Manutenzione cavi Ultraflex ?
Sto cambiando i cavi di gas e invertitore sono Ultraflex, si può, non si può, deve, non si deve... lubrificare l'interno?
I "manuali" sul loro sito non li ho trovati, su internet si trova di tutto, dal "non aggiungere niente hanno una guaina interna in similteflon", all'ingrassare ogni anno, all'usare solo un tipo di grasso adatto alla guaina interna...
Cavi classici 33C.
I nuovi comperati nella scatola di cartone hanno tutto un alone alle estremità che indica che hanno di sicuro un qualche tipo di olio dentro.
Qualcuno che ha provato in un modo o nell'altro?
I miei (non oliati/ingrassati, entrambi interamente sottocoperta) non aiutano un granché uno scorre benissimo l'altro è durissimo :d
grazie
Mah.. i miei che sono del tipo 33C i terminali sono piombati quindi e’ impossibile lubrificarli. Se uno e’ duro, indaga, caso mai sostituisci.
Io ho i cavi originali VP degli anni 80 e li ho potuti sfilare ed ingrassati con grasso al litio bianco, problemi non ne ho.
BuonVento
grazie, ci sto mettendo dentro dell'olio, vedremo
bv r
(19-07-2020, 22:06)rob Ha scritto: Sto cambiando i cavi di gas e invertitore sono Ultraflex, si può, non si può, deve, non si deve... lubrificare l'interno?
Cavi classici 33C.
grazie
Quello che è durissimo scollegalo e prova a muovere il cavo interno a mano,forse fà quache curva troppo stretta.
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 905 10-04-2025, 17:18
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 14.972 24-01-2025, 12:37
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 3.001 23-10-2024, 13:47
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 18.868 26-05-2024, 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.918 26-05-2024, 15:36
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.490 16-09-2023, 08:11
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 2.129 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 2.759 17-07-2023, 18:35
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.404 02-06-2023, 12:47
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 3.424 02-08-2022, 09:25
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 2.720 03-01-2022, 23:47
  Manuale d'uso e manutenzione motore Farymann L30 Hakuna.Matata 3 2.415 10-12-2021, 18:05
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 4.082 11-10-2021, 16:27
Smile Manuale manutenzione volvo md 2030 vaimo 15 13.483 07-10-2021, 19:05
  Manutenzione motore yanmar 2GM20F erre18 12 10.758 25-09-2021, 00:48
