Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Ciao la sfera è di acciaio il resto è di allumino 60 mm di diametro acciaio aisi 420 bonificato. si penso di mettere delle panchette ripiegabili ma lo farò alla fine , vorrei prima finire l'armo
A.Einstein
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
quelli con la sfera.. quando abbatti l' albero indietro si incastrano su un asse che lo sgancia e lo tiene in posizione.. a vedere la femmina non l' hai previsto.. mannaggia saprei pure dove andartelo a fotografare ma.. sono chiuso in casa.. vedo se trovo qualcosa in rete.
Discussioni: 3
ciao , nella foto non è montato , ma la rotazione viene fatta su una cerniera , vedo se ho una foto
[/hide]
praticamente quando si solleva l'albero il centro di rotazione sta dietro sulla cerniera , una volta terminato si smontano il blocchetti laterali e l'albero è libero di ruotare
Spero si veda
A.Einstein
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
forse (sicuramente) mi son perso . non capisco l'utilizzo della sfera avendo già la cerniera...
Discussioni: 3
Buongiorno gourmet la sfera serve a far ruotare l'albero lungo il suo asse , mentre la cerniera serve a sollevarlo ed abbassarlo.
A.Einstein
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Buona idea separare le due funzioni. Ci sarà poi da aggiungere il circuito di regolazione della rotazione. Può essere vincolato al boma oppure indipendente, il vantaggio di vincolarlo al boma è che si autoregola in base alle andature, se invece è un circuito indipendente ti permette di avere un angolo positivo che può essere utile in alcune condizioni ma sei obbligato regolare in base alle andature.
Discussioni: 3
interessante vincolarlo al boma , ma come si fa ? non l'ho mai visto
A.Einstein
Discussioni: 72
22-03-2020, 17:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2020, 17:04 da gorniele.)
Guarda il sistema dei piccoli Cat. In pratica un braccio collegato all'albero é vincolato al boma tramite una cimetta regolabile, più allunghi la cima più l'albero ruota rispetto al boma. Considera che il boma esercita una forza non indifferente sull'albero che tende a farlo ruotare, ciò è dovuto alla spinta data dal paranco della randa, il boma in fin dei conti lavora come un puntone sull'albero. Quindi é importante poter regolare la rotazione altrimenti ti trovi la trozza del boma che gira sottovento verso la prua.
Se cerchi su Google "mast rotation arm" trovi tutte le foto e le informazioni che ti interessano
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 3
grazie , sei un grande , me lo studio sicuramente.
oggi ho incollato e avvitato la canalina all albero
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
A.Einstein
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Sei un mago! Hai fatto cose imprevedibili.
(Porfirio)
Discussioni: 3
la canalina è un po un esperimento ma sono fiducioso
A.Einstein
Discussioni: 72
Il disegno non è mio, le informazioni le avresti trovate facilmente da solo dato che sei uno capace di costruirsi un albero in carbonio
Discussioni: 3
io so costruire le cose ,ma mi mancano le ore di navigazione con una barca grande
A.Einstein
Discussioni: 56
Io di ore ne ho fatte . non ho mai avuto la vostra tecnica ne le conoscenze che tu . giorno mi fate scoprire cose . è un piacere . è una . è un'arte...
Discussioni: 3
Grazie gourmet troppo buono
A.Einstein
Discussioni: 60
l’altro giorno mi sono riletto per l’ennesima volta tutto da . e pieno di spunti. come procede con il rigging?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 3
Ciao Shein, quando vedo la tua foto mi viene in mente il mio contender parcheggiato in attesa di restauro oramai. il rigging procede, ho terminato l'albero, devo verniciarlo , ho acquistato tutte le drizze, scotte in dynema, ho costruito la cerniera per sollevare l'albero e ieri ho montato tutte le ruotine sul carrello stradale. ora mi rimane di sollevarla di almeno 30 /40 cm , infilarci il carrello sotto e regolare gli attacchi.
Spero che questa epidemia finisca presto cosi da poterla armare in compagnia di qualche amico più esperto di me nelle barche grandi. Da te li come è la situazione ?
A.Einstein
Discussioni: 60
allora mentre fai l’albero puoi dare 2 spruzzate anche al contender
forza, sei arrivato alla fine di un tunnel infinito, non saranno certo delle cime a spaventarti. qui tutto relativamente tranquillo, si convive con la reclusione. più che altro pesa l’incertezza per la stagione imminente (da operatore del settore turistico).
da voi com’è la situazione?
Discussioni: 3
Noi stiamo lavorando perché la mia azienda lavora nel settore aerospaziale vedo che altre aziende iniziano a riaprire per fortuna .
Si sta a casa e si spera che vada tutto bene anche per il turismo che sarà il settore più colpito da questa epidemia
A.Einstein
Discussioni: 351
Vien voglia di chiederti se puoi trovarci un passaggio per Marte,
qui davvero siamo stufi, anche se in campagna si sopravvive meglio. Appena possibile ti vengo a trovare, e per il varo ci devo essere!
BV!
(Porfirio)
