Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550
Buon giorno a tutti, ho da pochissimo acquistato una Alpa 550, e mi sono trovato due possibili problemi ereditati dal precedente proprietario:
1) essendo stato sostiuito il boma originale (avendo subito il furto dell' originale) il nuovo non prevede il vang. Ritenete necessario su questa barchetta il vang?
2) il rollafiocco installato è ancora l'originale, (quello con il meccanismo sotto coperta) quindi con cima a dritta ed elastico a sinistra.
Ecco, non riesco a capire se funziona correttamente o meglio, non riesco a capire come funziona. Qualcuno che lo stà usando è così gentile da spiegarmi, passo passo, come dovrebbe funzionare? Grazie a tutti.
Paolo
c'é su barche ben piú piccole! Ma da queste foto sembra che vi sia! .
Se provi a contattarli, sempre che siano ancora reperibili, sapranno spiegarti il funzionamento del rolla fioco.
Saluti
(29-06-2020, 21:22)VeV Ha scritto: c'é su barche ben piú piccole! Ma da queste foto sembra che vi sia! .
Saluti
non riesco a trovare alcun recapito a cui chiedere infi su quel sito
Mi sembra di aver letto da qualche parte marinaiditerraferma@gmail.com provare non costa niente ......
(01-07-2020, 14:36)VeV Ha scritto: Mi sembra di aver letto da qualche parte marinaiditerraferma@gmail.com provare non costa niente ......
Fatto..... speriamo. Grazie. Gentilissimo
Non so se l'avvolgifiocco sia simile a quello dell'Alpa Esse, prova a dare un'occhiata qui:
Il vang è indispensabile.
Creare un attacco sul boma non è la fine del mondo.
Bravo Albert! Ottimo link! Non è per caso che ne hai uno simile per il fj alpa? Mi servirebbe per ricostruire tutto il circuito spy, anche se devo dire che dovrebbe essere molto simile a quello che vedo per il 550.
(02-07-2020, 16:03)VeV Ha scritto: Bravo Albert! Ottimo link! Non è per caso che ne hai uno simile per il fj alpa? Mi servirebbe per ricostruire tutto il circuito spy, anche se devo dire che dovrebbe essere molto simile a quello che vedo per il 550.
Devi cercare nei siti delle associazioni di classe.
Questo è il sito internazionale della classe FJ:
https://ifjo.org/
Questo è quello italiano:
https://www.fjclassitalia.it/
(01-07-2020, 17:26)albert Ha scritto: Non so se l'avvolgifiocco sia simile a quello dell'Alpa Esse, prova a dare un'occhiata qui:
Grazie.
Ottime foto e spiegazioni.
Appena mi reco sulla barca controllo se corrisponde il mio tollafiocco a quello in descrizione.
Ok. Vedo come risolvere anche per il vang.
Salve,
VeV ti consiglio di rivolgerti al CND cantiere nautico adriatico, producono FJ e hanno il Kit per lo spi che si adatta anche ai vecchi Alpa compreso la sacca e il tangone. Se hai un albero originale troverai i cavallotti o i fori dei rivetti per drizza e carica alto e attacco tangone tutto il resto è molto intuitivo.
Albert e Fomalhaut, grazie per le dritte!!!
Ho (anche 22 sigh) un alpa 550 ma mi pare che l'avvolgifiocco sia diverso da quello postato da Albert.
Il mio sembra un avvolgifiocco normale con il tamburo sotto coperta. Nessuna cinghia e nessun elastico. C'è solo la cima che si avvolge sul tamburo quando si apre la vela e si svolge per chiuderla.
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 2 534 09-08-2026, 19:04
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.166 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.259 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.607 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.460 13-06-2025, 16:43
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.517 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.707 08-01-2025, 17:49
  rollafiocco elettrico anton 3 1.271 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 846 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.077 22-07-2024, 12:08
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 15.118 03-06-2024, 13:02
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.544 24-04-2024, 15:37
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.044 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.129 07-03-2024, 12:09
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.647 03-03-2024, 12:13
