Nuovo trimarano
ecco alcune foto del montaggio
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
A.Einstein
Smiley32Smiley32Smiley32 mi piace assai. E si direbbe che il varo si avvicini, soprattutto se intendi fare le ultime rifiniture con la barca in acqua.
L'albero è pronto?
L'albero devo verniciarlo e armarlo , la seconda cosa mi preoccupa in quanto fino ad ora ho armato solo il mio contender e non ho esperienza in barche grandi . Confido nell'aiuto di voi amici del forum 9191
A.Einstein
Smiley4
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Hai fatto un capolavoro...!!! Dovresti brevettarlo... Smile
Grande! Per armare hai i piani originali?
(Porfirio)
Si ho i piani, ma non sono molto dettagliati, del resto è un progetto economico, non si può pretendere molto. Vorrei prendere un elica di ricambio per il fuoribordo da 8 hp ora è montata una 9x5 che immagino sia una elica con un passo piccolo per barca a vela disolocanti, chissa se su un trimarano possa andare bene anche una con un passo più grande es 7.5 visto il dislocamento non enorme
A.Einstein
Probabilmente . provare in mare
Sì, occhio alle cavitazioni quando serve invece la spinta per qualche impaccio. Se puoi mandami uno schizzo del piano per mail, così ne parliamo. Poi sentiamo i velai del forum. Mannaggia volevo venire e invece sono bloccato.
(Porfirio)
I velai sul forum anche se non intervengono perchè non si è ancora entrati nel vivo dell'attrezzatura velica, sono sempre "attenti" a queste discussioni interessanti. Tra l'altro uno di loro Smiley2 ha una discreta esperienza nel campo, e oltre a quanto già fatto per questo genere di "attrezzi", ci ha navigato e regatato e ora sta reinvelando un Cruze 970 da regata che ha disalberato, un Corsair 31, un Farrier 31, un Farrier 27, un paio di Dragonfly 28 ...In zona S.Giorgio di Nogaro c'è una folta schiera di trimaranisti prevalentemente teutonici che regatano alle lunghe di Caorle e vi fa capo Werner Stolz, l'importatore europeo/tedesco della Corsair e della Neal. Se si vogliono vedere dal vivo le soluzioni adottate per prenderne spunto, basta fare un giro di qua, molte delle barche sono ora parcheggiate in piazzale sui carrelli e molte delle loro vele sono in rimessaggio o in costruzione in veleria.
Smiley32 .:
sicuramente adremo a trovare Albert , ma ora devo terminarla , sto preparando il materiale per la base d'albero e sono ancora in dubbio tra la sfera e un giunto per abbattere l'albero . la sfera è piu semplice da fare la la vedo più pericolosa ..
A.Einstein
Se può essere utile la mia piccola esperienza di Hobiecatter considera che oltre la sfera c'è un perno perpendicolare all'albero che blocca la fuoriuscita della stessa dalla base. La seccatura rispetto alla base con il giunto è che con la sfera l'albero non è vincolato nella discesa e devi stare attento che non vada giù lateralmente.
Come ti ho detto, vedere come fanno gli altri può facilitare di molto le cose ed evitare di pensare cose già sperimentate. I Corsair a piede d'albero hanno la sfera con un perno di blocco ed un sistema separato con una staffa imperniata in coperta (tipo una barra di timone) che serve ad abbattere e issare l'albero col verricello del carrello senza l' ausilio della gru.
grazie albert. l'attacco del vang è sull albero o sulla base dell'albero ?
A.Einstein
Devi capire quanto regge la coperta nel punto dove metti l'attacco del vang. La mastra d'albero, come sai, può ricevere sollecitazioni di trazione. La base d'albero, per come l'hai fatta tu, credo possa ricevere la trazione di un Boing! Daje max che a breve ti collaudo il .ò il pendolare con "l'ombra del . i tempi del raccordo anulare ci metterò di meno! AHAHAHAHHA Un Abbraccio
Se lo metti sull'albero le forze vang/boma si equilibrano e l'albero più o meno riesce a ruotare abbastanza liberamente. Se invece lo metti in coperta o sulla mastra, quando cazzerai il vang il boma andrà a forzare e a bloccare la rotazione dell'albero e nel caso lo dimenticassi in strambata potresti anche fare un frullato di ., a proposito di rotazione dell'albero, lo spanner come l'hai previsto ?
. SPANNER? Max che dici?
Ciao a tutti
è un po che non metto foto ,approfitto ora che siamo tutti più o meno a casa.
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
A.Einstein
la sfera mi sembra deboluccia79 è d'acciaio anche la base albero? interni mi piacciono parecchio ma non ho capito se ci saranno delle panchette per sedersi.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.844 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.149 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.095 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.113 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.431 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.744 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.128 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.500 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.966 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.306 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.472 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.584 02-02-2009, 00:02
