Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt.
Salve a tutti,
cosa avete installato come Regolatore MPPT per Pannelli Solari (alcuni Giocosolution o Solbian) montati stand alone (uno) la cui tensione è inferiore alla tensione di batteria?
Ci vuole uno con funzione step up per elevare la tensione in uscita dal pannello.
Grazie x supporto/condivisione delle preziose informazioni.
Buon vento,
Roberto
Ciao, da anni ho installato due pannelli monicristallini Giocosolution la cui tensione di uscita è effettivamente inferiore a quella della batteria. I regolatori che ho montato sono il modello GSR 12/24 della medesima ditta e funziona tutto benissimo.
Salve Magellan, lo avevo anch'io sulla barca venduta, quoto la tua recensione.
Volevo cmq vedere qualche altra soluzione, magari più economica.
Per il GSR 12/24 siamo cmq oltre i 100 euro, per una singola uscita batteria e difficilmente "upgradabile" x un eventuale aumento del No di pannelli.
Saluti, BV
Roberto
Beh, per l'upgrade a più pannelli potresti comunque utilizzate l'approccio di un regolatore per ogni pannello.
Io ho quattro pannelli Solbian, ognuno con il suo regolatore, così l'efficienza è massima perché ogni pannello è indipendente e non influenzato dal rendimento degli altri.
(22-01-2020, 10:00)pacman Ha scritto: Beh, per l'upgrade a più pannelli potresti comunque utilizzate l'approccio di un regolatore per ogni pannello.
+1
Ho fatto nello stesso modo. I miei regolatori sono dell'Italiana Western Co, usati da Soldini nelle sue imprese. Li ho montati da circa 7 anni e sono davvero fantastici. Il regolatore di carica è fondamentale per una buona resa dei pannelli anche in condizioni non ottimali di luce.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(22-01-2020, 12:57)Flab Ha scritto: +1
Quelli da te montati, sono adatti all'utilizzo con tensione panello 10,4 V ?
Dovrebbero avere la funzione step up per esserlo.
Attenzione che io ho un sistema formato da un solo pannello solare da 80 W della Giocosolutions, (Tensione del pannello Vpp 10,4 V max !!), se il regolatore non eleva la tensione dal pannello, non ho nessuna corrente di carica alla batteria.
Il caso è molto specifico ... per questo modello di pannello Giocosolutions ed anche per qualche altro modello Solbian, sempre su questo segmento di potenze !
Se si tratta di regolatori MPPT veri, lo step up è parte integrante del loro principio di funzionamento.
I miei Solbian, mi sembra diano circa 5 volt in circuito aperto (VCA) e il regolatore prua su la tensione in funzione del livello di carica della batteria.
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 15 1.103 07-08-2026, 23:15
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.783 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.197 12-01-2026, 15:14
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 672 11-08-2025, 08:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.043 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.847 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.201 18-07-2025, 10:56
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.809 25-05-2025, 17:53
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.984 22-05-2025, 17:44
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.182 06-02-2025, 10:38
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.778 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.771 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.483 14-11-2024, 23:22
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 853 27-10-2024, 17:20
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.204 19-08-2024, 14:51
