Elica in ottone, rimuovere residui dei balani
(06-03-2020, 21:21)crafter Ha scritto: Cercato ma non trovato. Ho una elica Martec in ottone pieghevole a due pale.
Cerco idee / prodotti / consigli per togliere quello strato di residuo (credo sia calcare) che rimane sull' elica dopo aver rimosso i Balani con il raschietto. Ho provato questo prodotto ma non funziona: [hide].[/hide] Grazie.
Per l’amico crafter.... un consiglio da uno stupido ... sopratutto per eliche abbattibili..... cerca di carteggiarla il meno possibile ..... usa acidi per pulirla!
(08-03-2020, 16:21)Umbe1893 Ha scritto: se ti interessa lavoro da 30 nella nautica e...
Perfetto, 90 messaggi e siamo già al più classico: "Lei non sa chi sono io!".
(09-03-2020, 10:19)bludiprua Ha scritto: Perfetto, 90 messaggi e siamo già al più classico: "Lei non sa chi sono io!".
Fai come credi ... addio
Grazie!
Per quanto riguarda gli acidi in particolare, se non posso rimuovere l'elica dall' albero e quindi non posso intingerla in un contenitore che contiene un liquido, avete consigli? Che ne so, sparo: Ricoprirla di straccetti? Gellificare in qualche modo l'acido che cosi' rimane umido?
Grazie.
una cosa sono le istruzioni dei primer e una cosa sono le istruzioni di chi produce eliche.
E' chiaro che chi produce primer ti dice che, per attaccare, la superficie deve essere ruvida ma costoro devono vendere il loro prodotto e non sono interessati alla durata dell'elica.
E' ancora più chiaro che scartando si toglie materiale e fallo oggi, fallo domani, per anni, alla fine si consuma e mai in maniera simmetrica.
(09-03-2020, 17:51)crafter Ha scritto: Grazie!
Grazie.
Mascherina , occhiali , guanti spessi e pennello con cui tamponerai le zone dopo averlo impregnato nell’ acido ; se vuoi puoi aiutarti con uno spruzzino ma io preferisco non usarlo per non mandare l’acido sull opera viva .
Manichetta dell ‘acqua sempre a portata .
Poi una volta fatto questo se ti va puoi lucidarla .
@Umbre1893 Grazie, provato e funziona.
Crafter devi avere molto olio di gomito, usare il raschietto e carta grossa 80, devi portare il metallo, bronzo, a lucido e fare sullo stesso propio degli strisci perchè si aggrappi bene il primer. Sugli ingranaggi dai il grasso al teflon quello celeste. Anche per l'asse di inox lo stesso trattamento.
I prodotti della Marlin di Trieste sono risultati i migliori.
Sulle eliche dei battelli del servizio pubblico non ci danno nulla ma girano 20 ore al giorno.
  Ottone proprio da buttare ? minicone 26 3.478 17-01-2026, 22:08
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.855 17-11-2024, 22:15
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 14.104 29-03-2024, 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.112 29-12-2023, 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.606 30-09-2023, 11:22
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 44.136 31-08-2023, 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 9.197 16-05-2023, 06:52
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 4.088 25-06-2022, 18:18
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 3.924 26-05-2022, 12:46
  Manutenzione ottone redstar 6 3.670 29-12-2021, 17:49
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 5.381 15-05-2021, 22:53
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 10.113 14-07-2020, 07:43
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 4.377 12-03-2020, 16:15
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 7.297 07-01-2020, 15:40
  Balani - denti di cane Sgnapiz 13 6.204 31-10-2019, 00:09
