cavo per pilota automatico
Dovrei sostituire il cavo del mio autopilota (Autohelm 2000), anche per allungarlo un po'. Quello originale è un tripolare con due cavi per l'alimentazione e uno più piccolo, schermato con una calza metallica (rame?), per i dati NMEA. Cercando in rete non ne trovo di analoghi, solo con 2 cavi per l'alimentazione e uno per i dati ma non schermato: è assolutamente necessario che lo sia?
Grazie e BV (quando si potrà).
Secondo me un tripolare qualunque va bene. Io ho messo su consiglio di un elettricista navale, 16 metri di tripolare non schermato dal carteggio al pilota e funziona. La schermatura evita che il cavo dati prenda delle radiofrequenze esterne, il cavo l'ho passato fuori canalette elettriche per non metterlo proprio affianco ad altri cavi.
BD ( Buon Divano)
(27-03-2020, 15:33)Marco71 Ha scritto: Dovrei sostituire il cavo del mio autopilota (Autohelm 2000), anche per allungarlo un po'. Quello originale è un tripolare con due cavi per l'alimentazione e uno più piccolo, schermato con una calza metallica (rame?), per i dati NMEA.
Ma a te il cavo del segnale (che poi sarà seaTalk credo) serve o no?
(27-03-2020, 21:15)bludiprua Ha scritto: Ma a te il cavo del segnale (che poi sarà seaTalk credo) serve o no?
Se parliamo del cavo che va da centralina pilota a strumenti serve eccome. Che pilota hai? Se descrivi meglio che cavo è....
Nessuno vieta di utilizzare due cavi, uno bipolare con fili di sezione adeguata per l'alimentazione e uno (anche molto sottile e di caratteristiche non tanto spinte) coassiale schermato accoppiati fissandoli fra loro ogni tanto con un giro di nastro isolante. Tale soluzione (con molti piu' fili) ho adottato per prolungare il cavo del radar quando ho installato il ripetitore in pozzetto, il gruppo di cavi risultante non e' visible e non c'e' alcun motivo che il tutto sia racchiuso in un'unica guaina. E' invece importante la schermatura (da cui la necessita' del coassiale schermato) del collegamento SeaTalk, non per problemi di funzionamento visto che il segnale passa lo stessoi essendo molto lento e visto il suo livello non viene disturbato da altri segnal bensi' per evitare problemi di irradiazione che potrebbero disturbare altre apparecchiature (Navtex, VHF, Wefax, Radio, ecc..) poiche' gli impulsi hanno fronti piuttosto ripidi ricchi di armoniche ad alta frequenza.
(27-03-2020, 21:33)giulianotofani Ha scritto: Se parliamo del cavo che va da centralina pilota a strumenti serve eccome.
Non parlavo in generale, magari a Marco71 non serve collegare l'ST2000 al resto, il 2000 è un pilota abbastanza semplice che vive tranquillamente anche senza SeaTalk...
La domanda era proprio per Marco71.
Se non lo usa, un buon bipolare risolve rapidamente, se no leggere IanSolo...
Grazie Ian, in realtà il cavo non è quello lungo dal quadro strumenti al pozzetto, devo cambiare quello che esce dal corpo del pilota (è un autohelm 2000 per timone a barra), per cui preferirei una soluzione 'all in one'.
Il cavo dati (seatalk, giusto) al momento non l'ho mai usato ma adesso che la stazione del vento funziona vorrei provare a usarlo in modalità Wind, se e quando avrò modo di dedicarmi alla faccenda.
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
E allora stessa soluzione che ho proposto ma infili tutto in una guaina termorestringente (cerca in rete, ce ne sono anche molto lunghe fino a qualche metro) la scaldi con un phon e otterrai praticamente un unico cavo non perfettamente tondo ma perfettamente utilizzabile ed esteticamente gradevole a prezzo molto ragionevole senza impazzire nelle ricerche.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.321 19-05-2026, 00:04
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.720 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.385 08-12-2025, 23:45
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.207 13-10-2025, 16:21
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 859 03-10-2025, 10:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 780 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 9.783 07-09-2025, 15:51
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.167 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 526 27-08-2025, 15:39
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 922 03-06-2025, 18:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.152 17-04-2025, 09:23
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.414 07-10-2024, 15:04
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.201 06-09-2024, 18:47
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.706 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 884 16-07-2024, 23:01
