Tendi paterazzo bloccato
Dovrebbe essere come questo
SI.
allora la parte superiore sembra plastica o alluminio anodizzato. ci dovrebbe essere un grano di blocco per separare la parte nera dal corpo inox. se non si separano scaldare a parte inox (se la parte nera è di alluminio) con cautela e intanto tentare di girare . dalla tastiera altro non mi viene.
Io ne ho uno molto simile, ti confermo che la parte nera è in alluminio, nemmeno parlarne di smontare, i grani sono inchiodati e si sfaldano, io non andrei di cannello, secondo me fai un macello, ma cercherei di iniettare uno sbloccante tra cappuccio di inox e cappuccio di alluminio. Nel mio sul blocco di inox c'è una "valvolina" per l'ingrassaggio.
Per provare, un'altra cosa che penetra e sblocca quasi tutto è il gasolio. Annega il tutto e poi aspettare, dopo qualche colpetto magari si sblocca
Bullo se poi non riesci in nessun modo io dovrei averne uno uguale funzionante
Ciao Bullo, se si riuscisse a sganciarlo io lo metterei a bagno nel gasolio per un giorno e poi cercare di allentarlo alla morsa su un banco di una officina. Mi fa piacere sapere che hai di nuovo una barca, buon lavoro e bv.
Ringrazio tutti. Quando andrò in barca farò delle prove. Ho capito ci vuole la Coca Cola.
Piuttosto che il cannello, una pistola ad aria calda (avendo la corrente a disposizione)?
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
lo smonterei dallo strallo di poppa per lavorarci meglio
Bullo, togli tutto e mettici un pistone ad olio e manetta !! Smiley2
Seneca
Il cannello fa miracoli, sblocca qualsiasi cosa. Ho svitato arridatoi veramente iper-bloccati.
@bludiprua Se ci sono dei grani di blocco si va di trapano e si rifanno i fori a 90 gradi. Insomma un minimo di attrezziatura
quando un uomo col tornio ne incontra uno col . ma dai.. ci vuole una bella cascata di bozzelli
Come vedi qualcuno ci aveva già pensato !!Smiley2
Seneca
@bullo: complimenti per l'acquisto. Se vuoi ho un meccanico qui vicino che mi ha rimesso a nuovo un pochi di tendipaterazzo che avevano quel problema. Sarebbe più pratico però smontarlo e darglielo in mano. Togliere il carico dal paterazzo con volanti e drizza della randa ed una botta nel perno, di solito risolve il problema dello smontaggio. Poi il resto lo si fa in officina.
(01-03-2020, 14:36)ZK Ha scritto: nn dico una foto. ma almeno una sommaria descizione.. e' un "banale" aridatoio o roba che va con a manovella o, un paranco?
89
@bullo Ma quale coca cola, barca nuova esige almeno prosecco doc Smiley2 Due fotine della piccola a coinvolgimento generale sono d'obbligo 100
Seneca
Albert domenica la porto al DVV e poi qualcosa farò. Le foto? Chi è capace di metterle dentro al CP, io no. Sono capace appena appena di vogare alla Veneziana.
Ciao Bullo,
nella mia cantina ho trovato il tendipaterazzo a volantino che avrei dovuto usare su una delle mia barchette (Aikido o Caipirina non so). Questo paterazzo non l'ho mai usato. Poiché dovrei venire a Venezia alla fine del mese (coronavirus permettendo) te lo regalerei. Fammi sapere così avrò moddo di conoscere un famossissimo ADV e bere uno spritz (Select)
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.002 11-10-2025, 00:43
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.573 22-05-2025, 10:05
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.198 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 16.283 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.298 20-07-2023, 17:28
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.204 10-04-2023, 14:22
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 6.925 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 18.221 06-04-2023, 09:18
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 6.338 09-08-2022, 21:39
  ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato babbomeco 23 6.051 02-06-2022, 14:02
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.302 09-05-2022, 21:54
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 11.524 26-04-2022, 23:42
  Modifica paterazzo masa66 13 4.410 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.277 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 3.891 08-02-2021, 21:31
