Nuovo trimarano
Ciao la sfera è di acciaio il resto è di allumino 60 mm di diametro acciaio aisi 420 bonificato. si penso di mettere delle panchette ripiegabili ma lo farò alla fine , vorrei prima finire l'armo
A.Einstein
quelli con la sfera.. quando abbatti l' albero indietro si incastrano su un asse che lo sgancia e lo tiene in posizione.. a vedere la femmina non l' hai previsto.. mannaggia saprei pure dove andartelo a fotografare ma.. sono chiuso in casa.. vedo se trovo qualcosa in rete.
ciao , nella foto non è montato , ma la rotazione viene fatta su una cerniera , vedo se ho una foto
praticamente quando si solleva l'albero il centro di rotazione sta dietro sulla cerniera , una volta terminato si smontano il blocchetti laterali e l'albero è libero di ruotare
Spero si veda
A.Einstein
forse (sicuramente) mi son perso . non capisco l'utilizzo della sfera avendo già la cerniera...
Buongiorno gourmet la sfera serve a far ruotare l'albero lungo il suo asse , mentre la cerniera serve a sollevarlo ed abbassarlo.
A.Einstein
Buona idea separare le due funzioni. Ci sarà poi da aggiungere il circuito di regolazione della rotazione. Può essere vincolato al boma oppure indipendente, il vantaggio di vincolarlo al boma è che si autoregola in base alle andature, se invece è un circuito indipendente ti permette di avere un angolo positivo che può essere utile in alcune condizioni ma sei obbligato regolare in base alle andature.
interessante vincolarlo al boma , ma come si fa ? non l'ho mai visto
A.Einstein
Guarda il sistema dei piccoli Cat. In pratica un braccio collegato all'albero é vincolato al boma tramite una cimetta regolabile, più allunghi la cima più l'albero ruota rispetto al boma. Considera che il boma esercita una forza non indifferente sull'albero che tende a farlo ruotare, ciò è dovuto alla spinta data dal paranco della randa, il boma in fin dei conti lavora come un puntone sull'albero. Quindi é importante poter regolare la rotazione altrimenti ti trovi la trozza del boma che gira sottovento verso la prua.
Se cerchi su Google "mast rotation arm" trovi tutte le foto e le informazioni che ti interessano
grazie , sei un grande , me lo studio sicuramente.
oggi ho incollato e avvitato la canalina all albero
A.Einstein
Sei un mago! Hai fatto cose imprevedibili.
(Porfirio)
la canalina è un po un esperimento ma sono fiducioso
A.Einstein
Il disegno non è mio, le informazioni le avresti trovate facilmente da solo dato che sei uno capace di costruirsi un albero in carbonio100
io so costruire le cose ,ma mi mancano le ore di navigazione con una barca grande
A.Einstein
Io di ore ne ho fatte . non ho mai avuto la vostra tecnica ne le conoscenze che tu . giorno mi fate scoprire cose . è un piacere . è una . è un'arte...
Grazie gourmet troppo buono
A.Einstein
l’altro giorno mi sono riletto per l’ennesima volta tutto da . e pieno di spunti. come procede con il rigging?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ciao Shein, quando vedo la tua foto mi viene in mente il mio contender parcheggiato in attesa di restauro oramai. il rigging procede, ho terminato l'albero, devo verniciarlo , ho acquistato tutte le drizze, scotte in dynema, ho costruito la cerniera per sollevare l'albero e ieri ho montato tutte le ruotine sul carrello stradale. ora mi rimane di sollevarla di almeno 30 /40 cm , infilarci il carrello sotto e regolare gli attacchi.
Spero che questa epidemia finisca presto cosi da poterla armare in compagnia di qualche amico più esperto di me nelle barche grandi. Da te li come è la situazione ?
A.Einstein
allora mentre fai l’albero puoi dare 2 spruzzate anche al contender
forza, sei arrivato alla fine di un tunnel infinito, non saranno certo delle cime a spaventarti. qui tutto relativamente tranquillo, si convive con la reclusione. più che altro pesa l’incertezza per la stagione imminente (da operatore del settore turistico).
da voi com’è la situazione?
Noi stiamo lavorando perché la mia azienda lavora nel settore aerospaziale vedo che altre aziende iniziano a riaprire per fortuna .
Si sta a casa e si spera che vada tutto bene anche per il turismo che sarà il settore più colpito da questa epidemia
A.Einstein
Vien voglia di chiederti se puoi trovarci un passaggio per Marte, Smiley4 qui davvero siamo stufi, anche se in campagna si sopravvive meglio. Appena possibile ti vengo a trovare, e per il varo ci devo essere!
BV!
(Porfirio)
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.844 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.149 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.095 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.113 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.431 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.744 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.128 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.499 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.966 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.306 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.472 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.584 02-02-2009, 00:02
