Puleggia alternatore
Ciao a tutti,
Devo sostituire l’ alternatore del mio vp md2030, ma prima devo smontare la puleggia da mettere poi sul nuovo.
So che non è sempre e semplice da smontare, avete qualche consiglio o precauzione da adottare?
ciao, niente di particolare. Si svita normalmente
l'accoppiamento è standard? Cioè non ci possono essere incompatibilità tra asse alternatore e puleggia?
I diametri li puoi rilevare, per toglierla normalmente ci vuole l'estrattore un pò di olio penetrante per scoppiarli più facilmente.
Ciao ,
l’accoppiamento credo sia standard, da quanto ho capito sembra sia semplice, per bloccare la rotazione dell’albero e svitare la puleggia conviene incastrare un cacciavite tra lamelle di raffreddamento e
La parte interna dell’alteRnatore ? Ovviamente stando attenti a non danneggiare nulla.
(07-07-2020, 07:13)vaimo Ha scritto: Ciao ,
procurati un semplice estrattore e non fare danni altrimenti portalo dall'elettrauto che in un minuto risolve
Non te lo consiglio infilare cacciavite. Dovresti usare un avvitatore ad impulsi per svitare il dado e poi usi un estrattore per tirare fuori la puleggia.
Il dado che lo blocca non dovrebbe essere difficile da svitare. Forse sarà più duro togliere la puleggia dall'albero se è molto che è montata. Certamente usa un estrattore e, se non si toglie subito, lasciala in tiro anche per una giornata magari dando qualche colpo di martello sul perno centrale dell'estrattore quando è in tiro.con calma verrà. In alternativa, come già detto da Andros, smonta l'intero alternatore e portalo dall'elettrauto. Piuttosto, dopo quando rimonterai il nuovo, controlla bene di montare le pulegge con le gole ben allineate. 1943
Francesco
Io l'ho appena fatto..., sorry, l'ho appena fatto fare d un elettrauto.
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 791 04-01-2026, 21:27
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 1.069 13-12-2025, 16:41
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 6.123 18-06-2025, 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.050 21-03-2025, 00:11
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.656 14-11-2024, 16:42
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 2.181 30-07-2024, 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 4.104 07-06-2024, 12:44
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 955 07-04-2024, 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 2.266 03-03-2024, 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.493 01-01-2024, 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.526 25-09-2023, 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 1.184 30-07-2023, 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 7.220 21-12-2022, 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 3.122 02-08-2022, 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 2.204 10-07-2022, 10:38
