controlli che non sia incagliato e che scorra liberamente e approfitti per un bel controllo al serbatoio ...
Grazie, volevo ancora far notare che il "balzo" in alto della lancetta è stato rapidissimo... così come il ritorno alla letture corretta.... mi chiedo: se ci sono problemi elettrici, la lettura errata dovrebbe essere verso il basso e non sul FULL....... o sbaglio?
dubito ergo sum
dipende cosa succede ...
se manca il contatto o se il contatto va in corto ( lato trasduttore ) avrai lettura max o lettura zero
se manca il contatto sullo strumento certamente lettura a zero ...
(13-01-2020, 17:55)Nanni Ha scritto: Avevo un problema simile di errata lettura del livello carburante . Ho smontato il sensore immerso nel serbatoio e l'ho pulito bene dalle morchie del gasolio . Dopo pulizia funzionamento ritornato normale
Idem.
(13-01-2020, 20:02)angelo2 Ha scritto: Grazie, volevo ancora far notare che il "balzo" in alto della lancetta è stato rapidissimo... così come il ritorno alla letture corretta.... mi chiedo: se ci sono problemi elettrici, la lettura errata dovrebbe essere verso il basso e non sul FULL....... o sbaglio?
Sbagli Smiley4
Se stacchi i contatti dello strumento questo va a fondo scala.
Per me è un falso contatto, che vuol dire tutto e niente perché potrebbe essere in qualsiasi punto della linea elettrica tra strumento e sonda.
Devi verificare tutto, comincia dallo strumento, se sei fortunato lo trovi prima di arrivare alla sonda; smontare quella è un lavoraccio.
Chiarissimo.... grazie!
dubito ergo sum
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.733 05-01-2025, 19:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.839 10-10-2023, 21:16
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 6.021 07-09-2023, 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 6.231 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 13.122 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 3.364 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 8.762 08-01-2023, 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 3.622 12-12-2022, 11:04
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 15.865 17-10-2021, 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 10.925 05-05-2021, 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 2.265 26-12-2020, 16:00
  Log ballerino gutta 7 2.598 05-09-2020, 22:44
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 7.918 08-07-2020, 09:57
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 2.242 13-02-2020, 17:38
  indicatore livello carburante mastgreg 3 2.330 18-03-2019, 14:12
