Autohelm wind
ho un problema con lo strumento in oggetto (st50 wind).
Per farla breve se con il selettore seleziono vento reale,il display mostra 0 e la lancetta si sposta a 0.
Da quel che ho capito,se sbaglio mi correggerete, lo strumento per fornire la misurazione del vento reale ha bisogno dei dati di velocità della barca e quindi dello strumento apposito che comunque in barca da me è presente. Quindi è corretto pensare che il problema sia nel collegamento tra i due? E se è si come vanno collegati tra loro?
Grazie a chi mi risponderà
Ciao, si lo strumento ha bisogno di sapere la velocità. Se hai un solcometro ė probabile che sia solo la rotella incrostata lo togli e pulisci sarebbe meglio immergerlo, solo la parte terminale dove c’è la rotella in acqua e aceto per un paio di ore. Se invece lo strumento è collegato a un gps potrebbe essere l’antenna i pin di collegamento si rompono facilmente, specie se l’antenna è stata montata appoggiata sulla coperta. Non credo dipenda da collegamenti fra strumenti
Il gps sui RayMarine (e non solo) non viene utilizzato per la determinazione del vento reale.
Bizzarro che segni zero, sul mio passando da reale ad apparente mantiene la stessa lettura, in quanto per lui la velocità è zero....
Col GPS non va
(02-07-2020, 11:56)Gigi57 Ha scritto: Ciao, si lo strumento ha bisogno di sapere la velocità. Se hai un solcometro ė probabile che sia solo la rotella incrostata lo togli e pulisci sarebbe meglio immergerlo, solo la parte terminale dove c’è la rotella in acqua e aceto per un paio di ore. Se invece lo strumento è collegato a un gps potrebbe essere l’antenna i pin di collegamento si rompono facilmente, specie se l’antenna è stata montata appoggiata sulla coperta. Non credo dipenda da collegamenti fra strumenti
Ciao grazie per la risposta;ho un solcometro ,sempre autohelm, che funziona.
Forse i due strumenti vanno in qualche modo collegati assieme? E se si avete idea di come fare?
30
Dovrebbe essere sufficiente collegare gli strumenti insieme
(02-07-2020, 14:32)giulianotofani Ha scritto: Dovrebbe essere sufficiente collegare gli strumenti insieme
Gli strumenti sono già collegati tra loro come penso di aver capito dal manuale che hai postato.
Proprio non capisco dove .:
Prova a staccare tutti i collegamenti li pulisci spruzzi sprai per contatti e rimonti deve funzionare, se non va prova a testare i segnali mi pare che se corretti devi vedere 8volt ci dovrebbe essere un tutorial in giro ma non lo ho trovato
Ho fatto una marea di prove,ma nulla da fare.
Il wind continua a non segnare il vento reale. Smiley33
A questo punto immagino ci sia qualcosa di guasto.
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.003 09-07-2026, 16:22
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 691 23-04-2026, 14:18
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 253 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 396 14-02-2026, 21:34
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 454 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 460 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 531 13-08-2025, 18:29
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.129 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 519 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.745 21-06-2025, 17:07
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 965 25-05-2025, 21:36
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.801 21-03-2025, 17:26
  Autohelm 3000 Albin 1 919 28-02-2025, 21:45
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.934 05-12-2024, 07:46
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 781 15-11-2024, 13:00
