alimentazione casalinga axiom 7
Buongiorno, mi è arrivato a casa il nuovo axiom 7.
In attesa di poterlo montare a bordo, vorrei provarlo e testarlo a casa.
Non avendo una batteria, posso collegarlo ad un trasformatore da computer? ovviamente 12 volt, ma di quali altre caratteristiche?
non vorrei far danni.
Potenza quanti a assorbe?
purtroppo lo stupido manualetto associato non dice nulla.
non riesco a scaricare il manuale completo dal sito ray.
Dietro lo strumento dovrebbe esserci scritto
I trasformatori da computer non sono mica da 19 V? occhio.
Non hai l auto in garage? Sarebbe la soluzione più veloce
Ciai,
il manuale in Inglese lo si puo' "scaricare" da qui:
(cliccando sulla "griglietta"accanto alla voce MFD Documents).
Qui il link diretto al manuale in formato pdf:
e qui il link diretto alla versione in Italiano, che pero' e'un file .rar: il sito e'lo stesso, ma non l'ho comunque scaricato:
Leggo (alle pagine da 39 a 44 e a pag. 80 del manuale in Inglese) che l'alimentazione e'a 12 Vcc (o entro líntervallo 8-16 Vcc), con protezione da inversione di polarita' e assorbimento che va da circa 7.5 watt a 10 watt e rotti a seconda delle versioni.
Viene raccomandato di interporre un fusibile da 7A sul positivo, di collegare la messa a terra (in barca: alla massa). e di mettere a terra/massa anche lo schermo se si usa il touch (pag. 44).
G.
Si grazie. Ho letto tutto, ma non mi risolve il problema.
Mi sa che l'unica e portar su la batteria della macchina.
Da quanti Wat è il tuo alimentatore a 12 v?
(06-04-2020, 21:30)lunarossa1953 Ha scritto: Si grazie. Ho letto tutto, ma non mi risolve il problema.
Si, meglio, se non vuoi farlo fuori subito.
(...) ma non mi risolve il problema (...). Blinksmiley
bhe', a parte che a questo punto non so cosa stai cercando (perche', se non ti basta questo... non so cosa altro possa)..
Per il resto non sei un granche' gentile.
(...) Si, meglio, se non vuoi farlo fuori subito. (...) BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
Personalmente sono fortunato nell'avere in casa degli alimentatori stabilizzati da banco limitati in voltaggio e corrente, e nel mio caso userei uno di questi seguendo le specifiche del costruttore come da manuale (abbiamo pero'appena saputo che questo non risolve).
Ovviamente e SICURAMENTE un alimentatore switching generico (da PC o quello che sia) lo eviterei. ma a questo punto sono io che faccio il sostenuto e dico che qui non stiamo neanche all'ABC. 68
Francamente non la vedo così complicata.
Gli strumenti da barca sono in genere molto tolleranti, questo accetta 8-16 V e non arriva a 1 . vedo perché un banale alimentatore da PC (che non è nemmeno così male) non dovrebbe riuscire ad alimentare lo strumentino.
Non crederete mica che in barca l'alimentazione sia così pulita? Tra alternatore, pannelli solari, caricabatterie, inverter e la lista è lunga...
Se "prendi" da batteria hai una cc piatta come l'elettroencefalogramma del mio quasi cognato. certo, neanche io mi metto a fare un routing dei cablaggi per minimizzare il pescaggio delle RF del VHF etc., pero'se plosso evitare l'evitabile a costo zero...
Nelle specifiche sul manuale sono fatti chiari alcuni parametri come, per esempio, la distanza minima che deve avere da una bussola etc.
Da qui segue che insomma: per un sistema NON mio, che e' critico per la sicurezza NON mia di una barca NON mia, NON suggerirei mai di fare diversamente da come viene riportato sulla letteratura di riferimento.
Poi posso essere d'accordo con te che io stesso ne ho fatte di inguardabili, pero' devo confermare che in questa tipologia di installazione, anche dovessi farla io per mio gioco e a costo zero, uno switching non lo userei.
Pero' mi sono gia' reso abbastanza antipatico con chi sopra, per cui per me va bene come volete voi.
Kisses Smiley31 .
G.
scusa gianluka se sono apparso poco gentile-
non era mia intenzione. forse faccio confusione (anzi senza forse) fra watt, ampere e quant'altro. non è il mio campo, per questo mi sono rivolto al forum.
ho dei trasformatori da stampante o altro a 12 volt che erogano da 2 a 5 ampere, Sono utilizzabili?
ovvero domanda superignorante:
posto che assorbe 10 watt quanti ampere necessitano a 12 volt?
grazie a tutti in ogni caso.
e' corretto 12 volt x 1 ampere = 12 watt?
Se corretto un trasformatore da 1 ampere dovrebbe funzionare?
oppure ho sparato emerite castronerie?
Si puoi utilizzarlo sei al di sopra della potenza assorbita dallo strumento.
Altrimenti se hai una presa da accendisigari ti puoi collegare dalla macchina
(07-04-2020, 09:56)lunarossa1953 Ha scritto: Se corretto un trasformatore da 1 ampere dovrebbe funzionare?
Si. Lo strumento non arriva a 1 A, magari qualcosa di più all'accensione, un alimentatore che arrivi a 2-3 A va bene.
Se non sei sicuro dei collegamenti (+ -), lascia stare e pazienta.
Sulle istruzioni c'è scritto che è protetto contro le inversioni di polarità!!!
Fai tranquillo
Grazie,
si! distinguere posititivo con negativo dovrebbe essere nelle mie possibilità (eventualmente uso il tester)
Comunque l'axiom è dichiarato protetto dall'inversione di polarità.Smiley4
Si fai tranquillo
Esploso??
  Raymarine AP + Axiom RV9 marcot 0 267 28-05-2026, 17:12
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 1.627 31-12-2025, 19:24
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.559 18-12-2025, 00:06
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 719 18-10-2025, 23:42
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 181.275 16-10-2025, 19:07
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 692 27-09-2025, 13:55
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.301 30-08-2025, 11:59
  Axiom funzione ancora MikeM 3 1.356 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.375 03-06-2025, 16:22
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 918 06-05-2025, 23:48
  Mappe Axiom marcot 32 11.368 07-04-2025, 11:28
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.375 01-04-2025, 11:08
  Axiom importazione dati Canadese 27 6.313 16-06-2024, 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.458 01-05-2024, 19:45
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.583 09-11-2023, 18:43
