Dubbio su carica batterie AGM
Vediamo se il guru Iansolo vuole aggiungere qualcosa circa le tue osservazioni e allo scambio di opinioni.
Comunque a parità di qualità mi sembra che una AGM costi almeno il doppio di una acido libero.
(21-03-2019, 15:08)Luciano53 Ha scritto: Io sono un profano di elettronica e chimica, ma spero di capire ciò che leggo.
Spero che intervenga Iansolo ma credo di aver intuito che qualsiasi batteria, acido libero o AGM, emetta idrogeno durante la ricarica e che qualsiasi tipo di accumulatore abbia apposite valvole di sfiato.
Cambia solo lo stato del composto che collega le piastre.
Da fuoriuscite patologiche di altra natura, dovute a corto o errata ricarica, non si salva nessuna batteria.
Le batterie ad acido libero hanno le celle collegate direttamente in atmosfera (tappo forato o tubicino di sfiato) per cui tutto il gas prodotto in fase di ricarica viene espulso all'esterno.
È per questo che necessitano di controlli e rabbocchi periodici al fine di ripristinare il livello dell'elettrolito, aggiungendo nuova acqua in sostituzione di quella persa per gassificazione.
Batterie al GEL e batterie AGM sono con tecnologia VRLA ovvero gli elementi sono pressurizzati tramite una valvola che impedisce la fuoriuscita di gas.
La valvola è tarata per aprirsi ad una pressione determinata in modo da non permettere lo scoppio della batteria.
I gas prodotti in fase di carica vengono trattenuti all'interno della cella, e si ricombinano formando nuovamente acqua.
È per questo che questo tipo di batteria non necessita manutenzione.
Per il modo in cui lavorano sono conosciute anche come "batterie a ricombinazione".
Queste batterie se sovraccaricate tendono a gonfiarsi a causa dell'alta pressione interna.
Una volta deformate non resta altro da fare che buttarle.
Nel frattempo ho scattato qualche foto al caricabatterie (anno di costruzione 1990!!!) Purtroppo non ho trovato specifiche tecniche.
L'unica che ho è che con la batteria in carica la tensione ai poli misurata era di 15,4V.
@Beppe222, forse non e' molto noto ma vi sono anche batterie "flooded" (ad acido libero) in realizzazione VRLA, non e' una costruzione solo delle batterie GEL o AGM, nel caso delle "Flooded" e' meno usata semplicemente perche' essendo facile il rabbocco e' molto piu' economico costruirle nella versione che conosciamo ed inoltre essendo previste per lavorare in posizione verticale o quasi (un po' piu' di +/-30° nella versione nautica) non hanno stretta necessita' di valvole di tenuta particolari.
Tornando in tema: il caricabatterie della foto e' un prodotto che fu progettato ai tempi in cui la regolazione veniva eseguita per "parzializzazione d'onda" mediante SCR o TRIAC e la tensione media d'uscita era impostata per essere fissa alla tensione di "floating" che per lo specifico prodotto visualizzato risultava essere 13,8V nominali ma in realta' e' una serie di impulsi a 100Hz di tensione piu' alta la cui media risulta essere appunto 13,8V, il fatto che siano impulsi fa' si' che il voltmetro possa essere "ingannato" e indicare una tensione un po' piu' alta. Sostituendo le batterie con tipo AGM sostituirei anche il caricabatterie con un piu' moderno "switching" a regolazione "intelligente" per poter sfruttare le caratteristiche delle nuove batterie che sono (in termini di vita utile attesa) piu' sensibili al ciclo di ricarica che deve restare entro determinati limiti per non deteriorarle sprecandone i vantaggi per i quali si e' speso qualcosa in piu'. Per l'alternatore non farei nulla a meno che esso non sia la principale fonte di ricarica nel qual caso sarebbe sensato il consiglio di Crocchidu' al messaggio #6.
Grazie a tutti, in particolare a IanSolo, precisissimo come sempre.
Nel caso decidessi di passare ad AGM + caricabatterie "intelligente" (stavo guardando questo: .), ho ancora due domande per i più esperti (di me :-) ):
1. Cambiando le batterie servizi verso AGM, sono obbligato a sostituire anche la batteria motore verso AGM? Questa scelta dipende dal tipo di caricatore e ripartitore oppure è sempre e comunque preferibile avere batterie di una stessa tipologia? Sto pensando anche all'eventualità di un parallelo (forzato da necessità) tra motore e . forse mi rispondo da solo...
2.Seguendo il consiglio #6 di Crocchidù, questo ripartitore (.) può essere considerato "intelligente" o, nonostante la quasi assenza di caduta di tensione, resta uno "stupido"? Nel caso, potrebbe causare problemi alle AGM?
Grazie ancora
Le batterie AGM sono anch'esse batterie al piombo, si differenziano solo per una diversa meccanica di assemblaggio (talora anche per un contenuto di Calcio un po' piu' alto negli elettrodi per ridurre l'aemissione di gas ma anche altri tipi sono cosi'), le tensioni di ricarica sono quindi compatibili e paralleli temporanei con altri tipi non sono dannosi. Un migliore tipo di caricatore permette "solo" (e non e' poco!) di sfruttare meglio la capacita' delle batterie.
L'indicazione di Crocchidu' e' per un "caricatore/regolatore" intelligente che opera come quello da rete, visto il costo di tale tipo di apparecchio viene ad avere senso se si usa frequentemente la carica da alternatore o se si e' un perfezionista che vuole solo il meglio.
@IanSolo
carissimo, trovo interessante la discussione, e vorrei dare il mio contributo e chiedervi consiglio. Andando pochissimo a motore (quindi non ricarico i servizi da alternatore), e volendo invece sfruttare le batterie servizi, che sono due in parallelo da 100 ah l'una AGM Nuove (per cui 200 ah)in rada, le devo necessariamente caricare in banchina prima di uscire. una terza identica, ma separata da energia al motore. che tipo di carica batterie intelligente mi sapresti consigliare, che lavora solo sul banco servizi da banchina? non vorrei mettere ripartitori per il momento ma vedere come mi trovo così.
grazie in anticipo.
nicola
(22-03-2019, 00:02)IanSolo Ha scritto: @Beppe222, forse non e' molto noto ma vi sono anche batterie "flooded" (ad acido libero) in realizzazione VRLA, non e' una costruzione solo delle batterie GEL o AGM, nel caso delle "Flooded" e' meno usata semplicemente perche' essendo facile il rabbocco e' molto piu' economico costruirle nella versione che conosciamo ed inoltre essendo previste per lavorare in posizione verticale o quasi (un po' piu' di +/-30° nella versione nautica) non hanno stretta necessita' di valvole di tenuta particolari.
Un qualunque caricabatterie moderno di medio prezzo va' bene, nelle caratteristiche deve avere la carica a piu' cicli e la possibilita' di impostare il tipo di batteria, come corrente erogata deve stare (in Ampere) fra l'ideale (un po' lento) di 1/10 e il piu' veloce (ma riduce del 10-15% circa la vita delle batterie) di 1/5 della capacita' nominale del banco da ricaricare: in pratica immaginando una capacita' di 100Ah il caricatore deve erogare fra un ideale di 100/10=10Ampere e un massimo di 100/5=20Ampere. Tutto qui.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.931 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.114.866 29-08-2026, 14:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 590 05-04-2026, 17:23
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.729 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.772 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 836 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.882 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.432 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.506 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.533 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.758 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.803 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.317 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.465 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.985 11-04-2025, 09:29
