Antenna esterna per baofeng uv-5r.
Buon vento a tutti/e.
Vorrei sapere se nel VHF che ho messo nell'oggetto se gli metto un antenna esterna tipo . mi aumenta la distanza di trasmissione e ricezione di tale apparecchio.
Oppure consigliatemi vuoi una antenna per il mio scopo.
Non posso mettere un VHF fisso perchè non ho una batteria sul mio metero (per adesso Tongue ).
Grazie.
Posseggo un baofeng come il tuo. Con il suo antennino di serie ho dialogato con una stazione C. P. che distava circa 15 miglia. Questo per dirti che forse l' antenna di serie può bastare.
devi stare attento che le frequenze dell' antenna siano perfettamente corrispondenti a quelle del Baofeng.
Ho comprato un antenna più lunga che assicurava il 50% di potenza in più in ricezione e trasmissione ma non sono stato attento alle . non funziona...
ho cercato risposta a questo problema e su un forum di radioamatori "smanettoni" ho letto che, per un problema di chipinterno e di saturazione della frequenza, se la radio riceve troppa potenza và in blocco.
In pratica: Utilizzando le antenne più lunghe o antenne esterne ad alto guadagno per le radio cinesi può peggiorare le cose.
se hai voglia di leggere per conoscerla meglio...
(08-07-2020, 08:58)McGiver Ha scritto: ho cercato risposta a questo problema e su un forum di radioamatori "smanettoni" ho letto che, per un problema di chipinterno e di saturazione della frequenza, se la radio riceve troppa potenza và in blocco.
Grazie mille per il chiarimento e l'articolo.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.014 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 744 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 552 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.885 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 705 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.060 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 958 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.720 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.591 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.866 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.603 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.911 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 973 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 886 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.620 14-03-2024, 09:08
