linea d'asse, tipo e funzionamento
Salve a tutti, sulla mia barchetta ( 33 piedi con motore Betamarine 14), ho la ritenuta in foto. Quancuno di voi sa dirmi di che tipo di ritenuta si tratta? Poichè a marcia inserita entra una goccia d'acqua in sentina, sapete dirmi come intervenire per evitare il disguido?
Allegati
.png   20200706_084057 1.png (Dimensione: 18,07 KB / Download: 353)
Non si capisce bene se hai una flangia con 2 dadi per chiave da 13 vuol dire che hai una baderna pertanto è giusto che entri 1 goccia d'acqua che raffredda la baderna.
In tutti gli altri casi di tenute a cortechi a labbri, a pelle etc etc, non deve entrare nulla, se invece entra hai un problema e và sostituita, cosa dipende dal tipo.
A me sembrerebbe una cuffia Volvo. Prova a inserire del grasso (esiste prorpio il suo, ma credo vada bene anche del grasso blu). Dovresti risolvere se è solo una goccia ogni tanto. Ciao
(07-07-2020, 10:56)stiuz Ha scritto: Salve a tutti, sulla mia barchetta ( 33 piedi con motore Betamarine 14), ho la ritenuta in foto. Quancuno di voi sa dirmi di che tipo di ritenuta si tratta? Poichè a marcia inserita entra una goccia d'acqua in sentina, sapete dirmi come intervenire per evitare il disguido?
Metti una foto normale in questa non si capisce che tipo di cuffia/baderna e montata.
(07-07-2020, 22:29)maurotss Ha scritto: Metti una foto normale in questa non si capisce che tipo di cuffia/baderna e montata.
Allegati
.mp4   WhatsApp Video 2020-07-07 at 09.59.52.mp4 (Dimensione: 1,56 MB / Download: 96)
Cuffia simil volvo. Non hai alternative se non la . con la cuffia volvo!
Sostituisci e stai tranquillo
Mettici un po di grasso e quando sei in porto la sostituisci
Anni fa avevo un problema simile con una linea d'asse del tipo oscillante.
La sostituzione della cuffia non fu risolutiva del problema ...fu necessario un allineamento di fino del motore.
Prova a verificare anche se ci sono vibrazioni maggiori del solito sull'asse. Se l'elica è sporca può far vibrare in modo anomalo il tutto e le vibrazioni favoriscono l'entrata di qualche goccia. Fossi in te metterei un po di grasso e pulirei l'elica. Se poi è da sostituire, guardati un post fatto da un altro velista che è veramente molto dettagliato e con anche le figure. Credo sia di "Brugolo"
(08-07-2020, 12:49)BornFree Ha scritto: Anni fa avevo un problema simile con una linea d'asse del tipo oscillante.
Concordo con Bornfree; prova a accelerare al massimo dei giri e verifica se l'oscillazione aumenta.
Se aumenta probabilmente sarebbe opportuno far allineare motore e flangia della linea d'asse e far controllare se l'elica è sporca.
L'allineamento non è un lavoro difficile ma lungo e rognoso. Bisogna smontare il collegamento tra invertitore e flangia (di solito 4 o 6 dadi) ed intervenire sui supporti del motore, uno alla volta, ruotare a mano la flangia e verificare che il gioco tra flangia e inveritore sia diminuito poi ottenuto l'allineamento migliore possibile rimontare i dati e serrare per bene.
Saluti e buon vento
Controlla che non sia usurata la boccola sul piedino.
Se l'elica è sporca di solito oltre alle vibrazioni difficilmente puoi raggiungere a motore la velocità consueta di crociera, per la boccola del piedino devi per forza provare il gioco facendo leva o meglio applicando un movimento alto/basso all'estremità stessa dell'elica e in acqua è più complicato,se entra come dici una goccia difficile ma non impossibile che sia un problema di allineamento o di antivibranti del motore usurati più plausibile un'usura dei labbri interni della cuffia rimasta con poco grasso o non spurgata dopo le operazioni di alaggio e varo. Nel tuo caso fare un alaggio lasciando la barca sulle fasce (costo risibile) può consentirti di verificare elica,asse,e boccola sostituendo anche la cosiddetta cuffia volvo.
Buon lavoro
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 3.375 09-09-2026, 12:12
  intervento su supporto asse elica arina 11 5.950 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 9.545 05-07-2026, 22:17
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.851 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.571 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 3.596 13-04-2025, 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.179 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.648 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 9.562 14-09-2024, 15:06
  Tipo condensatore frigo Wally 0 951 18-08-2024, 10:49
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.041 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.380 25-05-2024, 09:16
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 997 03-02-2024, 08:57
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.325 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 9.908 01-11-2023, 18:54
