conversione da garrocci ad avvolgibile
Ciao a tutti,
un po' per diletto ed un po' per necessità economiche io ed un mio amico abbiamo deciso di costruirci da soli Le Vele, è un progetto a medio termine perché Stiamo comprando i pezzi un po' alla volta. Adesso abbiamo appena acquistato una macchina da cucire adatta, famosa tra i velisti, abbiamo a disposizione una ditta che fa tendaggi che ci dà tavoli e spazio, una ragazza che ha lavorato 10 anni in veleria ci instradera' nella cucitura, abbiamo trovato una veleria che ci darà i ferzi già tagliati, Il progetto lo vorrei fare io magari con l'aiuto del forum ma comunque abbiamo la possibilità di averlo fatto da professionista, insomma tra poco partiremo. Per diluire le spese il mio Genoa verrà fatto Tra qualche mese, visto che ho acquistato una avvolgifiocco, per i primi mesi volevo convertire il mio vecchio cosi da poter ugualmente fare qualche uscita. Credevo fosse semplicemente da tagliare via la striscia con i garrocci ed inserirne una con la relinga ma vedendo questo video ho notato che cambiano la forma stessa della vela. purtroppo non capisco bene l'inglese e non ne comprendo il motivo, qualcuno può spiegarmelo?
[hide][Video: https://youtu.be/8AY9c28aicA][/hide]
Non sono un velaio ma la ralinga penso ci sia stata anche prima con i garrocci, quello che si cambia è il gratile.
si giusto, sorry
Non guardo il filmato ma:
A parte la sostituzione dei garrocci con la fettuccia per l'avvolgifiocco, di solito l'inferitura è più corta, e dunque se si deve rifilare un lato per togliere i garrocci, lo si rifila anche per avere la geometria della vela corretta per l'avvolgifiocco (mura più alta e inferitura e balumina più corte non nella stessa proporzione Smiley2).
Buon lavoro.
nel video rifilano l'inferitura per adattarla all'avvolgifiocco in quanto deve essere piu' corta per l'ingombro dello stesso, il punto che lo fanno non perpendicolarmente ma di 6 pollici sulla penna ( distanza inferitura-taglio ) 3 a metà e circa 0 alla base.
io ho un vecchio genoa corto quindi non mi occorre adattarlo immagino di poter semplicemente tagliare la fettuccia con i garrocci e cucire quella con i cavetto?
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 1.063 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 534 19-12-2025, 14:05
  garrocci tessili kermit 73 25.438 14-07-2025, 16:30
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 14.121 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 2.123 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.870 05-02-2025, 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 26.762 04-07-2024, 14:14
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.465 14-06-2023, 22:47
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.407 08-04-2023, 21:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.514 22-09-2022, 15:50
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.417 10-06-2022, 21:16
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 4.372 26-05-2022, 15:03
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 14.987 17-01-2022, 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.946 10-02-2021, 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 14.293 18-04-2020, 00:46
