Il regolatore dei pannelli solari non stacca
Ho una richiesta di aiuto. Prima di abbandonare la barca, a novembre, ho installato 130 w. di pannelli solari, connessi in parallelo con diodi Shotty e collegati ad un regolatore Victron Energy MPPT 75 I 10. Ora questo regolatore, oltre all' entrata del cavo dei pannelli, ha due uscite, una verso la batteria ed una verso le utenze. Io, forse sbagliando, ho collegato l' uscita batteria su un commutatore settato su "both" per poter indirizzare la carica sia sulla batteria servizi che su quella motore. L' uscita utenze la ho lasciata vuota. Non ho eseguito regolazioni particolari sul regolatore, lasciando così inserito un algoritmo di carica in tre fasi definito " batterieLife". Ho frapposto un interruttore sul cavo pannello-regolatore ed un fusibile da 10 A sul positivo regolatore-batteria. Ritornato in barca solo da pochi giorni purtroppo, causa Covid ed altri impicci, ho trovato l' impianto spento, le batterie, sia motore che servizi, completamente a terra, e l' acqua batterie molto sottolivello. Ho ricollegato i pannelli, stavolta solo alla batteria servizi, e stanno caricando, sia pure con qualche stranezza: i led lampeggiano entrambi velocemente ed il regolatore fa cicli di carica di pochi minuti che iniziano da 0 V, salgono rapidamente fino a 14,5 V si stabilizzano lì per una manciata di secondi, e poi ricominciano da 0 V . Qualcuno sa spiegarmi cosa è successo, e, principalmente, cosa debbo fare per evitare che accadano episodi simili in futuro? Non mi rispondete: Prova a chiamare un elettricista vero, che tanto ce lo so gia' da me.
Grazie a tutti, specie a chi dovesse aver voglia di rispondere.
Chi trova un amico trova un . 37.000.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
Controlla se una o più batterie sono rovinate. Staccale tutte dai morsetti e prova a ricaricarne una alla volta se puoi col carica batterie a 220v.
Quella del motore era sigillata da 75 AH ed ho preferito cambiarla. Quella dei servizi è formata da 2 batterie da 6V in serie con piastra tubolare da 240 AH nuova nuova, e mi dispiacerebbe buttarla: ho raboccato l' acqua (ne mancava quasi un litro), e l'ho rimessa in carica, dapprima solo con il pannello, e dopo 24 ore anche con la 220. Per ora assorbe la carica, sia pur lentamente, ma sono ancora incerto sulla sua reale efficienza.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.079 07-09-2026, 16:16
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.525 05-05-2026, 13:31
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.678 14-12-2025, 21:02
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.592 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 782 11-11-2025, 18:57
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.437 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.222 22-05-2025, 17:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.098 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.088 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.180 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.605 21-12-2024, 12:36
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 955 27-10-2024, 17:20
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.095 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.546 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.066 25-02-2024, 01:21
