Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica
C'è qualcuno che ha installato una terza mano sul boma in Oggetto? Ipotizzavo che si possa passare la borosa sulla puleggia libera in varea, farla correre ne boma vicino al tesabase, utilizzare la puleggia per cui c'è spazio alla trozza e riportarla in tuga. Per la mura un sistema tradizionale, magari dato che manca il corno un moschettone con un paranchino in dyneema.
Ma no che dentro ci devono scorrere i carrelli per la presa rapida, poi viene fuori un casino .... quando la usi la 3° mano?
Io non ho mai capito perché le rande abbiano sempre tre mani ed i boma due. Suppongo che ne verrebbe fuori una corderia non indifferente. Dopo la prima randa, le altre fatte tutte con due sole mani -che, col flattening reef, fanno comunque ancora tre- dove la seconda copre fin poco sotto a dove era la terza (credo peraltro di non averla mai data giù ma non sono uno da golfo di biscaglia).
Se pensi che ti serva arma la prima e la terza direttamente, a quel punto hai per le mani anche la seconda.
(18-04-2020, 20:11)zankipal Ha scritto: Ma no che dentro ci devono scorrere i carrelli per la presa rapida, poi viene fuori un casino .... quando la usi la 3° mano?
la risposta e' sempre la stessa.. quando potresti fare a meno della randa.
Non la voglio mettere io. Un amico con barca uguale me lo ha chiesto avendolo visto sull episodio 47, canale y. Tube di Patrick Laine che gira per il nord Atlantico con un Bavaria 40 Cruiser.
https://youtu.be/zFQgP1mGtZE
(18-04-2020, 20:23)ZK Ha scritto: la risposta e' sempre la stessa.. quando potresti fare a meno della randa.
Quello che ho detto anche io all amico che me lo ha chiesto.
Però ci sta. Anche a me la Mausefalle, in TV, era sembrato un passaggio affrontabile.
Concordo. Inoltre la terza mano mal si sposa con i rig moderni senza baby stay.
(19-04-2020, 08:26)Lupicante Ha scritto: Concordo. Inoltre la terza mano mal si sposa con i rig moderni senza baby stay.
Mi puoi spiegare meglio questo concetto?
Il mio armo Selden poggiato in coperta ha due crocette acquartierate, lande interne, alte, intermedie interrotte, due basse. Predisposizione per strallo di trinchetta alla seconda crocetta.
La balumina di una randa a ferro tira a bestia e tende a far invertire l’albero quando riduci e non hai il babystay a controventare.
Dal solito e mai raggiungibile Bruce Farr uno scorcio -risalente al 1981 ma quantomai attuale- di come si esegue un setup delle manovre correnti che influiscono sull’albero in condizioni di vento. Buono anche per chi si chiede a che serva il trasto oltre a far inciampare col Martini in mano:
http://www.farrdesign.com/pdfs/072_2_Tuning_Guide.pdf
Con un testimone passato ad anello tra la 2a e la 3a brancarella, il tuo amico può risolvere senza sbattimenti e grovigli dentro il boma.
Alla bisogna (si suppone sia già con la 2a mano) molla la 1a, la sfila dalla brancarella e col testimone la passa nella 3a.
Non si può fare, nel boma Selden con la borosa unica.
(19-04-2020, 15:51)kavokcinque Ha scritto: Mi puoi spiegare meglio questo concetto?
Nape mi ha preceduto, suppongo non ci siano nè baby nè lande con sartie a pruavia della mastra a controventare il forte tiro della penna randa a metà albero in condizioni dure.
(19-04-2020, 19:38)Lupicante Ha scritto: Nape mi ha preceduto, suppongo non ci siano nè baby nè lande con sartie a pruavia della mastra a controventare il forte tiro della penna randa a metà albero in condizioni dure.
C'è strallo di trinchetta e volanti. Non di serie, ma aggiunte su disegno del fabbricante dell'albero.
Allora potrai ridurre fino ad avere la penna randa un "tot" sotto l' attacco dello strallo di trinchetta, ovviamente messo in forza. Il "tot" dipende dalla rigidità del profilo. Un rigger potrà essere più preciso ma vorrà vedere l' armo nel complesso.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 7.924 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 42.162 27-04-2026, 14:38
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 9.613 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.598 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.681 10-08-2025, 19:16
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 9.517 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 3.916 05-06-2025, 18:07
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.704 29-12-2024, 17:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.377 07-10-2024, 17:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 4.778 04-09-2024, 14:12
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 8.561 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 14.975 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.047 03-03-2024, 12:13
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.922 02-11-2023, 19:15
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.903 08-04-2023, 21:54
