Discussioni: 104
Registrato: Feb 2007
Non so che elettronica avete voi, ma sotto i 3 nodi l'unico strumento affidabile, che dà l'apparente in tempo reale, è il Windex. Nelle lunghe serve, eccome. Poi serve tutto il resto, le VT prima di tutto, ma anche Heading vs course over ground, log versus sog ecc., ma quando c'è da combattere con i refoletti serve guardare il mare e il Windex.
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2016
03-08-2020, 17:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2020, 17:01 da quarto di luna.)
lo guardo raramente, mi fido della stazione vento, anche se ha un po di ritardo.... ma io "non ho mai fretta..."
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Io ce l’ho e lo guardo, non vedo perché no. lo trovo utile più che altro in virata
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
(04-08-2020, 09:14)torcido Ha scritto: Io ce l’ho e lo guardo, non vedo perché no. lo trovo utile più che altro in virata
Come lo usi in virata?
Che indicazioni ti da?
Anche @angelo2, ci spieghi come si usano i filetti sulle sartie sottovento per valutare il flusso tra randa e Genoa?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Mah, prima guardo il windex e poi lo strumento e se i due vanno d'accordo sono in pace.
Al contrario se trovo discordanze, mi affido al windex e amen !
Seneca
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
04-08-2020, 11:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020, 11:03 da lupo planante.)
l'ultima volta che ho acceso gli strumenti del vento sul GS45 è stato Zerbinati alla perizia qualche anno fa.
A cosa servono gli strumenti del "vento"? Che informazioni ci danno? Sono utili (indispensabili) per la navigazione da crociera?
A me non servono, potrei toglierli, ma non sono un estremista.
Molti si affidano al numerino del quadrato TRUE x dare le mani, ma la barca non ti dice nulla prima? LE vele non ti dicono nulla?le condi . mare??
Il Windex in testa è senza ombra di dubbio molto piu utile e parsimonioso di corrente degli strumenti. Ti da l'unica informazione giusta, ovvero la direzione dell'apparente, utile per regolare le vele e te lo da in modo . farebbe un bambino, con una freccia, non con dei numeri da tradurre mentalmente.
I filetti sul fiocco(genoa) fanno il resto, ti danno la regolazione FINE....
io la vedo cosi.
In regata (cabinati)è tutto un altra storia, hai dei targeti di angoli e BS da raggiungere, una VMG da inseguire e ti devi fare il mazzo per raggiungerli altrimenti non ti paghi il compenso, ma questa è un altra storia.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(04-08-2020, 11:02)lupo planante Ha scritto: l'ultima volta che ho acceso gli strumenti del vento sul GS45 è stato Zerbinati alla perizia qualche anno fa.
io la vedo cosi.
Anche in regata o hai una stazione da un milione di dollari o meglio affidarsi al windex e istinto
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Io ho se trovato molto utile il windex.
Discussioni: 925
(04-08-2020, 13:31)zankipal Ha scritto: Anche in regata o hai una stazione da un milione di dollari o meglio affidarsi al windex e istinto
oooooolamadooona.,... no dai zanki, sul mummino avevo B&G 3000 vecchi come me e andavano benissimo, delicati, rognosi... #maispegnereglistrumenti
Discussioni: 112
Registrato: Apr 2007
...eppoi in barca più cose ci sono più cose si possono rompere.....
Discussioni: 105
Mi aiuta a chiudere la virata consapevole del grado di poggia. È un’abitudine.
Due giorni fa sono venuto ad Astypalea da gyali con vento, ma soprattutto onda, alcune decisamente notevoli. Il Genoa era ridotto a fiocco e il winded mi è stato utile in uscita dall’onda per non strozzare la bolina o poggiare troppo. Quando dietro la testa d’albero è comparso il sole e guardare il winded mi accecava, ho seguito la bussola, più scomoda però da guardare dalla mia posizione al timone e meno precisa.
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao,
all' amico lupo planante: l' ultimo tuo intervento è strepitoso condivido all 100 X100.
Xkè quel che non c' è non si rompe !
Ciao.
Giulio
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Per me serve solo alle scuole nautiche...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
A me il windex non basta ho anche aggiunto questo arnese a poppa
[/hide]
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
VENDESI:
Segavento top di gamma della tecnologia, costruito su misura delle specifiche del richiedente, frutto di tecnologie avanzate di polimerizzazione e di magnetizzazione. Testato dalla NASA durante le sue missioni lunari. Impermeabile!
Eccolo qui':
Optional: per una modica spesa in piu' potete scegliere il modello che contirene la magnetizzazione di queste materie prime:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=G58XWF6B3AA][/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=QDc49bUUsis][/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=8DopzOCeKJc][/hide]
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Ah, per i tre casi esemplari: 1bonaccia, 2buriana e3 raffichette, nell'ordine
Ottimi sulle sartie, peccato che ora i cd non siano altrettanto effcienti, quasi quasi provo col vinile
Modo serio: windex o banderuola, mostravento in testa che dice sempre e subito la verità anche a quelli che il vento lo capiscono a nasometro e quelli che non lo vedono nè sentono nemmeno a 30 nodi
(Porfirio)
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2014
(09-06-2021, 22:06)rob Ha scritto: A me il windex non basta ho anche aggiunto questo arnese a poppa
O cos è?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(11-06-2021, 07:52)ismael Ha scritto: O cos è?
Sembra un segnavento a "bandierina"
Discussioni: 740
(11-06-2021, 10:24)clavy Ha scritto: Sembra un segnavento a "bandierina"
sì del tipo che si trova a volte in testa d'albero delle derive, il tessutino originale si è stracciato in fretta gli ho fatto un vestititino più spesso
