Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Anch'io ci metto il nastro adesivo di carta e poi anche lo rovescio, Faccio così con tutti i vasi di pittura avanzata, su vasi grandi es: AV da 5 litri il coperchio lo batto col martello poi nastro e messo in magazzino rovesciato se ne parla tra un anno.
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2015
Marlin Velux primer e AV
seguire bene le iscruzioni d'uso e vedrai che ti troverai bene
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
(06-04-2020, 08:19)bullo Ha scritto: Anch'io ci metto il nastro adesivo di carta e poi anche lo rovescio, Faccio così con tutti i vasi di pittura avanzata, su vasi grandi es: AV da 5 litri il coperchio lo batto col martello poi nastro e messo in magazzino rovesciato se ne parla tra un anno.-
si,si, anche io martello il coperchio dei barattoli grandi, mentre sui piccoli chiudo bene e ci svolto il guanto di lattice, poi nastro attorno.
Seguirò il consiglio di capovolgerlo.
P.S. mi trovo anche bene a svoltare il guanto di lattice sui pennelli lasciati in ammollo nel diluente: anche in questo caso si evita l'evaporazione
_________________________________
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
In cantiere usiamo tutti la velox
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
l'elica di rispetto trattata con primer e con velox perde efficacia nel tempo ?
agli oracoli l'ardua sentenza ...
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Non sono sicuro ma da quache parte ho letto che dopo un paio di mesi che l'elica resta all'asciutto perde l'efficacia,forse è meglio tenerla senza antivegetativa.
Discussioni: 258
Registrato: Oct 2014
Se qualcuno si chiedesse cosa succede a non dare l’antivegetativa sull’elica , confidando sulla teflonatura originale dell’elica nuova : non fatelo !
2 dita di spirulidi forse 3 !
Ho dovuto farmi trainare al travel lift , il motore non prendeva giri e fumava nero.
6 mesi di barca ferma .
La carena [Immagine: .]
non era male , anzi.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(09-06-2020, 12:54)traballi carlo Ha scritto: Se qualcuno si chiedesse cosa succede a non dare l’antivegetativa sull’elica , confidando sulla teflonatura originale dell’elica nuova : non fatelo !
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ci può stare che la carena sia accettabile e l'elica no.Per l'elica la Marlin mi sembra insostituibile.Appena alata la barca si fa pulire bene l'elica e data un mano di "fondo"
o "primer"chiamatelo come volete sempre della marlin,poi STOP.La mano di antivegetativa sempre marlin per elica si da 2/3 gg.prima del varo.Cosi mi hanno suggerito anni fa ed avevano ragione.Poi se la barca per mesi e mesi è ferma in acqua i miracoli non si possono fare.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
09-06-2020, 14:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2020, 14:53 da raffasqualo.)
@Garibaldi
io ogni anno porto a zero l'elica in quanto in qualche punto l'av salta quindi non voglio irregolarità. Quindi rifaccio tutto il ciclo, primer e 3 mani.
Il fatto che in qualche punto salti, meno del 10%, credo sia dovuta alla durezza dell'acciaio (ewol) che non si riesce a grattare bene benchè sabbio ed utilizzo la 40.
Comunque la marlin è OK.
Certamente vorrei conoscere esperienze di chi ha messo le siliconiche che promettono mirabilie.
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
(09-06-2020, 14:52)raffasqualo Ha scritto: @Garibaldi
mai visto tante schifezze (attaccate alla siliconica) sull'elica
con me ha chiuso
Discussioni: 61
Elica ewol, acciao al titanio, almeno così dicono.
Dopo + di 1 mese in acqua l'antovegetativa col primer si sta staccando anche a centro della pala. Posso capire all'uscita, cavitazione, ma al centro no!
Non sò cosa fare più, elica sabbiata e passata con la 40, devo usare la smerigliatrice angolare?
Forse pecco nel primer in quanto lo passo abbastanza denso e coprente non lasciando baffi?
Sono ormai 3 anni che provo ma in diversi punti salta, il 25% della superficie.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2017
Da anni usavo senza problemi la Marlin su elica Radice becco d'anatra. Quest'anno però ho voluto provare a vedere come va la due pale fissa originale lasciata in dotazione dal primo proprietario.
Dal varo di fine giugno se n'è già andata circa una metà da una pala e un quarto dell'altra, non mi era mai successo. A me pare di aver fatto il solito trattamento, non capisco cosa sia andato storto. Dai sicuro mi toccheranno diversi bagni ".:
La calma è la virtù dei calmi
Discussioni: 741
Comparare antivegetative che lavorano in acque diverse è spesso inutile, ma sulla mia elica do' una bella pulita con la spazzola, poi acetone e compagnia, poi ci rullo la stessa antivegetativa dello scafo, una "mano", senza primer né niente. Anno successivo condizioni quasi perfette qui in acque fresche, in acque tropicali tocca andare a grattare -ma come tutto il resto dello scafo.
Discussioni: 61
Quando ero motoscafaro le utilizzavo le antivegetative ma non si staccavano con tutto il primer.
Qui credo sia un problema di poca adesività del primer, cambiare il primer?
Discussioni: 153
Rob per l'elica usa la Marlin!
