Nuovo trimarano
Io troverei il laghetto più vicino per provarlo subito!!!!!
(27-04-2020, 13:41)cormax66 Ha scritto: penso che la rotazione sia nell'ordine di 20/30 gradi dovrebbe passarci , al massimo dovrò purtroppo rifare qualche pezzo. comunque l'idea era di provarlo prima con l'albero fisso e poi pian piano vedere come migliorare
La rotazione, perchè serva a qualcosa, deve essere di ordine almeno doppio di quella da te indicata. La sfera va rialzata e deve esserci spazio sotto la base dell'albero tale da non tranciare cime o dita che si trovino là in mezzo durante la rotazione. Inoltre, per consentire la rotazione, le drizze devono avere gli stopper (anche) sull'albero, in particolare per randa e jib, altrimenti la loro tensione la ostacola e la tensione tende a variare a seconda di come ruota l'albero.
P.S. Dimenticavo: servono anche degli stopper sul boma per le borose.
@cormax66 Congratulazioni, bel progetto, e vedo che tra poco tirerai i primi bordiThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
grazie Albert grazie fermo , speriamo di farcela
A.Einstein
(15-06-2020, 09:10)albert Ha scritto: La rotazione, perchè serva a qualcosa, deve essere di ordine almeno doppio di quella da te indicata. ...[]
Ecco, siamo sicuri che i vantaggi della rotazione compensino le complicazioni? Al netto di due punti:
-divertimento tecnologico di Cormax
-destinazione d'uso: crociera tranquilla, o?
@Cormax: aspetto con ansia la chiamata alle armiSmiley1
(Porfirio)
Molto bella complimenti! 97 Ho guardato la data del tuo primo post risale a marzo 2014. Io sei mesi dopo a Settembre stavo cominciando a ordinare il materiale per la mia. Tu hai finito adesso, io finirò a maggio/giugno 2021 ! Se riesci mandaci un video di tutta la barca dentro e fuori. Grazie.
Cormax, un giorno devi farmi una cortesia. Devi fare il conto di quanto hai speso di materiale e quante ore di lavoro.
Son curioso di capire se il gioco (che pur di gioco si tratta), vale la candela. Non è una critica, è proprio una curiosità.
Trieste - Beneteau First 30jk
@oudeis un multi leggero senza albero alare rotante è come una moto da strada senza le ultime 2 marce IMHO Se serve a varare in fretta se ne fa a meno ma prima o poi va fatto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
rispondo un po a tutti ,
l'albero è rotante e sarà rotante perchè da contenderista sono daccordo con shein, quest'anno sara bloccato per mia ignoranza , voglio metterla a mare e iniziare a vedere come va , come avrete visto in questi anni per me fare un pezzo nuovo di qualsiasi materiale non è un grosso problema .
rispondo a mlipizer
le ore di lavoro sono circa 5000 il costo del materiale sotto i 20.000 euro , vorrei specificare una cosa : la barca io l'ho costruita completamente , tutti i pezzi , l'albero in carbonio , gli stopper , il carrello della randa i bozzelli il boma ecc. non so quanti avrebbero la possibilità di realizzare completamente una barca da zero , nemmeno un cantiere forse , questo nelle circa 5000 ore .
puntualizzo che sono andato in vacanza tutti gli anni ho fatto diversi viaggi all'estero e in italia ,è stato un sacrificio ma sostenibile .Sinceramente non lo so se il gioco vale la candela , era un mio sogno e sto cercando di realizzarlo .
la barca non la costruisci per risparmiare , con 20000 euro avrei trovato sicuramente una barca con cui veleggiare , magari non un trimarano .
sikander spero finirai presto e potrai goderti il tuo lavoro
ho pensato, finita la barca, di fare un libricino sul metodo di costruzione dell'albero in carbonio senza stampi , che ne pensate? potrebbe essere interessante o è inutile e di poco interesse?
A.Einstein
conosco bene la frenesia da autocostruttore.. anche a me prende ogni tanto ma cerco di ragionare.
parliamo di cose serie.. quando mi prendo sto giorno per assistere al varo?
Cormax, sono molto contento per te, ma anche in generale, perchè a vedere mi sembrano delle cifre ragionevoli, soprattutto per quanto riguarda il costo del materiale. 20.000 euro non sono poi tanti per una passione. Le ore di lavoro sono tante, ma ovviamente non vanno computate a 20 euro/h come costo lavoro, ma come tempo speso in una propria passione. Quindi direi che, per chi è capace, come te, è un'avventura che si può affrontare. Sicuramente con 20.000 euro non compravi uno scafo equivalente.
Sono molto curioso di sapere come hai fatto un albero in carbonio. Sopratutto quanto é lungo e quanto sei riuscito a essere preciso. Mi stai facendo venir voglia di lasciar perdere quello in alluminio che ho riciclato da una barca andata a scogli e farne uno come il tuo! Del resto avevo anche fantasticato di farmi le vele...
per fare l'albero in carbonio ci ho messo sei mesi e ci ho fatto un brevetto sopra,è un lavoro di pazienza ,se hai già uno in alluminio prosegui cosi ,eviti perdite di tempo , l'albero puoi sempre farlo in un secondo momento .
A.Einstein
Ciao a tutti sto andando avanti
A.Einstein
Qualche altra foto
A.Einstein
wow, wow, wow!!! I miei più sentiti complimenti per il bel lavoro!ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Ti posso ingaggiare oltreoceano per prolungarmi gli scafi del nostro ., ti auguro di cuore tanto divertimento, fai sapere se tutto é e funziona come hai previsto!
P.S. vedo ora meglio la randa, sole due mani di terzaroli?
io ne vedo 3: i rinvii della seconda sono sull’altro lato
confermo sono tre le mani di terzaroli
A.Einstein
Chiedo scusa, non conosco il sistema . in base ai punti di rinforzo... avrei potuto arrivarci da solo303030
Ecco l’albero e pilota
A.Einstein
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.844 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.149 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.095 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.113 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.431 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.744 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.128 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.498 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.966 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.306 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.472 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.584 02-02-2009, 00:02
