Led che disturbano radio
Ho notato che i miei led usati per l'interno della barca disturbano sia l'autoradio che il . ne accendo anche solo uno, non sento quasi piu nessina stazione tadio dab e anche con il vhf ...siete a conoscenza del problema? Soluzioni?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Ti confermo il problema, credo che l'unica soluzione sia tornare alle vecchie lampadine.
Problema stranoto, causato da led di bassa qualità (per lo più cinesi economiche) in cui il "driver" che alimenta i led veri e propri emette radiofrequenze non sufficientemente schermate.
C'è stato qualche anno fa anche un comunicato della guardia costiera americana che allertava i diportisti del problema.
Non è necessario tornare alle vecchie lampadine, basta acquistare lampade led certificate come esenti da interferenze.
Attenzione soprattutto alla luce di fonda che trovandosi in prossimità dell'antenna vhf, crea più problemi.
Prova a piazzare in parallelo all'alimentazione di ciascuna lampada un condensatore ceramico (non di altro tipo) di almeno 100nanoFarad o, meglio, 1microFarad (la tensione non importa) e un anellino di ferrite sui fili, in gran parte dei casi puo' risolvere. Per non faticare troppo prova prima con uno (visto che dici di poterli accendere separatamente).
(02-02-2020, 23:47)pacman Ha scritto: Non è necessario tornare alle vecchie lampadine, basta acquistare lampade led certificate come esenti da interferenze.
Dove le trovo?
Non so se si possono fare nomi di produttori, comunque se fai una ricerca con "marine led emi free", troverai...
EMI, sta per electro magnetic interference.
(03-02-2020, 00:04)IanSolo Ha scritto: Prova a piazzare in parallelo all'alimentazione di ciascuna lampada un condensatore ceramico (non di altro tipo) di almeno 100nanoFarad o, meglio, 1microFarad (la tensione non importa) e un anellino di ferrite sui fili, in gran parte dei casi puo' risolvere. Per non faticare troppo prova prima con uno (visto che dici di poterli accendere separatamente).
Ceramico da 1microF ? Sicuro ? È un bel pasticcone. Forse intendevi poliestere.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
(06-02-2020, 00:44)alexflibero Ha scritto: Ceramico da 1microF ? Sicuro ? È un bel pasticcone. Forse intendevi poliestere.
No, poliestere non ha le stesse prestazioni in frequenza (difficile trovarne di non avvolti), comunque la dimensione e' una questione di tensioni di lavoro, quelli a bassa tensione sono 10x15x5mm (almeno quelli che trovo dal rivenditore qui vicino).
Questo e' addirittura da 2,2microFarad a 63V con dimensioni circa 10x10x3mm
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 236 04-06-2026, 16:47
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 447 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 836 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.085 09-05-2025, 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 2.048 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.921 19-12-2023, 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.897 31-07-2023, 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.625 22-08-2022, 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 3.423 13-10-2021, 09:51
  Radio DAB garbino13 24 9.351 01-07-2021, 13:08
  Potrebbe esservi . radio SSB] Velatina 4 2.583 17-04-2021, 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 3.327 28-09-2020, 15:11
  Batteria extra per alimentare le radio di bordo pacman 3 2.094 31-05-2020, 21:20
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 5.493 22-01-2019, 09:07
  RTL Radio Guardia Costiera ste.fano 8 3.938 26-02-2018, 22:37
