spinotto antenna gps
BV,
ho da poco sostituito il vecchio gps cartografico con uno piu nuovo. il problema è il cavo dell'antenna,sul vecchio cavo lo spinotto esterno che si collega all'antenna non corrisponde (ho dovuto sostituire anche l'antenna) quello interno che si aggancia al cartografico si. ho provato a tagliare il cavo e fare una giunzione come se si trattasse di un normale cavo elettrico e mettere uno spinotto corrispondente ma il cartografico non legge il segnale. vi domando la mia procedura è sbagliata? come faccio a passare il nuovo cavo (lo spinotto non entra nel passascafo esistente)?
Ovviamente devi far passare il cavo e poi inserire lo spinotto.
Se prima funzionava, forse hai collegato male lo spinotto all'antenna.
Ma... quanti anni ha il cavo esistente?
Sempre preferibile sostituirlo quando si cambia stumentazione, con cavo più performante.
Prova a collegarlo diretto con uno spezzone di cavo e vedi se funziona.
In quel caso è il cavo vecchio da sostituire.
infatti vorrei sostituire tutto il cavo, ma lo spinotto non passa nel passacavo allora ho deciso di utilizzare il vecchio cavo con lo spinotto nuovo corrispondente, ho unito ed isolato i 7 fili uno ad uno (facendone combaciare i colori) ma non funziona. mi chiedevo questa procedura è giusta o tali cavi non si possono giuntare? se si possono giuntare forse è il cavo vecchio che non è piu buono (anche se prima della rottura del cartografico funzionava)
I cavi vanno infilati nel passacavi SENZA lo spinotto.
Quindi se ho capito bene, hai tagliato e collegato i cavi allo spinotto nuovo, anche questo con un cavo già saldato. Anzitutto il cavo deve essere schermato e difficilmente facendo giunte riesce bene. . non ho mai visto un cavo d'antenna con 7 fili Smiley30 Anche se fosse, sei sicuro che i colori corrispondano dal vecchio al nuovo spinotto?
1) si, ho tagliato il vecchio cavo e giuntato un cavo con spinotto nuovo lato antenna
2) il cavo antenna gps ha sette fili (e7pin)
4) i colori corrispondono
5) probabilmente il problema è proprio nella schermatura che così salta
Per cui ritorno al problema: come faccio?
@Montecelio Questo è ovvio, perciò lo ho tagliato
Sempre che arrivi ancora il cavo, dopo il taglio, infila il passacavo e poi con pazienza collega i fili allo spinotto nuovo.
Probabilmente stagnandoli o forse è fornito di viti stringi cavo all'interno.
comunque, le giunte sicuramente fanno perdere segnale, ma da qui a perderlo completamente mi pare strano.
forse c'è qualcosa d'altro che non funzia.
Il GPS nuovo è della stessa marca del vecchio?
Non è mica detto che anche se hai rispettato i colori, faccia la stessa funzione.
Un esempio..... Il cavo rosso collegato nello spinotto al n.1( la butto li) in un altro strumento potrebbe essere al n.5
E cosi tutti gli altri.
Prova a cercare lo schema di collegamento del vecchio e del nuovo (nel manuale del nuovo dovresti gia averlo) e li confronti.
Un esempio.... Il cavo rosso collegato nello spinotto al n.1( la butto li) in un altro strumento potrebbe essere al n.5
[/quote]
No , sono 2 gps di diversa marca ( da cui i diversi attacchi dello spinotto).
Proverò a tagliare e giunture il cavo nuovo uscito con il gps, sperando che funzioni
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
Prima di tagliare, ovviamente prova a collegarlo "volante" e vedi se funziona.
(06-08-2020, 10:27)enry.g Ha scritto: Prima di tagliare, ovviamente prova a collegarlo "volante" e vedi se funziona.
Volante (ovvero integro) funziona, perciò ho paura a tagliarlo
Anzitutto prova a smontare lo spinotto e vedi se riesci a collegarlo nuovamente.
(Compreso gli attrezzi che ti serviranno tipo stagnatore)
Poi tagli il filo 4o5 cm dallo spinotto in modo da riconoscere dove andranno i colori.
Poi li stacchi uno ad uno e li colleghi rispettando i colori.
Fare giunte esterne comporta ossidazioni a lungo andare.
[/quote]
Li stacchi uno ad uno, intendi li dissolto dai pin uno ad uno e li saldo nuovamente dopo aver passato il filo nel passa fili?
(06-08-2020, 23:49)Pepi Ha scritto: Poi tagli il filo 4o5 cm dallo spinotto in modo da riconoscere dove andranno i colori.
[/quote]Volevo dire dissaldo dai pin
[/quote]
Esatto, li dissaldi uno alla volta.
Cosi non puoi sbagliare i colori e la posizione dei fili.
Prova prima di tagliare il cavo se lo spinotto si smonta.
In alcuni casi è fuso termicamente e quindi dovrai cercare uno spinotto che ti permetta di fare il lavoro.
(07-08-2020, 08:56)enry.g Ha scritto: Li stacchi uno ad uno, intendi li dissolto dai pin uno ad uno e li saldo nuovamente dopo aver passato il filo nel passa fili?
[/quote]
[/quote]Ho capito, grazie
Lo spinotto non si smonta, é fuso
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.614 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 979 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 790 23-09-2025, 09:22
  Cerco spinotto o jack vintage opinionista velico 2 546 08-09-2025, 13:56
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.894 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.037 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.499 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.222 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.567 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.199 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.358 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.040 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.558 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.236 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.110 15-03-2024, 14:39
