Sicurezza antincendio passiva.
Sono molto indeciso se pubblicare o meno questo prodotto, di cui ignoravo l'esistenza, poichè potrebbe essere pubblicità. Tuttavia, quando c'è di mezzo la sicurezza, credo sia meglio diffondere il più possibile quanto viene scoperto a tale fine. Eventualmente W.M. potrà cancellare questo post. Comunque credo che a molti sia già arrivato per mail.
[hide]INIBITORE DI FIAMMA passivo.[/hide] Una pecca, che a prima vista vedo, è che non avvisa nessuno! Smiley6Smiley64
Francesco
Leggendo si chiarisce che ha effetto su spazi limitati con la proprietà del composto potassico di
ridurre l'O2, ma non mi pare adatto ad ambienti abitati nè come estintore, ma può essere di qualche utilità
dove si temono focolai come quello illustrato nel video. Sarebbe interessante una sperimentazione.
(Porfirio)
ci avevo pensato
il problema credo è che ad esempio può essere utile da mettere sopra al caricabatterie (credo da me servano 2 o 3 piastrine), ma è inutile se sono le batterie a surriscaldarsi
al pontile vicino al nostro a gennaio 2019 sono andate a fuoco 3 barche apparentemente per un caricabatteria difettoso. mi piacerebbe stare più tranquillo (al netto che stacco sempre il 220 quando lascio la barca per rientrare, ma quando sono in zona anche se non a bordo è sempre attaccato) ma non vorrei fosse una falsa sicurezza, che ti abbassa la soglia di attenzione senza risolvere i rischi
Deve saturare l'ambiente, quindi solo in quadri elettrici, gavoni chiusi etc.
Non sembra male come prodotto, però è indicato in casi particolari come scritto da Giuliano:
- NON ha utilità nel caso di perdite e accumulo di combustibili che subiscono un innesco con scintilla (Gas, Gasolio, Benzina, Idrogeno da batterie);
- sarà utile nei casi di componenti elettrici/elettronici che surriscaldando incendiano un altro materiale e, visto che è la casistica meno prevedibile e anche meno governabile con procedure di controllo, trovo siano dei prodotti intelligenti, certo bisogna rivedere molte componenti, visto che ha bisogno di un ambiente chiuso per funzionare, i contenitori dell'elettronica dovranno essere sigillati con le conseguenti valutazioni che dovrai fare per il raffreddamento.
Piuttosto caricherei a bordo una cosa più seria tipo gli estintori ai sali di potassio, che rispetto a quelli tradizionali a polvere hanno solo dei pro
un esempio:
http://www.grimaitalia.it/ita/sicurezza.html
io li ho presi in un brico
(07-09-2020, 11:12)Arcadia Ha scritto: Piuttosto caricherei a bordo una cosa più seria tipo gli estintori ai sali di potassio, che rispetto a quelli tradizionali a polvere hanno solo dei pro
un esempio:
IMHO l'estintore è complementare a queste piastrine che, se correttamente installate, dovrebbero fare da inibitori di fiamma e quindi ti permettono di limitare il danno a delle componenti elettroniche bruciate, salvo la puzza ed un alloggiamento affumicato.
Se non dovessero funzionare allora si passa all'estintore... io l'ho dovuto usare, sul serio, una sola volta in vita mia. E' un'esperienza che non auguro a nessuno.
gli estintori a sali di potassio hanno un tempo di utilizzo lunghissimo.
ma fino a qualche anno fa non erano omologati.
e non creano il busines del controllo ricarica periodico.
e la burocrazia non estingue.
[b][i]Sandro[/i][/b]
  Schede e dispense di sicurezza Frappettini 17 4.284 25-07-2024, 22:00
  dotazioni sicurezza accatagliato 4 2.380 05-07-2023, 11:52
  Dotare autogonfiabili di cintura di sicurezza Furkenado 1 1.593 30-12-2022, 17:32
  Sicurezza e fuffigni giulianotofani 6 3.045 15-11-2022, 08:00
  Sicurezza Prigionieri bulbo kevlar69 4 4.288 15-08-2021, 09:17
  sicurezza su un guscio di noce a19whisper 80 25.654 20-07-2021, 08:50
  Checklist sicurezza Classe Mini Antaniiii 1 2.463 08-11-2020, 22:39
  Messaggio sicurezza AIS (+AIS MOB) old_al 13 5.401 04-11-2020, 16:04
  Dotazioni di sicurezza su deriva morency 5 4.326 28-09-2019, 15:20
  Sicurezza con randa avvolgibile nell'albero Vaguen 42 15.240 14-12-2018, 10:10
  Tappi di sicurezza e paste tappafalle Flab 48 17.546 03-08-2018, 23:26
  Alimentazione VHF portatile e Sicurezza Norman2016 20 7.636 05-06-2018, 07:44
  sicurezza sotto spi Utente non piu' attivo 22 9.133 26-11-2017, 11:14
  una nuova proposta per la sicurezza marittima daniele.stagliano 5 3.058 29-08-2017, 18:48
  La sicurezza e la nav in solitario rob 43 21.248 17-07-2016, 18:33
