Discussioni: 3
Registrato: Aug 2015
Buongiorno,
ho questa cuffia:
[Immagine: .]
noto che in navigazione fa una goccia, diciamo al secondo...
che faccio ? Sostituisco ?
C'è modo di stringere qualcosa ?
Grazie.
Discussioni: 62
Registrato: Oct 2017
Ciao jacckz74, io non avrei dubbi nel sostituirla, è un pezzo troppo sensibile per l'integrita della barca.
B.V.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
29-06-2020, 17:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020, 17:51 da giulianotofani.)
O hai l'asse rigato, o uno dei cortechi interni rovinato magari calcare, denti cane , detriti..., o raramente il corteco interno rovesciato. In ogni caso non puoi farci nulla. Se aumenta si sta rompendo sempre di più. Non amo questo oggetto...
PS il corteco è quella lamellina circolare interna sottile sottile a cui è affidata la tenuta dell'acqua, che viene tenuta in posizione corretta da un corsetto di plastica che si mette quando inseriscono l'asse e poi va levato, garantendo che la lamella guardi dal verso giusto e non si ribalti.
La vecchia cara baderna...
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
29-06-2020, 17:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020, 18:02 da marmar.)
In questa discussione maurivela suggeriva una fascetta di plastica lato asse per ridurre la perdita...
Mai provato ma è uno spunto per qualcosa di temporaneo...
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=105109&pid=438912643#pid438912643
Non capisco se è una cuffia che ha la possibilità di essere ingrassata perchè anche quello potrebbe . è la versione senza...
Comunque leggo che puoi . consiglio la cuffia Radice, ingrassabile e con raffreddamento (utilizzabile come sfiato, a vela serve...)...
Discussioni: 38
29-06-2020, 18:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020, 18:10 da giulianotofani.)
Assolutamente no. si ingrassa col suo grasso ma non farà mai tenuta e non si può strozzare, se vedi Com'è fatta capisci perché.
ci sta anche che una volta messa in acqua la barca non l'abbiano fatta spurgare dall'aria che c'è dentro ovalizzandola leggermente con le mani come prescritto e che i cortechi si siano bruciati
https://www.spraystore.it/ACCESSORI/motoreasse/b.php
Qui sulla destra vedi le due micro lamelle, i cortechi... Dimmi tu.. ah.. cara vecchia baderna...
(29-06-2020, 18:00)giulianotofani Ha scritto: Assolutamente no. si ingrassa col suo grasso ma non farà mai tenuta e non si può strozzare, se vedi Com'è fatta capisci perché.
Qui , in fondo, vedi lo spaccato, e sulla destra le due micro lamelle, i cortechi... Dimmi tu.. ah.. cara vecchia baderna...
Discussioni: 38
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
29-06-2020, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020, 18:55 da ciro_ma_non_ferrara.)
Dico la mia.
Avevo la baderna e il gocciolio durante la navigazione a motore era doveroso, altrimenti si sarebbe bruciata in poco tempo.
Bisognava sempre ricordarsi di stringerla un po' prima di lasciare la barca e mollarla un altro po' prima di ripartire.
Ho montato la cuffia (la prima Volvo, le successive Stuffy Box prese da Spray a metà prezzo) e la durata senza gocciolio, se non succedono guai ed hai l'asse in ordine, varia dai 5 ai 7/8 anni.
Se succede come a me con la Volvo, prendi una lenza robusta che ti si infila dentro e dopo un anno la devi cambiare.
Però se gocciola non è che dall'oggi al domani affondi, per diventare preoccupante può passare un anno o più.
Ti metti il cuore in pace (in pratica hai un gocciolio tipo baderna o anche meno), la tieni sotto controllo e al prossimo alaggio la cambi.
Se cerchi sul sito trovi anche chi l'ha cambiata con la barca a bagno.
Ps/ dai una stretta alla fascetta inox, a volte con le vibrazioni molla un po' e il trafilaggio è dovuto a quello.
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Confermo sia Ciro che Tofani:
l'ho avuta per anni e pure cambiata in mare due volte. Se al varo non è stata pompata come detto può
avere quei problemi.
Assicurati che vi circoli l'acqua per raffreddarla.
Prima prova: stringila con le mani fino a vedere uscire un po' di acqua, seconda prova infilaci un pochino (pochino) di grasso blu e vedi se smette.
Prima che ti mandi a fondo hai tempo, la pompa di sentina dovrebbe avere una portata maggiore.
Ah, come stanno i supporti del motore? se balla troppo può essere per quello.
(Porfirio)
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2018
um! La cuffia che vedo nella foto non è una cuffia volvo. I consigli che ti hanno dato sono tutti validi ma l'unica cosa da fare è sostituire. Un alaggio, lasciando la barca sulle fasce per poche decine di minuti non ha un costo proibitivo,sostituisci e ti metti il cuore in pace.
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2006
concordo che se è una goccia ogni tanto non sia un problema urgentissimo... ma dipende anche ogni quanto vai in barca...
metterei sotto un "piattino", tipo sottovaso per vedere quanta ne esce nel . prendere le relative decisioni
comunque,
un meccanico bravo la sostituisce anche in acqua... entrano forse un paio di litri e passa la paura (fatto sulla mia barca), anche se vedo che lo spazio è molto poco... deve essere bravo davvero... altrimenti si perde l'asse in mare
e ti risparmi alaggio e varo
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2014
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 3
Grazie mille a tutti per i preziosi suggerimenti .
Proverò con una prima ingrassatura e al prossimo alaggio farò sostituire .
Buon vento a tutti !
Gian.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
La puoi sostituire anche in acqua
magic.
Discussioni: 154
Oltre ai gia' buoni consigli precedenti , suggerirei anche una controllata all'albero , sembra abbia patito qualche guerra punica da quanto e' grafiato.
Come gia' detto da un altro ADV , quella non e' una cuffia Volvo anche se usata erroneamente come cuffia Volvo .
Discussioni: 3
(02-07-2020, 10:12)Stranizzadamuri Ha scritto: Oltre ai gia' buoni consigli precedenti , suggerirei anche una controllata all'albero , sembra abbia patito qualche guerra punica da quanto e' grafiato.
Bv Angelo
Ciao,
grazie per la risposta.
In che senso dici che è "usata erroneamente come cuffia Volvo" ? ..non capisco ...
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
é la "commerciale" di fatto identica a quella venduta con marchio volvo costa molto di meno
Discussioni: 154
(02-07-2020, 12:59)freya Ha scritto: é la "commerciale" di fatto identica a quella venduta con marchio volvo costa molto di meno
beh i due tappi sopra serviranno bene a qualcosa .Evidentemente ci andrebbe collegata una linea di lubrificazione o altro , questo mi fa' pensare che la gomma non sia esattamente dello stesso materiale Volvo .Poi ognuno fa' quello che crede con i montaggi creativi IMHO.
Discussioni: 3
(02-07-2020, 15:39)Stranizzadamuri Ha scritto: beh i due tappi sopra serviranno bene a qualcosa .Evidentemente ci andrebbe collegata una linea di lubrificazione o altro , questo mi fa' pensare che la gomma non sia esattamente dello stesso materiale Volvo .Poi ognuno fa' quello che crede con i montaggi creativi IMHO.
Bv Angelo
Si probabilmente hai ragione, io me la sono trovata così quando ho comprato la bartca ...
ho notato due stranezze:
1 - i "tappi" che tu dici, in realtà sono "finti", non ci sono aperture nè niente di amovibile, solo solo "disegnati" nella gomma
2 - tutti dicono di "strizzare" la cuffia quando si rimette in acqua la barca, in modo da far uscire l'aria, così si lubrifica con l'acqua di mare ecc... beh la mia non è "strizzabile", è durissima, un sasso... sarà normale ?? Boh .
Discussioni: 154
(02-07-2020, 19:01)jaccky74 Ha scritto: Si probabilmente hai ragione, io me la sono trovata così quando ho comprato la bartca ...
Direi che non è proprio normale che sia durissima, la mia anche dopo uno sfracasso di ore motore rimane sempre morbida e da' la possibilità di strizzarla per fare fuoriuscire l'aria. Bisognerebbe vedere quante ore motore ha quella cuffia, ma non solo, in caso di elica fissa l'albero continua a ruotare. Se posso consigliare, io aspetterei di alare e smontare l'asse e verificare come è la situazione nel punto dove preme la cuffia, poi in base alle finanze e a quante ore farai in futuro di motore decidere se mettere una cuffia da pochi soldi, ma di dubbia durata o mettere una originale Volvo. Io ho sempre messo l'originale, ma noi facciamo molte miglia e abbiamo elica a pale fisse e non vogliamo correre rischi,più di quelli che corriamo.
