Filo cerato per impiombature
Sono aghi industriali "normali" con la base tonda e non smussata come le macchine domestiche.
Sono però come quelli "sottilii" dello speedystitcher, non quello spesso tipo 1.5mm fino alla cruna (e tanto meno il curvo Smile )
Tongue
(06-02-2020, 19:03)rob Ha scritto: , il secondo "Petit" quindi penso sia diametro inferiore.
La Corderie Gautier
2 diamétres au choix
petit : diamétre compris entre 0.8 et 1.1 mm
épais : diamétre compris entre 1.3 et 1.5 m
(08-02-2020, 12:28)cavallone Ha scritto: La Corderie Gautier
grazie
ho alcune bobine colorate da 50m e il filo avvolto appare come una treccia schiacciata, che poi torna più o meno tonda quando lo si tira, non so cosa indichino le misure se il diametro del filo quando più o meno circolare oppure la larghezza della treccia quando ancora schiacciata, forse indicano le due dimensioni (?)
bv r
@ Rob ok provo a cercare in negozio macchine da cucire.
@Rob ottima dritta , li ho trovati e costano una sciapata in confronto agli originali, il tipo fine è solo qualche millimetro piu' corto , invece il grosso l'ho trovato ma va adattato riducendo lo spessore del tallone per farlo entrare nello speedy.
  Impiombature Danilofalabrach 5 652 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.678 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 7.440 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 3.932 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 4.042 25-05-2022, 11:37
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 9.852 03-10-2020, 13:56
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 12.835 02-02-2020, 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 34.994 08-05-2019, 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 17.572 25-04-2018, 07:38
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 4.775 26-05-2016, 20:01
  sezione filo pepilene 21 9.038 16-12-2015, 07:50
  Kit impiombature Samson wake 61 22.110 10-12-2015, 08:55
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 250 85.211 09-10-2015, 16:56
  quale nodo per giuncare con il filo di lana? kermit 12 5.859 26-06-2013, 19:05
  kit impiombature samson m4ur0 7 7.854 02-11-2012, 02:02
