code 0 e bompresso
Ho un Dufour 45 classic; è possibile armare un code 0 (92 mq)utilizzando solo il bompresso?
ben dimensionato e con un controvento efficiente sì. sul tubo appeso assolutamente no
Devi specificare la lunghezza del bompresso e il materiale, tubo, lo spessore dell'acciaio.
manca pure l' eta e il luogo Smiley59 poi che fai bullo verifichi che la trave regga al carico? fidati.. senza briglia nessun tubo regge il carico di un codeX.
Il bompresso dovrebbe sporgere di circa 60 cm; il tipo di materiale, il diametro e lo spessore del tubo è ciò che mi interesserebbe sapere per capire se è possibile utilizzarlo senza briglie.
Senza controventatura direi proprio di no. Ma non ti spaventare è un lavoro che si può fare anche con barca in acqua.
crocette dritte armo in testa e genoa? 90mq di codex su quanti di genoa? un idea della risposta ce l' ho.. non fara molta differenza, direi che quei 60 cm sono forse sufficienti a far lavorare il frullino ma penso che questa vela alla fine non produrra una vera differenza col genoa, per capirsi negli armi frazionati il code ha una superficie che e' il doppio del genoa. il bompresso senza briglia che lavora a flessione si puo semplificare in due aspetti. sollecitazione verso l' alto del punto di aggancio a prua e ollecitacione verso il basso sulla coperta nella zona piu a poppa. il primo lo puoi anche limitare agganciandoti in qualche modo al dritto di prua, per il secondo ci sono poche soluzioni, avrai un oggetto che traversa la zona di prua, blocca il gavone e da pochissima affidabilita anche andando a lavorare su una paratia. e' molto difficile su quel tipo di barca riuscire a mettere un code efficiente. strutturalmente ti puoi aspettare carichi dell' ordine dei 5k kg, per 60 cm il momento e' di 3k kgm, ci sta un tubo di acciaio (non inox che non regge nulla) di 90mm di diametro e 6 di spessore.
Delfiniera?
Sempre la briglia ci vuole
Ovvio, quelle in vendita sono su 3 punti.
a occhiometro potrebbe volerci anche un buttafuori sulla briglia che, sempre a occhio il dritto di prua non e' poi cosi verticale. la domanda seria, quella che va ragionata bene col velaio e': di quanto cambia il passo col code su una barca di quel tipo? quanto costa l' operazione comprendendo un lavoro serio in testa per far si che poi la vela si rulli senza interferenze? in genere quando esce il conto viene da ripensarci
Domanda: sei certo siano sufficienti 60 cm di sporgenza? Mi sembra che il tuo pulpito si raccordi con lo slancio di prua, se la parte superiore non è aperta, temo si debba allungare il bompresso di 20/30cm. E' vero, come dice Marco, che sui frazionati, armando in testa, si nota una maggior differenza di prestazioni, ma circa 30 mq in più non sono così male, considerando poi la differenza di taglio e di peso della vela rispetto al genoa. Non capisco la tua riluttanza verso la briglia, che anch'io ritengo assolutamente necessaria, considerati i carichi in gioco.
Per briglia intendete quella che lavora verso il basso o quelle laterali?
o meglio: è sufficiente quella sul dritto di prua e sono necessarie anche quelle laterali?
Verso il basso.
(21-08-2020, 16:01)ZK Ha scritto: ....strutturalmente ti puoi aspettare carichi dell' ordine dei 5k kg, per 60 cm il momento e' di 3k kgm, ci sta un tubo di acciaio (non inox che non regge nulla) di 90mm di diametro e 6 di spessore.
In realtá questo è il momento che il bompresso VEDREBBE in assenza di briglia. Con la briglia dimensionata correttamente il momento a meno di piccoli disallinamemti è nullo. Con briglia il fattore dimensionante è la stabilità euleriana dell'asta, non il momento.
Solo se l’asta, in questo caso il bompresso, fosse esattamente nella mediana dell’angolo formato tra la briglia e il cavo d’inferitura del code
Corretto, ma solo nel caso in cui la cima che fa da briglia sia la stessa a cui connetti la mura, se il bompresso quindi semplicemente "deviasse" una unica cima. Di solito però la briglia è legata al bompresso e la mura è una cima diversa, quindi il fatto che il bompresso non sia bisettrice non cambia il discorso sul momento.
Ricordo di aver fatto un bompresso con due pagaie di legno legate a prua dove passa la catena e dietro sulla falchetta e tirato su un MPS di 100 mq. tirato giù perché tirava di più il genoa da 64 mq., ovvio che il vento era debole. Voi mi dite che se metto un tubo in acciaio inox che sporge dalla prua per 80 cm. di diametro di 8 cm con spessore di 5 mm. ben agguantato a prua e in coperta dove c'è la paratia di collisione questi si piega per lo sforzo. Non ci credo neanche se vedo, se aumenta il vento scoppia prima il frullone o con tutta quella vela ti ingavoni a 45° e non cammini più.
Non lo so se si rompe, ma il code 0 ha l'inferitura ben piú carica di un MPS, se si flette il bompresso fa catenaria. Altro aspetto per cui si usa la briglia, oltre che per non mettere un palo del telegrafo a prua con conseguemte peso!
Non ho mai usato questo tipo di frullone " code 0" ma fino a quanti nodi di apparente lo tenete su. Di briglie ce ne vogliono 3 tre, non tira lateralmente?
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 285 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 2.028 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.009 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 29.242 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 2.396 09-01-2025, 19:04
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.338 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 27.596 15-10-2024, 23:32
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.217 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.489 11-09-2024, 10:22
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.805 28-07-2024, 18:44
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.683 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.238 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.172 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 27.059 08-04-2023, 14:11
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 11.043 10-02-2023, 17:17
