Comando Motore
Buonasera e Buona Pasqua a tutti, quanto prima dovrò rimontare il motore del mio Mistral (Sciacchetrà Barberis), un Farrymann L 30 completamente revisionato. Pensavo di sostituire anche il blocco di comando costituito da due leve (marcia ed accelleratore), qualcuno sa dirmi se è possibile montare un monoleva tenendo conto delle caratteristiche dell'L 30?
Grazie.
Forse il sistema di spegnimento.. con due leve per spegnere devi azzerare il gas.. col monoleva , in posizione centrale, rimane un po aperto per alimentare il motore al minimo....
Per il resto è possibile.. lo feci nel 1997,sul mio vecchio aloa34, motore faryman (non ricordo però il modello).
All'inconveniente di cui sopra il meccanico aggiunse una leva in pozzetto che chiudeva il gasolio per spegnere....
dubito ergo sum
e fai bene, da sempre ho la Teleflex B700SS (su altri motori coevi del tuo) e non ha mai sbagliato un colpo in quarant’anni. Per ingombri e appiglio di cime è quasi non avere nulla e se poi vuoi proprio il nulla credo si possa anche fargli l’upgrade con la piastra Spinlock (bella quasi stucchevole) che comanda con la manovella del winch. Per lo spegnimento il comando a tiro (il due leve come spegne?)
Anche il mio Farymann K34 ha il monoleva.
Le pompe di iniezione hanno la regolazione del minimo, mi sembra strano che portando l'acceleratore a zero il motore si spenga, dovrebbe esserci un tirante per l'arresto. In ogni caso il monoleva agisce su due cavi come il bileva per cui non vedo che problemi possano esserci.
Portando la leva acceleratore in posizione zero il motore resta al minimo dei giri per spegnerlo azioni il bottone di arresto oppure tiri il manettino per interrompere l'afflusso di gasolio.
Il volvo MD 2 B del mio vecchio arpege si spegneva con gas a zero non esisteva ne tiretto ne pulsante e il gas era al contrario si accellerava indietro
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
(12-04-2020, 17:21)davidef Ha scritto: Il volvo MD 2 B del mio vecchio arpege si spegneva con gas a zero non esisteva ne tiretto ne pulsante e il gas era al contrario si accellerava indietro
Smiley6Smiley64
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 29.849 18-01-2025, 17:13
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 2.940 14-04-2024, 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.253 13-11-2023, 16:07
  Leva comando bloccata marcot 7 3.763 30-06-2020, 08:15
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.895 11-08-2019, 19:38
  Comando motore first 36.7 Strega2@ 12 5.375 22-11-2016, 23:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.727 05-04-2016, 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 3.409 06-11-2015, 17:16
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 4.591 07-07-2014, 20:09
  leva comando motore entrobordo rotta franco53 17 6.059 25-03-2013, 19:23
  Leva comando Volvo MD2030 su Dufour 40 francesco72 7 3.392 06-11-2012, 04:42
  Sostituzione comando Ruggerini 20cv andysail 21 8.087 27-08-2012, 18:53
  Gioco comando monoleva skippy2 3 4.027 27-07-2012, 06:16
  Comando monoleva motore lineaoro25 12 6.099 01-08-2010, 19:52
