Condizionatore portatile in dinette
(25-06-2020, 22:03)Horatio Nelson Ha scritto: Nel senso che la fa evaporare da solo e no devi svuotare nulla.
@Horatio Nelson il dissipatore di condensa che citi è integrato nell Olimpia Splendid o è un apparecchio aggiunto a parte?
magic.
Integrato,non devo fare niente. Mai avuto una fuoriuscita acqua in 5 anni
Bv
Stefano
(30-08-2020, 13:10)Horatio Nelson Ha scritto: Integrato,non devo fare niente. Mai avuto una fuoriuscita acqua in 5 anni
Bv
Grazie mille!
Se hai conservato la Dima dell accrocco all oblò per la fuoriuscita d aria e non ti serve, puoi darmela?
magic.
Nessuna dima,nasceva così. Preciso al mio oblò. Se ti serve ti faccio foto più dettagliate.
Stefano
(30-08-2020, 18:06)Horatio Nelson Ha scritto: Nessuna dima,nasceva così. Preciso al mio oblò. Se ti serve ti faccio foto più dettagliate.
Grazie sarebbero proprio utili, l oblò del 411 è forse identico a quello del 461.
Hai utilizzato il materiale incluso nel pacco del Climatizzatore?
Se hai difficoltà ad inserire le foto qui, ti do la mia email setorcchiocciolaliberopuntoit
magic.
Appena vado in barca (fra una decina di gg)ti aggiorno.
Stefano
(14-06-2020, 23:35)Horatio Nelson Ha scritto: Stessa soluzione con un olimpia. Noi soffriamo il caldo solo in porto e quindi la soluzione del portatile a 220 ci è sembrata la più efficiente, facile ed economica. Fissato anche noi sotto il tavolo, e rimane li anche quando in funzione. [hide][/hide]
Il tubo da cui esce aria calda è standard ( in genere leggo che sono lunghi 150 cm) oppure hai dovuto allungarlo?
Non l’ho allungato,poi lo misuro. Ma ci arriva pelo,pelo.
Stefano
Io mi sto convincendo a montarlo, non vedo perchè ci si debba fare una sauna tutte le volte che si scende in dinette.
Cosa ne pensate di questo:
D'inverno in barca ho quasi sempre acceso il deumidificatore, 0,5 L di vaschetta sono pochi (1 giorno) per il resto mi sembra valido compreso il prezzo.
E' che sto pensando di fare cosi: intanto ho preso una scatola di cartone e preparo un parallelepipedo dello stesse dimensioni del climatizzatore (68x33x28), lo porto in barca e provo a sistemarlo. Pensavo di appenderlo in alto, sulla paratia che separa dinette dal bagno, verificare se posso forare la paratia e da lì far passare il tubo che va all'esterno, inserendolo nella manica a vento che c'è in bagno. Per lo scarico condensa dipende dall'altezza di installazione, magari è più in alto dello scarico del lavabo del bagno...
Il mio dovrebbe essere questo.
https://www.amazon.it/Olimpia-Splendid-01914-Dolceclima-Climatizzatore/dp/B07NDR71PH/ref=sr_1_1?adgrpid=50076849582&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34pDPQ5r9mEm8IGiHVehP3HZhN8OlX4_fDuk21zaaXvXerpnAopZUqEaAjGcEALw_wcB&hvadid=255191228046&hvdev=c&hvlocint=1008464&hvlocphy=1010451&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=1491535678379530270&hvtargid=kwd-294798552176&hydadcr=29090_1716438&keywords=olimpia%2Bsplendid&qid=1598891340&sr=8-1&tag=slhyin-21&th=1
Senza tanica: la condensa viene scaricata attraverso il tubo in dotazione
Stefano
Pensavo anche io di prendere l’olimpia. Mi sembra che però non abbia le alette che si muovono in automatico (funzione swing)0 o come si dice).
Da capire come metterlo in barca e come fissarlo durante le navigazioni. Tenerlo fisso in dinette non mi piace. Potrei metterlo in uno dei due bagni in navigazione, da capire come fissarlo.
Ma se funziona vivro meglio non sentendo più lamentele della moglie
Che ve ne pare messo così?
È sul sedile a lato dell’albero, poco usato, e quella è la paratia col bagno; la manica a vento non è proprio dietro, quindi il tubo attraverserebbe un poco il cielino del bagno
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Non fate caso all’altro apparecchio, è un termoventilatore che eliminerei
Come pensi di fissarlo?
magic.
Come lo fisseresti a quell’altezza?
Per il fissaggio pensavo ad una "mezza" mensola alla base, ben fissata con barra filettata rondellona e dado cieco, anche dall'altro lato della paratia (bagno) ed un paio di cinghie. Il peso, dei vari modelli, si aggira sui 20 kg, non credo possa essere difficoltoso.
@sergiot
Il tubo 150 cm
Il pannello che incastro all’oblò 67x10
Stefano
(18-09-2020, 19:58)Horatio Nelson Ha scritto: @sergiot
Il tubo 150 cm
Interessantissimo, puoi dirmi dove hai trovato l'adattatore da tondo a rettangolare? Faceva parte del Kit?
  malfunzionamento condizionatore santicuti 5 726 17-08-2025, 19:45
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.352 22-07-2024, 19:39
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.189 23-02-2024, 18:17
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 2.171 08-03-2023, 17:35
  Cannibalizzare un frigo portatile a 12V kitegorico 24 8.231 07-06-2022, 15:02
  tavolo dinette pieghevole domenica2 10 3.985 14-01-2020, 09:05
  Condizionatore in barca guaglione 62 41.074 18-08-2017, 09:00
  Pulizia cuscineria dinette frinky 15 5.926 22-06-2017, 14:30
  Generatore portatile e scarico Webasto gladio76 14 13.467 04-01-2017, 13:33
  Segare tavolo dinette vipera 21 7.873 08-11-2016, 10:16
  Supporto vhf portatile Ale136 13 5.023 28-09-2016, 20:03
  Condizionatore domestico portatile per ormeggio lorenzo.an 22 12.840 16-08-2015, 20:15
  Oceanis 411: acqua nella scaletta dinette kitegorico 14 5.859 10-03-2015, 22:49
  Allargo dinette gatsby 2 2.551 19-10-2013, 00:38
  Tavolo supplementare dinette Sun Odyssey 42i toniocask 27 7.268 04-03-2013, 04:49
